طرح سوالات ومشکلات vu+
با سلام ساده ترین راه شناخت رسیور ویوسولو اصل وتقلبی را بیان نمایید
سپاس
سپاس
توی سایت رسمی ویوپلاس یه سری عکس و توضیحات هست که کمک کننده ست. ولی بهترین راه اینه که رسیور رو از یه آدم مطمئن بخرید یا به شرط بخرید و با ایمیج تست کنید.
باسلام و خسته نباشید : ازدوستان و استادان شرح کامل ملتی بوت کرد باورژن 2.1.5 ویا 2.1.6 خواهانم . قبلا بنده باورژن های قبلی هیچ گونه مشکلی نداشتم خیلی عالی ملتی میشد تا 9 تا ایمیج به دستگاه نصب میکردم و این اخرین 2 ورژن جدید نمیتونم ملتی کنم تمام کارهای ملتی بوت را انجام میدهیم و همه چیز درست پیش میرود وقتی اولین ایمیج را به فلش ویاهارد نصب میکنیم دستگاه بوت میشود مشگل اینجا است لوگویی ملتی بوت را نداریم که ایمیج را انتخاب کنیم و دستگاه اتوماتیک به ایمیج که نصب کردیم میرود و یا دستگاه لوگوی بلک هنگ میکند که مجبورا دوباره از اول ایمیج بلک هول را نصب میکنیم. در ضمن یاداورمیشوم دستگاه بنده ویودو2 میباشد. قبلا از زحمات دوستان کمال تشگر رادارم
دوست عزیز مورد اولی که باید رعایت کنید اینه که بلک هول باید حتما روی فلش دستگاه بعنوان ایمیج اصلی نصب بشه. در غیر اینصورت مشکل هنگ و عدم بوت خواهید داشت.
مورد دیگه اینکه از ورژت 2.1.4 به بعد، به دلیل تفاوت ورژن کرنل در ایمیج رسمی و ایمیج های مبتنی بر اپن جی ال، امکان انتخاب ایمیج دوم برای بوت از منوی بوت وجود نداره. راه حل اینه که بعد از بوت شدن ایمیج اصلی (بلک هول) وارد پلاگین میوبوت بشید و ایمیج مورد نظرتون برای بوت شدن رو انتخاب کنید.
باتشگر از زحماتی شما ملتی بوت را درست کردم باکمک شما ولی بعضی ایمج ها سازگار نیستند مثلا اپن پلای وقتی این ایمیج را نصب میکنیم دستگاه دیگه بالا نمیاد اگر اینرا نیز راهنمایی بفرمایید ممنون میشود باتشگر
دوست عزیز نیازه که من یه توضیح کوتاه در مورد مولتی بوت بدم. درسته که همه این ایمیجها برای یک دستگاه نوشته شدن ولی این موضوع دلیل بر هماهنگ بودن این ایمیجها با همدیگه نیست
اگه بخوام خیلی ساده بگم، درسته که توی مولتی بوت شما یه ایمیج جدید رو بوت میکنید ولی این موضوع رو فراموش نکنید که این ایمیج توی پلاگینی به اسم میوبوت و در بستر ایمیجی به نام بلک هول داره اجرا میشه
برسیم به جواب شما، بدلیل تفاوت های ساختاری در زمینه درایورها، شما قادر به بوت کردن بعضی ایمیجها توی بلک هول نیستید. از جمله اوپن پی ال آی و وی آی ایکس و بالعکس، یعنی اگر اوپن پی ال آی رو بعنوان ایمیج اصلی فلش داشته باشید نمیتونید بلک هول رو مولتی بوت کنید
اگر اصرار به استفاده از اوپن پی ال آی دارید میتونید با نصبش روی فلش ایمیجهای زیر رو بدن هیچ دردسری مولتی بوت کنید:
VTI
Open LD
PBNigma
RuDream LiveX
امیدوارم جواب واضح بوده باشه. راستی یه سوال، این همه ایمیج به چه دردتون میخوره؟ :);)
زحماتی شما کمال تشگر را دارم خوب من خدماتی صوتی تصویری دارم درماه چند تامشتری دارم به خواست این مشتریها این کار انجام میدهم بازم تشگر مرسی
به مشتریاتون توضیح بدید که بین عملکرد حافظه فلش و فضای خالی فلش رابطه مستقیم وجود داره (فضای خالی بیشتر=عملکرد بهتر) پس بجای داشتن چندین ایمیج کند، یک ایمیج با سرعت و عملکرد بالا خیلی خیلی بهتره.
