Request vuplus morto
maxximo
guardavo la televisione normalmente e volevo cambiare canale quando mi sono accorto che non c'erano piu i setting dato che li metto nella chiavetta sono andato a vedere se il mount dei dischi era apposto ma come ho premuto blu e blu per poi vedere l'opzioni disii mi si é piantato con schermata verde...
si é riacceso su un canale diverso da quello in cui lo avevo lasciato ed il telecomando non funzionava più allora lo ho spento da dietre aspettato i soliti 10 secondi e quando ho rimesso su ON...
niente... niente di niente...
ne lucetta rossa ne gialla o verde...
nulla semplicemente sembra morto...
ho staccato le chiavette ed ancora niente ho tolto la corrente e poi rimessa... niente!!!!!!
porcaccia zozza... :(
che consiglio mi date?
magari sbaglio qualcosa?
sono disperato... :(
ok...
momento di panico andato via... :)
vi spiego quello che ho fatto:
ricordandomi che l'ultima operazione che avevo fatto éra stata qulla di andare a vedere i mount dei dischi e da li tutto si é piantato , ho aperto quindi il vuplus duo ed ho staccato l'hdd ritornata la corrente e.....
come per magia sié rianimato il decoder... :) :) :) :) :)
ora ho rimontato prima l'hdd e riacceso...
tutto apposto :) :) :)
rimontata chiavetta wifi e....
rimontata chiavetta usb e....
crash....
allora ho staccato la chiavetta e sono andato a rivedere il mount dei dischi....
crash (classica schermata verde)... :(
cerco di postarvi i log dei crash magari qualcuno sa dirmi che succede... :)
ecco i log.... sono 3....
copio / incollo...
log 1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<opendreambox>
<enigma2>
<crashdate>Fri Mar 22 18:55:50 2013</crashdate>
<compiledate>Dec 9 2012</compiledate>
<contactemail>crashlog</contactemail>
<skin>skin.xml</skin>
<sourcedate>Dec 9 2012</sourcedate>
<branch>vuplus_experimental</branch>
<rev></rev>
<version></version>
</enigma2>
<image>
<kernelcmdline>bmem=112M ubi.mtd=0 root=ubi0:rootfs rootfstype=ubifs rw rootflags=sync</kernelcmdline>
<imageversion>
<![CDATA[
version=1000201212091325
comment=Vuplus
target=9
creator=OpenEmbedded <oe@vuplus.com>
url=http://www.vuplus.com/
catalog=http://www.vuplus.com/
</imageversion>
<imageissue>
<![CDATA[
Vuplus 2.2.0 + BlackHole 1.7.9 %h
</imageissue>
</image>
<software>
<enigma2software>
<!-- Cannot allocate memory -->
</enigma2software>
<dreamboxsoftware>
</dreamboxsoftware>
<gstreamersoftware>
</gstreamersoftware>
</software>
<crashlogs>
<enigma2crashlog>
<![CDATA[
FONT] adding font /usr/share/fonts/army-digital.ttf...OK (LCD)
[FONT] adding font /usr/share/fonts/goodtime.ttf...OK (OLED)
[FONT] adding font /usr/share/fonts/tuxtxt.ttf...OK (Console)
[FONT] adding font /usr/share/fonts/ae_AlMateen.ttf...OK (Replacement)
[FONT] adding font /usr/share/fonts/nmsbd.ttf...OK (Display)
[iInputDevices] getInputDevices <ERROR: ioctl(EVIOCGNAME): [Errno 25] Inappropriate ioctl for device >
--> setting scaler_sharpness to: 0000000D
couldn't open /proc/stb/misc/12V_output
resolve: resolve ${datadir}/enigma2/keymap.xml
resolve: -> /usr/share/enigma2/keymap.xml
[ePopen] command: ip -o addr show dev eth0
[ePopen] command: ip -o addr show dev ra0
setLCDBrightness 25
setLCDBrightness 127
resolve: resolve ${datadir}/keymaps/
resolve: -> /usr/share/keymaps/
Activating keymap: Keyboard English
[ePopen] command: loadkmap < /usr/share/keymaps/eng.kmap
Activating language English
language set to en_EN
FIXME: request for unknown slot
