wlan scomparsa
cyunny
buona sera possego un vu duo2 e volendo collegare il decoder in wi-fi
ma meraviglia delle meraviglie la wlan e scomparsa come posso recuperarla come immagine black hole 3.0.2.f
Mi sembra di capire, aggiungendo delle virgole virtuali, che utilizzi la BH 3.0.2 e che, dopo aver utilizzato per un certo periodo il collegamento wifi, adesso non sia più possibile.
Bisogna però capire se:
1) non vedi alcuna wifi intorno (ammesso che prima vedessi anche altre reti wifi oltre alla tua);
2) non hai problemi a collegarti con altri dispositivi alla tua wifi (ma questo mi sembra scontato, altrimenti avresti già capito che il problema sia il router);
3) il router è sufficientemente vicino (perché non è che il Vu+Duo2 sia sensibile come altri dispositivi, a mia esperienza.
Il wifi non è una scienza esatta e, nel caso in cui prima il segnale arrivasse troppo debole, ci possono essere tanti fattori a influenzarlo (reti wifi vicine che disturbano il canale; forni a microonde spostati; ecc...)
Bisognerebbe, se il router non è davvero vicino, prima di tutto avvicinare VU+ e router per togliersi il dubbio (ma questo solo se vale il punto 1).
Se, invece, prima vedevi diverse reti e adesso non ne vedi nessuna, potrebbe essere un problema HW ma, ovviamente, assicurati di non aver distrattamente disabilitata la connessione Wlan.
Se così non è, magari fai un full backup (se vuoi tornare eventualmente alla situazione attuale) e poi prova a reinstallare da capo.
Comunque, servono ulteriori elementi per capire il problema perché quel che hai postato è molto generico.
No il problema è che non trovo più la wlan nel decoder ovvero non rileva più il dispositivo solo connessione LAN tutto questo dopo aggiornamento immagine provato con altre immagini ma stesso problema menù rete solo lan
E allora, se hai provato anche altre immagini, vuol dire che è un problema HW: o si è bruciato il chip wifi oppure (ma non so come sia su quel modello) si è scollegata l'eventuale antenna dalla motherboard. Di solito c'è un connettore. Potresti vedere se è effettivamente così ma attento se lo apri. Meglio sarebbe portarlo a un tecnico.
Prova questo:
Carrica sul forum questa immagini BlackHole 3.0.2F for Duo2.
Decomprime l'immagine e ottenere un flash drive, et flashare solo questi file:
  1. kernel_cfe_auto.bin
  2. reboot.update
Nota: La procedura è la stessa come reflashar la Duo2. Questa procedura reimposta il kernel, se è danneggiato. Questa procedura non influisce l'immagine installata.
grazie
niente da fare sempre assente la voce wlan
su plugins errore nessun dispositivo wlan rilevato
e la wlan risulta istallata
