VuSolo e bisogno di informazioni
Vu-Solo
Un saluto a tutti, ieri ho comprato il VuSolo e purtroppo la prima esperienza non è stata la migliore visto che prima di capirci qualcosa ci sono volute almeno 4 ore per la poca chiarezza del S.O. (ORIGINALE).
Vorrei chiedere se qualcuno potesse chiarirmi come mai la tessera tivusat non viene letta e se mi fosse indicato dove trovare (In italiano) maggiori informazioni perchè immagino che le istruzioni italiane non esistano dato che nel sito ufficiale non ci sono, che possano essermi d'aiuto per l'utilizzo del decoder.
Un ringraziamento e saluto a tutti
P.S. Impianto con un unico LNB Astra-Hotbird con Disecq interno e 2 uscite
Lo slot interno (o gli slot interni) sono o Conax o XCrypt ...... come pensi di poter leggere una card Nagravision?
Infatti non lo so :) per questo chiedo, io non sono un esperto e questo è il mio primo e unico decoder linux, mio cognato ne ha uno simile e nel suo funziona anche la sola tessera nella slot, per questo mi è venuto il dubbio.
Sapresti dirmi P.F. come configurare un impianto con una parabola fissa ed LNB per Hot Bird 13 ed Astra 19.2, ieri dopo molte ore di tentativi ero riuscito a vedere sia Hotbird che Astra, ma ora non so per quale motivo riesco a vedere solo gli Hotbird, manca il segnale di Astra, sai dirmi come configurare il decoder per vedere i due satelliti?
Grazie :notworthy:
INFORMAZIONI di sistema del Vu+ Solo
Versione: Jun 2 2014-vvuplus_experimental_factory
Image: Experimental 2014-06-02
Versione frontprocessor: 0
Tuner rilevati:
Tuner A: BCM7325 DVB-S2 NIM (Internal)(DVB-S2)
Grazie :notworthy:
Tuner rilevati:
Per la prima questione: Google
Per la seconda, non avendo mai avuto un dual feed con i miei box linux (solo singolo o motorizzato) non so come aiutarti :(
Terzo, perchè sei ancora con l'immagine originale vecchia da paura?
Buongiorno, il decoder l'ho ritirato solo l'altro ieri, e non vorrei perdere la garanzia, gli altri decoder usati da me prima di questo non erano complessi come questo linux che ha un menù veramente carente e per nulla intuitivo.
Non saprei come aggiornare e soprattutto cosa mettere, questo mi lascia il dubbio fortissimo sulle qualità del prodotto e se ho speso bene o male i soldi.
Saluti :)
Forse NON sono le qualità del prodotto, ma le tue attitudini e formazione, sbaglio?
menu -> impostazioni -> ricerca canali -> configurazione tuner > ok ->
mod. config. -> semplice
diseqC AB
porta A ->
porta B ->
li dipende dal tuo LNB, io ho astra sopra e hotbird sotto, la tua situazione potrebbe essere il contrario
inviare diseqC solo su cambio sat -> NO
i settings, ( vhannibal dualfeed ottimi) li li puoi scaricare da addons
diseqC AB
porta A ->
porta B ->
Pienamente d'accordo che siano le mie scarse conoscenze della materia a creare i maggiori problemi, ed è proprio questo che diventa, il problema, le tue informazioni sopra sono esattamente quelle che ho impostato sul (A=Hot e B=A) decoder, ma segnale (Eppure ieri prima di spegnere il decoder erano visibili i canali) Astra = 0, io sono un semplice e vorrei vedere e registrare cosa che con altri decoder (Non linux) ho sempre fatto, poi leggendo delle qualità di questo decoder ho pensato di comprarlo, poi scopro che il S.O. originale è del 2014 e che se lo aggiorno rischio di perdere la garanzia, inoltre non saprei con cosa aggiornare e se anche aggiornando posso sistemare il decoder (Mantenendo la lingua in italiano).
Grazie & Saluti :notworthy:
Certo, diversamente, NON avrai mai un decoder che supporti tutte le funzioni implementate (BH)
20 min. max e lo hai operativo.
