Acquisto Ricevitore
Segnalo che dopo aver flashato e configurato nello wizard la configurazione del tuner sat Non viene memorizzata e bisogna rifare una memorizzazione successiva
ciao
Confermo quanto da te riportato, mi succedeva già nella 2.0.5
semplice confronta i miei settings con i tuoi e solo a 9 est apri la lisa dei tp e trovi una marea di modulazioni sbagliate
questa marea io non la trovo . Devi indicarmela se no sto qui tutta notte.
A caso ne ho visionati almeno 10 e il risultato è identico.
a domani per altre risposte
ciao
Allora 9°est Eutelsat
11785 H rilevato come DVBS1 invece è DVBS2
11881 H rilevato come DVBS1 invece è DVBS2
11900 H rilevato come DVBS1 invece è DVBS2
11958 V rilevato come DVBS1 invece è DVBS2
12015 H rilevato come DVBS1 invece è DVBS2
12034 V rilevato come DVBS1 invece è DVBS2
12054 V rilevato come DVBS1 invece è DVBS2
12074 H rilevato come DVBS1 invece è DVBS2
12092 H rilevato come DVBS1 invece è DVBS2
12111 V rilevato come DVBS1 invece è DVBS2
1,0° ovest Thor
11293 H rilevato come DVBS1 invece è DVBS2
11881 V rilevato come DVBS1 invece è DVBS2
5,0° ovest Eutelsat
12522 V rilevato come DVBS1 invece è DVBS2
ecc..ecc..poi qui mi sono fermato e ho ripreso a scansionare con l'8000
Salve ma, in poche parole semplici e chiare, consigliereste di acquistare un VU+ Duo2, visto le anomalie (se così posso chiamarle) segnalate da Vhannibal?? Oppure sono solo piccoli difettucci e non cosa gravi, da poter anche ingnorare, gradirei una risposta tecnica serena e non di parte, visto anche dove ci troviamo, thank
1,0° ovest Thor
5,0° ovest Eutelsat
così è meglio .
adesso gli dò una controllatina.
così è meglio .
Se puoi, controlla anche che il file satellites.xml sia ok.
Le frequenze riportate da Vhannibal dovrebbero essere riportate come system=1 e modulation=2
<satellites>
    <sat name="Eutelsat 9A/Ka-Sat 9A (9.0E)" flags="0" position="90">
        <transponder frequency="11727000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="3" system="0" modulation="1"/>
        <transponder frequency="11747000" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="3" system="0" modulation="1"/>
        <transponder frequency="11766000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="3" system="0" modulation="1"/>
        <transponder frequency="11785000" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="2" system="1" modulation="2"/>
        <transponder frequency="11804000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="3" system="0" modulation="1"/>
        <transponder frequency="11823000" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="3" system="0" modulation="1"/>
        <transponder frequency="11843000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="3" system="0" modulation="1"/>
        <transponder frequency="11861000" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="2" system="1" modulation="2"/>
        <transponder frequency="11881000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="2" system="1" modulation="2"/>
        <transponder frequency="11900000" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="2" system="1" modulation="2"/>
        <transponder frequency="11919000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="3" system="0" modulation="1"/>
        <transponder frequency="11938000" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="3" system="0" modulation="1"/>
        <transponder frequency="11958000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="2" system="1" modulation="2"/>
        <transponder frequency="11977000" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="3" system="0" modulation="1"/>
        <transponder frequency="11996000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="3" system="0" modulation="1"/>
        <transponder frequency="12015000" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="2" system="1" modulation="2"/>
        <transponder frequency="12034000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="3" system="1" modulation="2"/>
        <transponder frequency="12054000" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="2" system="1" modulation="2"/>
        <transponder frequency="12074000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="3" system="1" modulation="2"/>
        <transponder frequency="12092000" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="3" system="1" modulation="2"/>
        <transponder frequency="12111000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="7" system="1" modulation="2"/>
        <transponder frequency="12130000" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="3" system="0" modulation="1"/>
        <transponder frequency="12149000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="2" system="1" modulation="2"/>
        <transponder frequency="12207000" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="3" system="0" modulation="1"/>
        <transponder frequency="12226000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="2" system="1" modulation="2"/>
        <transponder frequency="12265000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="2" system="1" modulation="2"/>
        <transponder frequency="12284000" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="2" system="1" modulation="2"/>
        <transponder frequency="12322000" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="3" system="0" modulation="1"/>
        <transponder frequency="12360000" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="2" system="1" modulation="2"/>
        <transponder frequency="12380000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="2" system="1" modulation="2"/>
        <transponder frequency="12399000" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="2" system="1" modulation="2"/>
        <transponder frequency="12437000" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="2" system="1" modulation="2"/>
        <transponder frequency="20185000" symbol_rate="24995000" polarization="0" fec_inner="1" system="1" modulation="1"/>
    </sat>
</satellites>
@all ricordatevi di aggiornare firmware e controller sul duo2 prima di fare riscontri.
