webmedia 9.2 e BH Oe 2
Delfino
Ciao, ho dei problemi con il plugin in oggetto, peraltro" dowloadato" sul mio VU+ Solo attravesro apposita voce di menu BH.
Con le versioni precedenti di BH questo funzionava su tutti i canali , ora su molti (es. Rai) manda in Crash il VU (Green screen e reboot) . E' un problema conosciuto? :(
grazie in anticipo per ogni aiuto/suggerimento.;)
Servirebbe il crashlog ......
Scusa , pensavo di averlo allegato.. questo crash è avvenuto selezionando dalla lista dei canali Webmedia RAI.it , tuttavia succede anche su altri (mentre su alcuni altri fiuziona bene).
Aggiungo che nonostante la versione sia quella corretta scaricata dai server BH 9.2 , nella schermata principale si legge ancora versione 9.1.
grazie e ciao:)
grazie e ciao:)
Il problema potrebbe essere legato al fatto che manca qualcosa ....
ImportError: No module named VlcPlayer.VlcServerConfig
Come si fa a istallare il VLC nel Vu+solo,per vedere i file tramite l' USB, siccome è la prima volta che c'e l'ho un box del genere nel mano e non ho troppo dimesticezza . Grazie
Come si fa a istallare il VLC nel Vu+solo..
Ma VLC si può installare nei decoderVU+ per riprodurre i file video di un HD esterno connesso in USB?
Anche nel mio vu+duo?
Ma si tratta del solito VLC (ora arrivato alla versione 2.05 che io uso normalmente in Windows XP/SEVEN) , oppure ci vuole una versione diversa, dedicata?
Dove lo posso trovare?
Ciao,
VLC è solo un Player e l'installazione e quella semplice che usi quando installi un nuovo Plugin, scegliendoli tra quelli stamdard.Per VU+ Solo (con BHole 2.x) la procedura è: tasto menu- addons- download e installazione addons - addons plugin per blackhole - e quindi scegliere VLC Player.
ciao
Ma VLC prima la devo avere nel usb, per poi aggiungere nel Vu solo, o c'e gia dentro il Vu solo. Io ho controllato e non esiste nessun Vlc player nel vu solo. Puoi spiegarti meglio !
non devi avere nulla nel Vu e memmeno nella pennetta USB perchè questo si installa via Internet.
La procedura che ho indicato presuppone che il tuo VU Solo sia collegato ad internet perchè è da lì che scarichi i Plugin.
VLC player è uno di questi plugin, che selezionerai dalla lista che ti compare , per farlo installare sul tuo VU solo-
Allora io vado sul BH Image Plugins, poi dopo che premo ok , mi apre una lista con vari nomi strani , ma il VLC Player non c'è. Cè Air Player 1.10, Media player DEluxe, Media Player Extended 0.1.1 , Media Player extended 0.1.2 . Il VLC non la trovo. Grazie
VLC Player c'è.
A meno che tu non abbia installato qualche plugin che fa scaricare gli addons da un server non ufficiale, dovresti vederlo.
allora l'unico modo per avere VLC è di avere il plugin dentro al box, ma come si spiega che il mio box non lo abbia, è un Vu solo originale ! Poi come si fa per sapere tutti le prestazioni che il vu solo offre per sfruutare al meglio siccome si tratta di un box tipo PC. Thanks