/usr/lib/python2.6/site-packages/twisted/python/filepath.py:12: DeprecationWarning: the sha module is deprecated; use the hashlib module instead
import sha
[RemoteChannelStreamConverter] fallback to default translation for FTP Server Editor
[RemoteChannelStreamConverter] fallback to default translation for Select bouquets to convert
[RemoteChannelStreamConverter] fallback to default translation for Remote channel stream converter
[RemoteChannelStreamConverter] fallback to default translation for Convert remote channel list for streaming
/usr/lib/python2.6/site-packages/twisted/spread/pb.py:30: DeprecationWarning: the md5 module is deprecated; use hashlib instead
import md5
[MyTube] MyTubePlayerService - init
[eTPM] connect error
[MeoBoot] set language to en
<ZappingModeSelection> set zapping mode : mute
resolve: resolve ${sysconfdir}/enigma2/
resolve: -> /etc/enigma2/
[CrossEPG] set language to en
[CrossEPG_Loader] patch epgcache.load() found
--> setting contrast to: 00008000
--> setting saturation to: 00008000
--> setting hue to: 00008000
--> setting brightness to: 00008000
--> setting block_noise_reduction to: 00000000
--> setting mosquito_noise_reduction to: 00000000
--> setting digital_contour_removal to: 00000000
--> setting splitmode to: off
--> setting sharpness to: 00000000
--> setting auto_flesh to: 00000000
--> setting green_boost to: 00000000
--> setting blue_boost to: 00000000
--> setting dynamic_contrast to: 00000000
--> applying pep values
[UIPositionSetup] write dst_left : 0
[UIPositionSetup] write dst_width : 720
[UIPositionSetup] write dst_top : 0
[UIPositionSetup] write dst_height : 576
getModeList for port DVI-PC
getModeList for port YPbPr
getModeList for port Scart
hotplug on dvi
-> setting aspect, policy, policy2, wss 16:9 panscan letterbox auto
setMode - port: DVI mode: 1080i rate: multi
[CI_Assignment] activating ci configs:
[CI_Activate] FOUND 2 CI Slots
resolve: resolve ${sysconfdir}/enigma2/ci
resolve: -> /etc/enigma2/ci
[CI_Activate_Config_CI0] no config file found
[CI_Activate_Config_CI0] error parsing xml...
[CI_Activate_Config_CI1] no config file found
[CI_Activate_Config_CI1] error parsing xml...
starting BlackHoleapi handler
starting hotplug handler
add device sdb to bdpoll current state: medium inserted
It's now Thu Jan 1 01:00:56 1970
[timer.py] next activation: 156 (in 99980 ms)
[timer.py] next activation: 156 (in 99905 ms)
Looking for embedded skin
port changed to DVI
mode changed to 1080i
default ('1080i', 'default')
preferedmodes ['720p', '576p', '480p', '576i', '480i', ('1080i', 'default')]
[EPGC] setCacheFile read/write epg data from/to '/autofs/sdb1//epg.dat'
not showing fine-tuning wizard, config variable doesn't exist
showtestcard is false
setValue 75
Setvolume: 100 100 (raw)
Setvolume: 0 0 (-1db)
Setvolume: 75 75 (raw)
Setvolume: 16 16 (-1db)
[CrossEPG_Loader] /usr/crossepg/crossepg_epgcopy /autofs/sdb1//crossepg/ext.epg.dat /autofs/sdb1//epg.dat
[EPGC] 181752 events read from /autofs/sdb1//epg.dat
allocating new converter!
main thread is non-idle! display spinner!
resolve: resolve ${datadir}/enigma2/%s/
resolve: -> /usr/share/enigma2/%s/
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
RemovePopup, id = ZapError
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
playing 1:0:1:1F43:42E:1:C00000:0:0:0:
not pauseable.
allocate channel.. 042e:0001
opening frontend 0
[eDVBCAService] new channel 0x756bdb08!
