2.1.7 dà continui errori PAT su DVB-T
L'avrei preso anch'io così, invece di ricorrere al meno efficiente tuner USB e che, per di più, mi toglie una porta USB. Ma il rivenditore mi aveva detto che non era possibile avere sia il doppio S2 che il doppio DVB-T2. Spero che a fine febbraio non esistesse ancora altrimenti sarei un po' contrariato... E, in effetti, credo sia così. Comunque, non so più come dirlo: non è il tuner USB che mi dà questo specifico problema. E, MATEMATICAMENTE, non è un problema del tuner in sé.
Hai provato a togliere la cam e mettere lavare tvsat su uno dei 2 reader?
Delusione, scoramento. Ecco l'evoluzione, direi definitiva, delle cose.
1)
La presunta riproducibilità del problema è stata una pia illusione. E' vero che, quando si presenta, facendo un riavvio della sola GUI e poi andando prima su un canale tivusat criptato e poi su un DT qualsiasi non ne funziona più nessuno (dei DT) a meno di non ripristinare la cam Tivusat. Ma è anche vero che, riavviando il sistema, ciò non accade più, almeno per un po', anche un'intera giornata.
2)
Mi sono voluto togliere un ultimo dubbio legato a eventuali incongruenze nei settings dei canali o dei bouquet (visto che, qualche volta, qualche software mi ha dato messaggi d'errore, sebbene risolti in automatico) e sono ripartito da zero facendo fare la ricerca su tutti i satelliti e il DT al box stesso. Nulla da fare.
Addirittura sono arrivati anche dei crash oltre che riproporsi, dopo un po' il problema allo stesso modo. Anzi, allego anche alcuni log.
I crash, però, si sono presentati, presumibilmente, perché stavo registrando (da canali tivusat, guardacaso).
Tra l'altro, il TV si accende quando esegue un timer!
A questo punto ho desistito e rimesso un backup della 2.1.4 e mi sono rasserenato.
Forse tutto questo può essere causato proprio dalla cam tivusat (la mia è una SmartDTV) e una sua diversa gestione. Rimane il fatto che per me la comodità di utilizzarla supera di gran lunga le migliorie delle versioni successive alla 2.1.4.
Mi dispiace parecchio, però, doverci rinunciare, proprio parecchio per cui se qualcuno ha un'idea brillante sarò felice di rimettere su la 2.1.7 e provare!
Hai provato a vedere senza CAM inserita a simulare il problema? Hai provato anche con CAM ma operando su canali FTA?
Bene... Sono davvero colpito dal fatto che dopo 159 post (quindi dovresti essere vagamente rodato sulle regole di questa Board) tu riesca a dare consigli di questo tipo ....
E tra le altre cose ti ho pure bannato io l'ultima volta che hai fatto uno scivolone del genere ....
Leggi meglio ..
scrive che vuole lavare la carta in uno dei due reader, magari è in possesso di un plugin nuovo..
Perdonalo, va la ...
ciao amico
Mea culpa... Stavo pensando al problema della cam e automaticamente ho pensato al reader del duo2... Succede!!
Il presente post nasce dai test fatti sulla problematica espressa da un utente che, usando una CAM CI, non visiona più correttamente alcun canale DVB-T attraverso un tuner interno Vu+ DVB-T2 (single tuner).
I test di questa sera effettuati dal sottoscritto hanno portato la conferma del suddetto bug che coinvolge QUALSIASI modulo CAM CI come anche il tuner Dual DVB-T2 Vu+.
Sto preparando un report per la Vu+.
[/QUOTE]
Caspita! Stavo diventando matto ma, in effetti, anche se di VU+ e BH non sono ancora esperto, oltre 30 anni di informatica mi avevano dato la quasi certezza di un bug. per come tutto si presenta e per l'apparente non correlazione fra gli eventi...
Sono sollevato e grato al team perché vorrei abbandonare la 2.1.4 appena possibile e perché almeno non farò ulteriori tentativi (anche perché li ho fatti proprio tutti ;) )
A questo punto, visto che il problema l'ho verificato su 2.1.6 e .7, i quesiti sono:
1) mi pare di capire che il problema riguarda i driver VU+ più recenti e non la BH.
