VuPlusUno
Angeline
Maybe, someone need the specifications of this product in Spanish. Here you are the specifications in spanish of VUPLUS Uno.
Best Regards,
Angeline
ESPECIFICACIONES TECNICAS
• HD / SD perfil H.264/AVC principal y Alto Nivel 4.1 (HD), Nivel 3.1 (SD).
• HD / SD AVS Jizhun niveles de perfil 2.0, 4.0 y 6.0 (720p y 1080i para HDTV).
• VC-1 @ Perfil Perfil Avanzado Nivel 3, simple y principal.
• HD / SD MPEG-2 Main Profile en Main y altos niveles.
• MPEG descodifica la imagen.
• SD MPEG-4 P2 SP / ASP.
• HD Theater 3.11/4.11/5.x/6x/Home DivX.
Audio Avanzado con las siguientes especificaciones:
• Nivel AAC LC, AAC + SBR 2 LC, AAC + Nivel 2, AAC-HE.
• ® Dolby Digital, Dolby Digital Plus.
• Yo MPEG capas 1, 2 y 3 (MP3).
• Windows Media ® y de audio de Windows Media Pro.
• Un par de on-chip DAC de audio estéreo de alta fidelidad.
• SRS 3D soporte de audio.
• Una I2S puerto de entrada y un puerto de salida I2S, además de salida S / PDIF.
• 2D de alto rendimiento, los efectos del motor gráfico.
• Estudio de calidad de texto y gráficos en resolución HD.
• Soporta múltiples capas y ventanas.
• digital de ruido y la reducción de contorno (DNR / DCR).
• Reduce los artefactos como el bloqueo / ruido de mosquito.
• Imagen en imagen.
• Soporta la visualización simultánea HD + SD.
• Modo de mosaico.
• Soporta hasta decodificación de video 16 / pantalla para la navegación de vídeo sonoros.
• Propuesta de adaptación-desentrelazador con revés 3:2 / 2:2.
• OpenCable ™ listo con el apoyo de la MPOD en el chip.
• 400 MHz de doble núcleo CMT MIPS32 ® / 16e procesador de clase.
• 64 bits Controlador DDR2 DRAM.
• Dual SATA-2 interfaces para aplicaciones de DVR y DVD.
• HD codificador de vídeo analógico con salida simultánea de SD.
• NTSC-M / J, PAL-BDGHIN/M/Nc, SECAM salidas analógicas.
• Formatos de salida 480i/480p/576i/576p/720p/1080i.
• Componente RGB / YPrPb HD / salidas HD-DVO.
• Macrovision ® apoyo 7.1/NICAM.
• SCART 1 y 2.
• Componente, S-Video y compuesta por seis en un chip-V DAC.
• VBI codificadores para CC / TTX con NABTS / CGMSA / SAS / Gemstar ®, Amol I / II de las normas y dedicado banda lateral TTX.
• Modulador RF con BTSC codificador.
• UIT-R-656 puertos de entrada y de salida.
• HDMI 1.0 1.3/DVI MAC y PHY con HDCP 1.1.
• Broadcom procesador de seguridad.
• AES/1DES/3DES/CSS/CPRM/DTCP protección de copia.
• MPEG-2/DIRECTV/DVB/ARIB datos demultiplexar transporte con decodificadores 1DES/3DES/DVB/Multi2/AES.
• V.92 módem de software con capacidad integrada con Silab dispositivo en el sistema de Si305x.
• Doble USB 2.0 host controlador con transmisor-receptor de acogida.
• Adicional de acogida / cliente controlador USB 2.0 / transceptor.
• MAC Ethernet dual con el único integrado y MII PHY.
• UHF receptor del mando a distancia.
• Doble apoyo SmartCard.
Multiformato de alta definición de vídeo digital / SoC de audio con el DVR y los gráficos 3D.
El BCM7413 es un multi-formato IPTV SoC que está optimizado para soporte de tarjetas de salida SD y resoluciones ED, HDMIv.1.3/HDCP1.2 (hasta 480p/576p) y soporte para video DAC de vídeo S-video y video compuesto. También soporta decodificación de doble-SD con la imagen en imagen (PIP) de salida.
Integrado en la tecnología de 65 nanómetros, el BCM7413 ofrece uno de los más altos niveles de rendimiento de un único sistema de chip para aplicaciones de STB. El BCM7413 combina una rápida CPU MIPS, 2D de alta velocidad de procesamiento de gráficos y 3D, incluyendo escalado de vídeo y desentrelazado adaptado a la señal, un procesador de transporte de datos muy flexible, un decodificador HD multi-formato de vídeo digital, un decodificador de audio programable, seis DAC de vídeo, estéreo de alta fidelidad DAC de audio, dos puertos Fast Ethernet, tres USB 2.0, una ranura PCI 2.3, un controlador de memoria DDR2 de alta velocidad de 800 MHz y una unidad de control periférico que ofrece una variedad de funciones de control en el set-top del receptor.
Edit by staff: External link not ammited!