(0)tune
RotorCmd ffffffff, lastRotorCmd ffffffff
prepare_sat System 0 Freq 11817000 Pol 1 SR 27500000 INV 2 FEC 3 orbpos 192 system 0 modulation 1 pilot 2, rolloff 0
tuning to 1217 mhz
OURSTATE: tuning
allocate Channel: res 0
[eDVBCIInterfaces] addPMTHandler 1:0:1:1F43:42E:1:C00000:0:0:0:
allocate demux
resolve: resolve ${sysconfdir}/scan_tp_valid_check.py
resolve: -> /etc/scan_tp_valid_check.py
[SEC] set static current limiting
set sequence pos 3
set sequence pos 4
[SEC] setVoltage 1
[SEC] sleep 200ms
child has terminated
pipes closed
pipes closed
[ePopen] command: route -n | grep eth0
pipes closed
[ePopen] command: route -n | grep ra0
pipes closed
poll: unhandled POLLERR/HUP/NVAL for fd 29(16)
poll: unhandled POLLERR/HUP/NVAL for fd 31(16)
poll: unhandled POLLERR/HUP/NVAL for fd 34(16)
poll: unhandled POLLERR/HUP/NVAL for fd 36(17)
[SEC] invalidate current switch params
[SEC] sendDiseqc: e00000(DiSEqC reset)
[SEC] sleep 50ms
pipes closed
poll: unhandled POLLERR/HUP/NVAL for fd 35(16)
pipes closed
0.0.0.0
169.254
192.168
nameservers: [[192, 168, 1, 1]]
read configured interface: {'lo': {'dhcp': False}, 'ra0': {'dhcp': True}, 'eth0': {'dhcp': True}}
self.ifaces after loading: {'ra0': {'preup': '\tpre-up wpa_supplicant -ira0 -c/etc/wpa_supplicant.conf -B -Dwext\n', 'predown': '\tpost-down wpa_cli terminate\n', 'ip': [192, 168, 1, 10], 'up': True, 'mac': '48:02:2a:23:ac:5f', 'dhcp': True, 'netmask': [255, 255, 255, 0], 'gateway': [192, 168, 1, 1]}, 'eth0': {'preup': False, 'predown': False, 'ip': [0, 0, 0, 0], 'up': False, 'mac': '00:1d:ec:01:77:af', 'dhcp': True, 'netmask': [0, 0, 0, 0], 'gateway': [0, 0, 0, 0]}}
resolve: resolve ${libdir}/enigma2/python/Plugins/Extensions/WebInterface/plugin.py
resolve: -> /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/WebInterface/plugin.py
resolve: resolve ${libdir}/enigma2/python/Plugins/Extensions/OpenWebif/pluginshook.src
resolve: -> /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/OpenWebif/pluginshook.src
[OpenWebif] loading external plugins...
[OpenWebif] no plugins to load
[OpenWebif] started on 80
[SEC] sendDiseqc: e00003(DiSEqC peripherial power on)
[SEC] sleep 150ms
[SEC] sendDiseqc: e01038f9
[SEC] sleep 50ms
set sequence pos 3
[SEC] setTone 1
[SEC] sleep 10ms
[SEC] update current switch params
[SEC] startTuneTimeout 5000
[SEC] setFrontend 1
setting frontend 0
[SEC] sleep 500ms
(0)fe event: status 0, inversion off, m_tuning 1
(0)fe event: status 1f, inversion off, m_tuning 2
OURSTATE: ok
[eDVBCAService] channel 0x756bdb08 running
[eDVBLocalTimerHandler] channel 0x756bdb08 running
no version filtering
0014: 70 00 00 00 00 00
mask: fc 00 00 00 00 00
mode: 00 00 00 00 00 00
[eEPGCache] channel 0x756bdb08 running
stop release channel timer
0012: 4e 1f 43 00 00 00
mask: ff ff ff 00 00 00
ok ... now we start!!
