Ciao a tutti, ho provato a registrare uno stream iptv e dopo aver osservato che si avvia la registrazione con tanto di pallino rosso lampeggiante nella barra di stato, ho invece osservato che il file .ts creato nell'HDD che è collegato al ricevitore ha dimensione 0 byte, sicchè non si registra nullla.
Sono l'unico ad avere questo problema con la suddetta immagine? (nessun problema con le registrazioni con il tuner)
e aggiungo che ogni tanto va pure a scatti ( audio perfetto ma fuori sincronia con il video che va a scatti)....chissà che qualche anima pia ci metta una pezza!
Stesso problema anche per me, sembra un problema tipico del Vu zero, mentre leggendo in giro, mi sembra di aver capito che con altri modelli registrando tramite timer e a dec spento si riesca a registrare qualcosa...
Speriamo che si riesca a fare qualcosa
Il problema non è del Vu Zero ma nativo dell'IPTV...
Quando si prova a registrare si apre un altra connessione con il server che non essendo autorizzata cade...
L'unico modo (sempre che la registrazione poi avvenga correttamente ) e quella avviare tramite timer o in manuale e poi uscire dall'iptv per andare su un canale terrestre o satellitare...Le immagini che riescono a registrare l'iptv usano una patch che avvia un demone che risolve il problema...
Per il problema di audio fuori sync video o di scatti in riproduzione il problema sta nella vostra connessione oppure in quella di chi vi fornisce il servizio...
Ho provato le 3.0.2, 3.0.2A ed il problema della registrazione da 0 byte rimane; inoltre al termine del tempo di registrazione prefissato enigma2 si impalla ed è necessario lo spegnimento.
Ho provato la OBH 0.4: praticamente gli stessi problemi.
Ciao!
Io con O.B.H 0.1 riesco a registrare a patto che nel timer, prima della registrazione, crei un evento di solo zap al canale (attivando l'opzione per l'eventuale uscita dallo standby) dove dovrò poi registrare e non utilizzando il decoder in tale periodo.
