LNB SCR - HUMAX LNB 150 SCR UNICABLE.
Nuova tecnologia ,Fino a 5 ricevitori sat su unico cavo TV, Ideale per alloggi con piu di un decoder opp. per impianti centralizzati in ville o piccoli condomini . Facili da installare è sufficiente un solo cavo
Si tratta di un sistema di distribuzione dei segnali satellitari di nuova concezione per collegare alla stessa linea di discesa d'antenna (ovvero il tratto dall' LNB all'appartamento) fino a 4 decoder, senza aggiungere cavi o centraline multiswitch e senza alcuna limitazione di banda o numero di canali ricevibili. Per realizzare un impianto con tecnologia UniCable è necessario adottare LNB e decoder compatibili. Il sistema Unicable viene anche chiamato “SCR” (Satellite Channel Router).
LNB universale SAT SCR con doppia uscita (1 x SCR + 1 V/H universale) per collegare fino a 5 ricevitori satellitari idonei con soli due cavi. L´uscita SCR prevede 4 canali (frequenze IF di seconda conversione) indipendenti per un massimo di 4 ricevitori o tuner (PVR) collegati in cascata sul singolo cavo di discesa.
Caratteristiche tecniche:
Frequenza di ricezione: 10,7 - 12,75 GHz
Oscillatori locali (LOF): 9,75 / 10,6 GHz
Cifra di rumore: 0,3 dB
Guadagno: 57 dB
65 dB SCR
Diametro feed: 40 mm
Commutazione di banda: 0/22 kHz + 4 kHz (SCR: DiSEqC 2.0)
Alimentazione orizzontale H: 16 -21 V (SCR: DiSEqC 2.0)
Alimentazione verticale V: 10,5 - 14 V
Assorbimento: mass. 200 mA
SCR: 300 mA
VANTAGGI NELL’USO DI PRODOTTI UNICABLE
Risparmo di tempo: lavoro e materiale nelle nuove installazioni e negli ampliamenti di vecchi impianti.
Adattabile: a soluzioni già esistenti (uscita addizionale LNB Universale), sostituendo il solo LNB ma utilizzando lo stesso decoder* e la stessa parabola.
Flessibilità: la conversione del segnale è fatta nell’LNB. Non è necessario infilare un nuovo cavo se si installa un PVR. Soluzione esteticamente valida per gli utenti che vogliono evitare i 2 o più cavi dal tetto all’appartamento.
Come funziona un LNB UnicableTM?
Un LNB Unicable riceve i segnali satellite come un classico LNB universale. Le 4 bande (VH, HH, VL, HL), vengono ricevute attraverso lo stesso circuito di amplificazione a basso rumore. I segnali di ciascuna banda sono poi convertiti in banda-L con i 2 oscillatori locali per le bande alta e bassa. A questo punto i segnali vengono inviati attraverso una matrice ai chip SCR. Il processore SCR prende il canale richiesto da uno dei decoder collegati e attraverso il microcontrollore UniCable, effettua una seconda conversione su una delle frequenze IF prestabilite, ciascuna con il proprio filtro e il proprio guadagno sul singolo cavo. Un LNB Unicable altro non è che un mini router di canale che assegna a ciascun utente una frequenza IF fissa e tutti i canali ricevibili vengono convertiti su quella frequenza. Per questo è possibile avere più utenti indipendenti su un solo cavo.
Quanti utenti indipendenti è possibile collegare a un UnicableTM LNB?
UnicableTM LNB supporta fino a 4 tuner simultanei. Ciò significa che più tuner possono essere collegati in cascata sul singolo cavo, ma solo 4 per volta possono pilotare indipendentemente l’LNB. Nel caso di STB classici, a singolo tuner, si possono collegare 4 decoder in posti diversi. Nel caso di decoder PVR, se doppio tuner per permettere la visione di un canale e la registrazione di un altro, bisogna considerare che occupa 2 dei quattro canali SCR
Quali sono i requisiti per l’uso della tecnologia UnicableTM?
UnicableTM richiede unicamente 2 condizioni. Primo, la rimozione di eventuali partitori unidirezionali, se si tratta di un upgrade di una installazione. In questo caso vanno sostituiti con partitori con passaggio di corrente bidirezionale. Secondo, i decoder utilizzati dovranno avere la configurazione Unicable tra i possibili LNB configurabili Decoder già oggi compatibili con LNB SCR: MySky PVR, SKY-HD, nuovo SkyBox, Inverto IDL2000, DiPro RD1811, DiPro DM2205 (doppio tuner)
Quali sono i benefici reali nello scenario attuale?
Il vantaggio diretto è nei costi di tempo e materiale (per un PVR basterà cambiare l’LNB con uno UniCable invece che montare un LNB twin o quad ed infilare un nuovo cavo). Basta pensare ai casi in cui l’infilaggio di un nuovo cavo è particolarmente difficoltoso o addirittura impossibile. Secondo, è più semplice invogliare un utente a investire su un PVR o su un secondo decoder sapendo che non si dovranno compiere lavori in casa. UnicableTM elimina dunque la necessità del doppio cavo per i PVR venendo incontro alle esigenze degli utenti che sono poco propensi agli ampliamenti di impianto e a quelle dei produttori di Digital Video Recorder e dei Broadcaster che considerano la tecnologia Unicable un’importante alternativa per diversificare l’offerta dei propri prodotti.
Me lo stavo domandando anche io, visto che con questo LNB si potrebbero usare due discese. Una normale e pilotare il motorizzato, ed eventualmente nel mio caso usando lo switch 4in1 pilotare anche l'altra parabola fissa dualfeed. L'altro unicable fino al vuduo dove attraverso lo switch apposito (uno entra e due escono) si potrebbero pilotare indipendentemente i due tuner del vuduo.
Ma il motorizzato sarebbe gestito dall'azbox o dall'800, il vuduo resterebbe monofeed ma con le due calate indipendenti per le regisrazioni. Naturale che quando si registra la parabola dovrà essere posizionata sul satellite interessato.