0000: 00 00 00 00 00 00
mask: ff 00 00 00 00 00
eventNewProgramInfo 0 0
have 1 video stream(s) (00a2), and 1 audio stream(s) (0058), and the pcr pid is 00a2, and the text pid is 0026
allocate demux
disable teletext subtitles
decoder state: play, vpid=162, apid=88
DMX_SET_PES_FILTER(0xa2) - pcr - ok
DEMUX_START - pcr - ok
DMX_SET_PES_FILTER(0x58) - audio - ok
DEMUX_START - audio - ok
AUDIO_SET_BYPASS(1) - ok
AUDIO_PAUSE - ok
AUDIO_PLAY - ok
Video Device: /dev/dvb/adapter0/video0
demux device: /dev/dvb/adapter0/demux0
VIDEO_SET_STREAMTYPE 0 - ok
DMX_SET_PES_FILTER(0xa2) - video - ok
DEMUX_START - video - ok
VIDEO_FREEZE - ok
VIDEO_PLAY - ok
DMX_SET_PES_FILTER(0x26) - ttx - ok
DEMUX_START - ttx - ok
VIDEO_SLOWMOTION(0) - ok
VIDEO_FAST_FORWARD(0) - ok
VIDEO_CONTINUE - ok
AUDIO_CONTINUE - ok
AUDIO_CHANNEL_SELECT(0) - ok
not pauseable.
[AutoRes] service changed
VIDEO_GET_EVENT - ok
[AutoRes] got event evVideoSizeChanged
[AutoRes] got event evFramerateChanged
[AutoRes] got event evVideoProgressiveChanged
[SEC] set dynamic current limiting
[eDVBLocalTimerHandler] dont have correction.. set Transponder Diff
[eDVBLocalTimerHandler] update RTC
[eDVBLocalTimerHandler] time update to 18:55:38
[eDVBLocalTimerHandler] m_time_difference is 1363974846
[eDVBLocalTimerHandler] set Linux Time
[EPGC] time updated.. start EPG Mainloop
before: 1
after: 1
[EPGC] start cleanloop
+ 1/1 TID 00
done!
PATready
use pmtpid 0502 for service_id 1f43
0502: 02 1f 43 00 00 00
doing version filtering
0000: 00 00 00 07 00 00
mask: ff 00 00 3f 00 00
mode: 00 00 00 3e 00 00
-+ 1/2 TID 4e
sdt update done!
[AutoRes] determineContent
+ 1/1 TID 02
done!
have 1 video stream(s) (00a2), and 2 audio stream(s) (0058, 0059), and the pcr pid is 00a2, and the text pid is 0026
[eDVBCAService] new service 1:0:1:1F43:42E:1:C00000:0:0:0:
[eDVBCAService] add demux 0 to slot 0 service 1:0:1:1F43:42E:1:C00000:0:0:0:
[eDVBCIInterfaces] gotPMT
demux 0 mask 01 prevhash 00000000
[eDVBCAService] send 347 bytes
9f 80 32 82 01 55 03 1f 43 09 00 73 01 81 08 00 c0 00 00 04 2e 00 01 82 02 01 00 84 02 05 02 09 07 18 12 f6 07 02 a8 21 09 07 18 11 f6 08 02 33 11 09 07 18 11 f6 09 02 33 17 09 0f 05 00 f9 f0 10 01 01 13 01 20 14 03 03 29 40 09 0f 05 00 f9 f4 10 01 01 13 01 20 14 03 03 28 30 09 0f 05 00 f9 f1 10 01 01 13 01 20 14 03 04 33 30 09 07 18 63 f6 0c 02 33 42 09 07 18 63 e7 e4 02 33 43 02 00 a2 00 32 01 09 2f 01 00 f6 09 33 17 ff 50 00 0c 00 80 00 00 04 2e 76 f6 08 33 11 ff 00 00 0c 01 80 00 08 04 2e 76 f6 07 a8 21 ff 13 00 01 05 c0 08 00 4e 2e 76 06 00 26 00 00 04 00 58 00 32 01 09 2f 01 00 f6 09 33 17 ff 50 00 0c 00 80 00 00 04 2e 76 f6 08 33 11 ff 00 00 0c 01 80 00 08 04 2e 76 f6 07 a8 21 ff 13 00 01 05 c0 08 00 4e 2e 76 04 00 59 00 32 01 09 2f 01 00 f6 09 33 17 ff 50 00 0c 00 80 00 00 04 2e 76 f6 08 33 11 ff 00 00 0c 01 80 00 08 04 2e 76 f6 07 a8 21 ff 13 00 01 05 c0 08 00 4e 2e 76 c0 00 d0 00 00 c0 00 df 00 00 c1 00 cd 00 00 c1 00 e3 00 00 c1 04 e5 00 00 c1 02 32 00 00 c1 04 e7 00 00 c1 03 76 00 00 c1 03 77 00 00 c0 02 fe 00 00
0502: 02 1f 43 09 00 00
mask: ff ff ff 3f 00 00
++ 2/2 TID 4e
done!
