Web browser
edonkeyone
Vado ad installarlo, fa tutta la procedura ma poi non lo trovo, e risulta sempre da installare, cosa posso fare?
Ho messo la 1.7.8 con gli universi
ragazzi chi mi aiuta anche io o un problema non riesco a trovarlo nei plugin web broswer qualcuno mi da una dritta grazie
Menu/Plugins/Red Button - Manage Extensions/Network/OK WebBrowser/Yellow Button/Install
As this is a large file, I recommend that you install this Plugin on Universe.
I tried in all universe but nothing same result, don't install but i have not error
As now I've BH1.7.8 installed and didn't installed WebBrowser again, after reading your reply I tried to install it again to see the result on Vu+ Uno. As you rightly said WebBrowser didn't appeared as installed. I noticed that wheras previously I used to have 22 files installed with 0 errors, this time I had 20 files installed with 0 errors. I change to other Universe with Default skin and had same result. I used to have WebBrowser on other BH images, but seems that there are some problems for WebBrowser on BH 1.7.8. Sorry, couldn't help you more. Hope more experienced users may inform us about this problem.
ragazzi chi mi da una mano o installao gli universi e vorrei aggiungere un broswer per la navigazione internet o scaricato dal panello bh 17.8 ma alla fine non me lo ritrovo nei plugin qualcuno mi sa indicare dove trovo un plugin da installare grzazie
problema risolto da solo se installate bh 17.8 light web broswer non lo troverete mai invece con bh 17.8 full lo trovate nei plugin
una piccola informazione sulla nuova imaggine e stato implementato opera broswer se lo uso su uno degli universi mi si riempie la flash oppure no
Se lo usi negli Universi diverso da quello di partenza BlackHole, si riempirà la memoria che hai dedicato agli universi stessi e non la flash.
Neanche su BH 1.7.9 si riesce ad installarlo: la prima volta scarica circa 20 pacchetti, la seconda volta ne scarica 1, ma alla fine il browser non appare in alcun menu.
Non conoscendo i file del plugin non sono in grado di indagare per controllare se viene installato o no. Può essere che il file di installazione sia corrotto?
Non ricordo in che post ma un utente chiedeva come si attiva la virtual keybord nei motori di ricerca o nei forum ecc ecc ............. si usa il tasto giallo
