3.0.2.C problemi con Vu+ Turbo
meglio tardi che mai
e da domani occhi ed orecchie aperte per un eventuale nuovo box
comunque la soddisfazione di averla vista funzionare è stata grande.
La conclusione poteva essere diversa ma la ritengo la migliore come ti ho detto ieri su Skype...
Il Turbo Tuner non funziona e dubito abbia mai funzionato a dovere con le immagini B.H.
Il prezzo poi non vale assolutamente il prodotto...che tra l'altro pochi o nessuno ha visto funzionare...meglio qualsiasi altra usb ddt...dalle Sky blu o verdi (meglio le blu) fino alle nanostick
Per il futuro Gerolamo evita di incasinarti con universi ed altro...i primi servono a poco...i multi boot solo per chi vuole fare esperimenti..e non mi pare il tuo caso...
dissento leggermente
per i multi boot hai ragione,servono a poco e fanno molto casino,oltretutto posso far girare una sola immagine per volta,io preferisco avere le varie immagini in bkk su chiavette usb ,per il ripristino du un bkk ci vuole cosi poco...anche se ,alla fine sono un BH dipendente e vado a cadere sempre li.
invece gli universi una piccola logica ce l'hanno:la possibilità di fare test su plugin "strani" e poter rimediare in un attimo con un bigbang senza dover riflessciare l'immagine
è comunque una possibilità che l'immagina da e posso lasciare latente nel box e non disturba affatto
Pensavo fosse solo un mio problema e invece ...sono in buona compagnia.Peccato...con un'altra immagine è una scheggia!!!
Io, su Solo4K e BH ultima (ossia 303Q e precedenti) non ho avuto mai nessun problema e non ho dovuto installare nulla ed è molto più sensibile sia della USB Sky (led blu) che della Terratec T2 (che è un ottimo prodotto).
intende la VTi ..
avendo le due immagini lo stesso codice, credo sia molto improbabile che il tuner si comporti differentemente :-)
Personalmente ho risolto così:avvio il vuduo con il tasto di accensione sul retro avendo cura di aver staccato l'alimentazione del tuner DTT.
Il vuduo si avvia regolarmente con i 2 tuner sat.
A questo punto collego l'alimentazione al tuner DTT e riavvio il deco ma questa volta riavvio solo la GUI.
Il tuner DTT verrà riconosciuto tranquillamente e dopo averlo settato funzionerà perfettamente.
Capisco che la cosa è un pò macchinosa ma è l'unico sistema per farlo funzionare.