0012: 4e 1f 43 2d 00 00
[EPGC] stop cleanloop
[EPGC] 8562006 bytes for cache used
[EPGC] next update in 2 sec
[EPGC] start caching events(1363974942)
action -> InfobarExtensions DeliteBpshow
action -> ColorActions blue
action -> WizardActions ok
File "/usr/lib/enigma2/python/Blackhole/BhSettings.py", line 711, in updateList2
IOError: [Errno 2] No such file or directory: '/tmp/ninfo2'
(PyObject_CallObject(<bound method DeliteDevicesPanel.updateList2 of <class 'Blackhole.BhSettings.DeliteDevicesPanel'>>,()) failed)
[EPGC] abort non avail schedule reading
</enigma2crashlog>
<pythonMD5sum>
</pythonMD5sum>
</crashlogs>
</opendreambox>
Log 2
<opendreambox>
<enigma2>
<crashdate>Fri Mar 22 18:57:41 2013</crashdate>
<rev></rev>
<version></version>
</enigma2>
<image>
<imageversion>
<![CDATA[
comment=Vuplus
target=9
</imageversion>
<imageissue>
<![CDATA[
</imageissue>
</image>
<software>
<enigma2software>
</enigma2software>
<dreamboxsoftware>
</dreamboxsoftware>
<gstreamersoftware>
</software>
<crashlogs>
<enigma2crashlog>
<![CDATA[
converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
not pauseable.
opening frontend 0
[eDVBCAService] new channel 0x3b25460!
(0)tune
tuning to 1217 mhz
OURSTATE: tuning
allocate demux
set sequence pos 3
set sequence pos 4
[SEC] setVoltage 1
[SEC] sleep 200ms
action -> InfobarShowHideActions toggleShow
pipes closed
pipes closed
pipes closed
pipes closed
[SEC] sleep 50ms
pipes closed
pipes closed
0.0.0.0
169.254
192.168
[SEC] sleep 150ms
[SEC] sleep 50ms
set sequence pos 3
[SEC] setTone 1
[SEC] sleep 10ms
[SEC] setFrontend 1
setting frontend 0
[SEC] sleep 500ms
OURSTATE: ok
[eDVBCAService] channel 0x3b25460 running
[eDVBLocalTimerHandler] channel 0x3b25460 running
[eEPGCache] channel 0x3b25460 running
allocate demux
AUDIO_PAUSE - ok
AUDIO_PLAY - ok
VIDEO_FREEZE - ok
VIDEO_PLAY - ok
VIDEO_CONTINUE - ok
AUDIO_CONTINUE - ok
not pauseable.
[eDVBLocalTimerHandler] diff is 0
[eDVBLocalTimerHandler] diff < 120 .. use Transponder Time
[eDVBLocalTimerHandler] not changed
+ 1/1 TID 00
done!
PATready
+ 1/1 TID 02
done!
+- 1/2 TID 4e
sdt update done!
[EPGC] start caching events(1363975016)
++ 2/2 TID 4e
done!
action -> GlobalActions volumeUp
Setvolume: 80 80 (raw)
Setvolume: 13 13 (-1db)
setValue 80
action -> InfobarShowHideActions hide
action -> GlobalActions power_down
action -> GlobalActions power_up
enter standby
stopService
[eDVBCAService] free slot 0 demux 0 for service 1:0:1:1F43:42E:1:C00000:0:0:0:
[eDVBCAService] free service 1:0:1:1F43:42E:1:C00000:0:0:0:
decoder state: play, vpid=-1, apid=-1
DEMUX_STOP - pcr - ok
DEMUX_STOP - video - ok
VIDEO_STOP - ok
AUDIO_STOP - ok
DEMUX_STOP - audio - ok
AUDIO_CONTINUE - ok
DEMUX_STOP - ttx - ok
start release channel timer
reused converter!
reused converter!
reused converter!
setLCDBrightness 25
[EPGC] abort non avail schedule other reading
[EPGC] abort non avail viasat reading
[EPGC] abort non avail mhw reading
release cached channel (timer timeout)
[eDVBCAService] remove channel 0x3b25460
[eDVBLocalTimerHandler] remove channel 0x3b25460
[eEPGCache] remove channel 0x3b25460
[EPGC] abort caching events !!
