2 Tuner DTT
Bobsilvio
Avendo due usb tuner a disposizione ho tentato di farli vedere tutti e due. La cosa è alquanto fattibile.
Li devo ancora testare per bene. Anche perchè non ho un hdd dove registrare e vedere con il secondo.
Allora volevo lanciare un idea, non si potrebbe apliare il pannello Usb Tuner, per far si che si possano abilitare due tuner usb? ora ho dovuto fare tutto a mano, e sarebbe comodo portelo fare da pannello.
angelofsky1980
BlackHole Driver Specialist
Da prove fatte prima del supporto delle pennette AF9015/AF9035, l'uso contemporaneo di due dispositivi DVB USB (dib0700) era stato ottenuto, ma nella pratica sul tuner D non veniva rilevato alcun segnale, anche se correttamente riconsociuto.
E' stata segnalata la cosa alla VuPlus con relativi log dettagliati.
Dovrei riprovare adesso dopo vari aggiornamenti driver.. a vedere se è cambiato qualcosa....
Bobsilvio
vtuner_set_voltage msg ack timeout
vtuner_read_status msg ack timeout
vtuner_read_ber msg ack timeout
vtuner_read_snr msg ack timeout
vtuner_read_signal_strength msg ack timeout
vtuner_set_frontend msg ack timeout
davi questi errori?
perise
Ciao, riprendo il thread perchè sono curioso di sapere se in effetti è fattibile far funzionare due tuner dtt in contemporanea visto che a breve mi arriverà la pennetta di sky e ho già una aver.....ci sono novità?
angelofsky1980
Io non sono riuscito a far andare due devices in contemporanea.
perise
Azz...allora se non sei riuscito tu per il momento la veggo buia....
Comunque un tentavino quando mi arriverà la penna proverò a farlo (magari col cu.o del principiante..)
perise
Stavo facendo una serie di ragionamenti: i due tuner sat del vuduo hanno dei driver separati o tutti e due lavorano in contemporanea sugli stessi driver? Se, come credo, lavorano sugli stessi driver contemporaneamente (visto che sono della stessa marca e dello stesso tipo) allora per analogia non sarebbe possibile far funzionare due tuner dtt contemporaneamente basta che siano identici? Purtroppo io non ho due tuner USB uguali, altrimenti proverei subito, se qualcuno può sarebbe interessante...
Alessio
Ho provato con due Hauppage Nova-T HD identiche e io non sono riuscito a farle funzionare correttamente entrambe.
Stesso problema vostro cioè penna riconosciuta e abilitata correttamente ma quando il tuner C(era occupato) il tuner D non entrava correttamente in azione!
alanb
Confermo che con chiavi af9015 il doppio tuner funziona bene. L'unica cosa è che devo far partire a mano il programma usbtuner altrimenti non funziona
angelofsky1980
Ho a disposizione due tuner DIB0700 ..... in questo lungo ponte (finalmente) potrò dedicarmi a dei tests seri e vi farò sapere.
Se il responso sarà positivo mischierò i devices ...
tobler
nova-t & 867 con 1.5:
stavo usando la 867 (antenna collegata solo a quella)
son passato ora su un can dtt e schermo nero, ho provato anche a collegare l'antenna alla nova-t ma e' uguale:
in dmesg ci sono solo questi errori ripetuti a raffica
solo per riferire (era una prova), ciao