2) Anche la 2.1.5 ne è affetta?
Lo avevo già scritto diversi post indietro che il problema era tra la gestione CI e i tuner Vu+ ma sembra che nessuno l'abbia letto il mio post.
Non ho provato la 2.1.5 in quanto è fuori supporto.
ciao a tutti ho anche io lo stesso problema con un vu+ duo2 3.0.1 e cam tivusat è stato risolto il problema? grazie
Evidentemente hanno risolto il bug, perché, come potrai vedere dai post precedenti, da questo thread è emerso che vi era un bug. Quindi, personalmente, ero tornato alla 2.1.4 perché tivusat lo uso molto. Quando è uscita la 3.0.0 ho subito provato e, in effetti, il bug, almeno nella forma in cui si presentava prima, non l'ho più riscontrato. Qualche volta vi sono situazioni anomale ma temporanee e di tipo diverso e, comunque, molto meno gravi. Siccome non sono riuscito a "codificarle" in una sequenza precisa, non l'ho nemmeno segnalato. Adesso, quindi, uso la 3.0.1F.
si anche io uso la 3.0.1F ma passando da satellite a dtt ho lo schermo nero , il difetto lo fa solo a cam inserita (smartdtv) momentaneamente ho risolto con sistemi alternativi ..... ma è scocciante
Negli ultimi giorni, avendo ordinato una nuova smartcard Tivusat con card HD (ma anche la vecchia smartdtv con cam normale decriptava) sto avendo problemi diversi da quelli che avevo con la 2.1.4 e dettagliatamente descritti quando ho creato questo thread.
La nuova cam è della Humax e l'ho ordinata perché la vecchia, come già mi capitava con un precedente decoder, ogni tanto non riusciva a decriptare fino a un completo riavvio.
Per un po' la Humax con la nuova card è andata meglio ma adesso mi fa uno scherzo nuovo ma simile (dovrò verificare però anche la vecchia cam Smartdtv che non ho ceduto): quando metto in registrazione un canale Tivusat non solo non si vedono gli altri (ma, fin qui, nessuna novità: speravo che la Humax supportasse canali multipli ma non li supporta neanche lei) ma non si vedono più tutti i DT, sebbene non compaia più quasi mai il famigerato messaggio (Nessun dato sul transponder: timeout in lettura PAT).
Questo ha anche mandato a monte alcune registrazioni su DT. Non ho ancora avuto il tempo di fare degli esperimenti precisi, ma penso di poterlo fare a partire dalla settimana prossima.
La vera differenza è che, perlomeno, posso usare la funzione di ripristino della CAM ma, alla fine, cambia poco perché questo provoca comunque il riavvio del VU+.
Comunque, qualche problema ancora c'è di sicuro anche se, paradossalmente, con la vecchia cam Smartdtv, l'unico problema era il fatto che, dopo un po' di tempo dall'ultimo riavvio completo, finiva per essere "ingolfata". Ma anche questo è molto fastidioso perché non si può programmare in tutta serenità una registrazione su un canale Tivusat perché si rischia.
Oltretutto, programmerei anche volentieri un riavvio completo oppure lo standby profondo se non fosse per il fatto che poi il decoder sia riaccenderebbe di notte all'aggiornamento dell'EPG accendendo anche il TV e, non avendo questa TV un vero pulsante di spegnimento non rimarrebbe che staccare la spina.... (Senza considerare il rischio di dimenticarsi di farlo, visto che non si è più abituati a spegnere completamente la TV).
Ebbene, speravo che fosse una questione risolta e invece, a distanza di tempo e di molte immagini, visto che siamo arrivati alla 3.0.2F, il maledettissimo errore è tornato: ossia, dopo aver visionato qualche canale Tivusat, qualsiasi terrestre dà errore. L'unica cosa "buona" e che è sufficiente un riavvio della Gui e non più del sistema, il che sul solo4k adesso è alquanto rapido. Ma rimane il fatto che possono saltare parecchie registrazioni programmate e che, se qualche registrazione è in atto, viene rovinata dal riavvio.
Davvero speravo che fosse un problema risolto.
Senza che vado a caccia della info, mi rinfreschi la memoria su che device DVB-T USB hai?