BlackHoleapi: popclose,
action -> StandbyActions power
leave standby
not pauseable.
[eDVBCAService] new channel 0x74e17068!
(0)tune
tuning to 1217 mhz
OURSTATE: tuning
allocate demux
set sequence pos 3
set sequence pos 3
[SEC] setFrontend 1
setting frontend 0
[SEC] sleep 500ms
OURSTATE: ok
[eDVBCAService] channel 0x74e17068 running
[eDVBLocalTimerHandler] channel 0x74e17068 running
[eEPGCache] channel 0x74e17068 running
allocate demux
AUDIO_PAUSE - ok
AUDIO_PLAY - ok
VIDEO_FREEZE - ok
VIDEO_PLAY - ok
VIDEO_CONTINUE - ok
AUDIO_CONTINUE - ok
not pauseable.
+ 1/1 TID 00
done!
PATready
+- 1/2 TID 4e
sdt update done!
+ 1/1 TID 02
done!
++ 2/2 TID 4e
done!
[EPGC] start caching events(1363975028)
nr_read 91 nr_write 8
sum 99 prev_sum 0
hdd was accessed since previous check!
[IDLE] 0 600 False
[EPGC] 8657503 bytes for cache used
ERROR reading section - Value too large for defined data type
poll: unhandled POLLERR/HUP/NVAL for fd 25(8)
[EPGC] nownext finished(1363975044)
[EPGC] stop caching events(1363975044)
[EPGC] next update in 60 min
no ancillary data in audio stream... abort radiotext pes parser
</enigma2crashlog>
<pythonMD5sum>
</pythonMD5sum>
</crashlogs>
</opendreambox>
Log 3
<opendreambox>
<enigma2>
<crashdate>Fri Mar 22 18:59:07 2013</crashdate>
<rev></rev>
<version></version>
</enigma2>
<image>
<imageversion>
<![CDATA[
comment=Vuplus
target=9
</imageversion>
<imageissue>
<![CDATA[
</imageissue>
</image>
<software>
<enigma2software>
</enigma2software>
<dreamboxsoftware>
</dreamboxsoftware>
<gstreamersoftware>
</software>
<crashlogs>
<enigma2crashlog>
<![CDATA[
converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
open non cdrom failed No such file or directory
not pauseable.
opening frontend 0
[eDVBCAService] new channel 0x74f50200!
(0)tune
tuning to 1217 mhz
OURSTATE: tuning
allocate demux
set sequence pos 3
set sequence pos 4
[SEC] setVoltage 1
[SEC] sleep 200ms
pipes closed
pipes closed
pipes closed
pipes closed
[SEC] sleep 50ms
pipes closed
pipes closed
0.0.0.0
169.254
192.168
[SEC] sleep 150ms
hotplug: {'SUBSYSTEM': 'block', 'MAJOR': '8', 'DEVPATH': '/block/sdb/sdb2', 'SEQNUM': '627', 'DEVNAME': 'sdb2', 'DEVTYPE': 'partition', 'ACTION': 'remove', 'remove@/block/sdb/sdb': 'remove@/block/sdb/sdb2', 'MINOR': '18'}
try to del not exist device sdb2 from bdpoll
hotplug: {'SUBSYSTEM': 'block', 'MAJOR': '8', 'DEVPATH': '/block/sdb/sdb1', 'SEQNUM': '628', 'DEVNAME': 'sdb1', 'DEVTYPE': 'partition', 'ACTION': 'remove', 'remove@/block/sdb/sdb': 'remove@/block/sdb/sdb1', 'MINOR': '17'}
try to del not exist device sdb1 from bdpoll
hotplug: {'SUBSYSTEM': 'block', 'MAJOR': '8', 'DEVPATH': '/block/sdb', 'remove@/block/sd': 'remove@/block/sdb', 'SEQNUM': '630', 'DEVNAME': 'sdb', 'DEVTYPE': 'disk', 'ACTION': 'remove', 'MINOR': '16'}
device sdb removed from bdpoll
[SEC] sleep 50ms
set sequence pos 3
[SEC] setTone 1
[SEC] sleep 10ms
[SEC] setFrontend 1
setting frontend 0
[SEC] sleep 500ms
OURSTATE: ok
[eDVBCAService] channel 0x74f50200 running
[eDVBLocalTimerHandler] channel 0x74f50200 running
[eEPGCache] channel 0x74f50200 running
allocate demux
AUDIO_PAUSE - ok
AUDIO_PLAY - ok
VIDEO_FREEZE - ok
VIDEO_PLAY - ok
VIDEO_CONTINUE - ok
AUDIO_CONTINUE - ok
not pauseable.