il mio duo2 è aggiornato alla ultima BH 2.0.6 e aggiornato anche il cfe
questo è quanto rilevo dal file satellites.xml
dove ho fatto la scansione.
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
    file generated on saturday, 13th of april 2013, 21:32:34 [GMT]
    by online satellites.xml generator @ http://satellites-xml.eu
    please let us know if you find any inconsistencies in this file
        <transponder frequency="12245000" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="3" system="1" modulation="2"/>
        <transponder frequency="12341000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="3" system="0" modulation="1"/>
        <transponder frequency="12418000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="3" system="0" modulation="1"/>
ho controllato anche sulla mia scansione a 9 est dvbs1 e 2 e non coincidono con quelli di vhanni sulle frequenze da lui citate.
Credo ci sia un problema.
Per il Dtt invece rispondo con convinzione assoluta che sul MIO impianto il tuner non fa una grinza nel prendere i canali abbordabili ne tantomeno con lentezza
questo è quanto
non ho parlato del cfe ma del firmware e cmq non mi riferivo a te ma a chi rileva problemi.
scusa ma, dove si trova e come si fa ad aggiornare il firmware!!!!!! Ma i problemi grandi, piccoli o inesistenti, segnalati da Vhannibal sono risolvibili o ininfluenti??i, siccome avrei voja di acquistare un VU+DUO2 e prima di farlo ci vorrei veder chiaro, salut :thanks:
Se ancora non avete capito che il duo2 non solo va benissimo ma è il top attualmente sul mercato allora è intuile stare qui a perdere tempo.
Non ha nessunissimo problema il duo2, lo uso da parecchio ed è una bomba.
Vhannibal probabilmente rileva dei problemi che la quasi totalità degli utenti nemmeno capisce, perchè dipendono dal suo lavoro di settings man.
Sul mercato non troverai nessun dec migliore di questo a mio parere.
Allora ragazzi ho preso il VuDuo2 una settimana fa ultima BH inserita la macchina è molto buona io posso fare un confronto con 8000 e 800se che uso continuamete (anche li ultima BH di 2 anni fa) video migliore audio migliore spendide img BH sempre aggiornatissime ho solo notato questo particolare che mi impedisce di fare i settings con questa macchina (per adesso spero ).....siccome il problema si riscontra anche nei setting che mi ha inviato BigEd non ci sono dubbi ...quindi spero che presto si risolva il problema
Se butti giu' un report dettagliato in inglese del problema che sia chiaro e me lo mandi in pm ci penso io a segnalarlo.
trovi tutto in sezione Internazionale.
per l'aggiornamento leggi nella presentazione di Evo che spiega molto semplicemente come fare
oK per la qualità del decoder ma, per chi nn sà l'inglese come me, come si fa ad aggiornare il firmware?? Mii consigli di fare un corso per imparare la lingua??? Dai, spiegamelo no' poko, thank
Non sono mai stato in quel tread, ma tenendo conto della semplicità delle operazioni di flash penso che non ci vuole una laurea per capirlo, comunque se si hanno problemi lo stesso, si apre il browser internet si cerca Google traduttore, si copia e incolla quello che c'è scritto e voilà anche chi non sa l'inglese è servito!
Ti dice questo uno che non ha mai studiato l'inglese, ma vuoi o non vuoi dopo 15 anni di internet il minimo lo impari!
1 scarichi immagine per tuo decoder
2 scompatti il file
3 metti la cartella vuplus (con tutte le sottocartelle che ci sono dentro) su pennino USB formattato fat32
4 spegni il decoder da interruttore
5 inserisci USB in porta frontale
6 accendi il decoder ti chiede di pigiare il tasto power e fa tutto da solo
per aggiornamento online delle varie rev:
1 tasto verde poi giallo
2 ok su aggiornamento immagine black hole ( terza voce)
3 anche qui fa tutto da solo, e alla fine premendo ok ti fa un riavvio
Buon Divertimento
Non mi piace come ti sei espresso.
saluti