سلام رسيورم ويوالتيمو بعد از چند بار خاموش روشن كردن فركانس قطع ميشه و بايد يوزاللس كمي تغيير دهم تا دوباره فركانس بيايد چي كاركنم
با سلام و خسته نباشید
من یک رسیور سولو 2 دارم که حدود یک ساله ازش استفاده میکنم
یه مدته هر چند وقت یکبار تصویر کانالها خودبخود میره و تصویر نمیاره
اوایل بعد از یک روز خود بخود درست میشد ولی الان دوباره این اتفاق افتاده و با گذشت چند روز دیگه درست نشده
یک بار برای امتحان سیم ال ان بی را به تیونر دوم دستگاه متصل کردم و بعد از انجام تنظیمات تصویر اومد و درست شد ولی بعد از یک ساعت اونم قطع شده و دیگه تصویر نداره
البته روی بعضی کانالها مثل کانالهای صدا و سیما تصویر قطع و وصل میشه مانند زمانی که بارازیت هست ولی سایر کانالها نه
خیلی نگرانم میترسم تیونرهای دستگاه سوخته باشن
من از دیش و موتور گردان استفاده میکنم
لطفا راهنمایی کنید
سلام
  1. کیفیت تصویر در سولو2 و سولو اس ای یکیه یا نه فرق دارن؟
از لحاظ تصویر کدام مدل از ویو برتره؟​
سلام
سلام
من سولو اس ای دارم در تمامی زمینه ها عالیست بیشتر ایمیج ها رو روش نصب کردم با پلاگینهای مختلف ونرم افزارهای جانبی مثل دی سی سی کوچکترین موردی نداشته به لحاظ تصویر هم کم نظیره و هنوز نشنیدم تقلبی داشته باشه.دیدم بعضی ها از تصویر سولو2 ناراضیند .نمیدونم شاید اونا کلون باشن.
باسلام لطفا راهنمایی بفرمایید دستگاه بنده ویو دو 2 میباشد وقتی ایمیج 3.0.1 را نصب کردم یک مشگل اساسی پیدا کرده وقتی ایمیج نصب میکنم تمام برنامه هارا نصب میکنم درست کار میکنه وقتی ملتی بوت میکنم . از پشت دستگاه خاموش روشن میکنم بوت نمیشود بالا نمیاد . در ایمیج 2.1.7 با ملتی بوت کار میکرد الان دیگه با این ایمیج هم کار نمیکنه پیش 100 بار ایمیج ها را عوض کردم درست نشد . هرکاری میکنم درست نمیشود در ایمیج های دیگر این ایراده پیدا شده . کلافم کرده . لطفا راهنمایی کنید باتشگر
دوستان عزیز
من یک وو پلاس سولو دارم که آخرین ورژن بلک هول را نصب کردم
برای کارایی بیشتر می خواهم از پلاگین هاش استفاده کنم وهمچنین سرورهای آنلاینش
اپن وی پی ان روش نصب
حالا با فعال کردن وی پی ان میشه به سرورهای انلاینش وصل شد
در صورت مثبت بودن
لطف کنید بفرمایید
من یوزر و پسووردو نام سرور سرویس دهنده اپن وی پی ان را دارم والان روس گوشیم استفاده می کنم
حالا یا داشتم این 3 مورد چحوری می تونم فایل جدید اپن وی پی ان را کانفیگ کنم
ممنون
سلام من ایمیج بلک هول و رسیور یوی سلو دارم الان چنتا کانال استانی فول اچ دی شده برا من فقط صدا میاره چیکار کنم تصویر هم داشته باشه؟؟
سلام خواستم بگم در ایمیج اوپن بلک هول ۴.۴ گزینه انیمیشن ستاپ که قبلا داست الان در ایمیج جدید حذف شده من از این گزینه که در منو ی ایمیج بود استفاده میکردم اگه امکان داره گزینه انیمیشن ستاپ رو اضافه کنید در ابدیت ایمیج ها چیزی که اضافه نمیشه هیچ موارد خود ایمیج هم حذف میکنن
باید تو بخش انگلیسی مطرح کنی که توسعه دهندگان بخونن
سلام ممنون از شما بخش انگلیسی اعلام شد ولی جواب دادن که مورد مهمی نیست ...جالب بود جوابشون اکثر ایمیجها گزینه انیمیشن ستاپ رو داره اینا از ایمیج اوپن بلک هول حذف کردن