+ 1/1 TID 00
done!
PATready
+ 1/1 TID 02
done!
-+ 1/2 TID 4e
sdt update done!
[EPGC] start caching events(1363975126)
++ 2/2 TID 4e
done!
enter standby
stopService
DEMUX_STOP - video - [EPGC] abort non avail schedule other reading
ok
VIDEO_STOP - ok
AUDIO_STOP - ok
DEMUX_STOP - audio - [EPGC] abort non avail viasat reading
ok
AUDIO_CONTINUE - [EPGC] abort non avail mhw reading
ok
reused converter!
reused converter!
reused converter!
setLCDBrightness 25
[eDVBCAService] remove channel 0x74f50200
[eDVBLocalTimerHandler] remove channel 0x74f50200
[eEPGCache] remove channel 0x74f50200
leave standby
not pauseable.
[eDVBCAService] new channel 0x3af6de0!
(0)tune
tuning to 1217 mhz
OURSTATE: tuning
allocate demux
set sequence pos 3
set sequence pos 3
[SEC] setFrontend 1
setting frontend 0
[SEC] sleep 500ms
OURSTATE: ok
[eDVBCAService] channel 0x3af6de0 running
[eDVBLocalTimerHandler] channel 0x3af6de0 running
[eEPGCache] channel 0x3af6de0 running
allocate demux
AUDIO_PAUSE - ok
AUDIO_PLAY - ok
VIDEO_FREEZE - ok
VIDEO_PLAY - ok
VIDEO_CONTINUE - ok
AUDIO_CONTINUE - ok
not pauseable.
+ 1/1 TID 00
done!
PATready
+ 1/1 TID 02
done!
sdt update done!
-+ 1/2 TID 4e
[EPGC] start caching events(1363975141)
++ 2/2 TID 4e
done!
nr_read 92 nr_write 15
sum 107 prev_sum 0
[IDLE] 0 600 False
</enigma2crashlog>
<pythonMD5sum>
</pythonMD5sum>
</crashlogs>
</opendreambox>
la formatto attraverso il decoder stesso vero?
l'immagine se la aggiorno rischio di non poter più utilizzare la chiavetta wifi... :(
ho gia provato ad aggiornare la chiavetta viene riconosciuta e si connette anche alla rete ma quando faccio il test dice che non mi viene assegnato l'IP...
guardando il LOG non c'é nulla di grave secondo te?
grazie comunque angelofsky1980 :) :) :) :)
Visti i tre log, sembra che non reisca a trovare un file generato dall'immagine stessa e di solito questo capita con USB difettose ....
Per quanto riguarda la wifi, apri un post in sezione apposita (parte italiana della board ovvimente)
ora che ci penso la chiavetta che ho usato sul dec mi aveva dato problemi sul computer nel trasferimento di alcuni dati e propio per questo avevo pensato di formattarla per il vuduo e dimenticarla per sempre attaccata li dietro...
mmmmmmmm
sono stato stupido ok lo ammetto... :) :) :) :)
per il wifi vedo di aprire un thread stasera (se non esco :) ) o al massimo domani , ma gia avevo posto il problema nel thread dell'immagine 2.0.1 ed avevo persino notato che alcuni hanno dovuto cambiare router o chiavetta... :(
comunque tentar di nuovo non mi crea alcun problema .... :)
grazie angelo... :)
