Request Aiutino per prima "flashata" BH su VU+ UNO
Maxkaos
Ciao ragazzi,
oggi è arrivato il VU+ UNO!
Dopo la lettura di svariati thread mi sono cimentanto nell'aggiornamento ma a quanto pare l' ho già "piantato" :oops:
Premetto che sono un niubbetto proveniente dal mondo DreamBox.
Sinteticamente cosa ho fatto:
Ho avviato il VU con l'immagine originale e aggiornato il firmware tramite plugin/download.
Ho scaricato qui dal forum l'ultima BH 1.7.2
Scompattata in una penna usb fat32 (mantenendo la struttura delle cartelle /vuplus/ecc)
Inserita la USB nella porta frontale
Spento/acceso
Premuto tasto CH-
Atteso circa 14/15 minuti con la scritta READING USB e poi PROGRAMMING
Alla richiesta di riavvio ho spento, atteso 10 secondi, riavviato e....
...al riavvio resta bloccato sulla scritta STARTING...
Ho provato nuovamente la procedura senza rimuove la USB al termine della programmazione ma il risultato non cambia.
Sbaglio qualcosa?
Grazie per l'aiuto.
Ciao ragazzi,
Spento/acceso
Premuto tasto CH-
Sbaglio qualcosa?
Grazie per l'aiuto.
Molto strano.
Prova a riflashare con un altra pendrive .... e se anche questo giro non va... l'unica cosa da fare è acchiappare il log che esce dalla seriale del box con un bel cavo nullmodem e Putty ... e vediamo dove, come, quando e perchè si pianta ......
Pensavo fosse un problema di bootloader, ma per Uno non ne sono usciti di aggiornati ....
Provo un'altra penna.
Indicativamente quanto tempo occorre per il flash da USB. Ci ha messo circa 15 minuti ma mi sembra tanto. E' normale?
Intanto grazie per il supporto
Effettivamente è tantino. Dovrebbero essere sufficienti un 5 o 6 minuti in quanto il box deve processare un centinaio di Mb di dati.
Ho provato con una penna Kingston.
Il tempo impiegato è sempre di circa un quarto d'ora. Ho visto dal led della penna che per tutto il tempo c'e' stato accesso.
Purtroppo ancora niente. Tolgo la penna, spengo/accendo e il VU resta fermo su STARTING.
Provo a flashare con la versione 7 ufficiale?
Niente da fare. Ho provato a flashare con la 7 ufficiale usb ma il problema è lo stesso.
Dopo l'aggiornamento, tolgo la USB, spengo, attendo qualche secondo, riaccendo ma il dec resta fermo su STARTING.
C'e' un piano B per flashare da seriale?
In caso mi puoi dire che programma devo usare e come fare?
Grazie per l'aiuto.
Devi collegare il null-modem alla seriale e poi con putty, settato a 115200,8,n,1 ti scarichi il log di boot.Li sarà possibile agli esperti del forum darti una risposta.
Questo il log che ricevo (ultima img flashata è la 7.0 originale):
writing vfd
Starting splash screen.
Found splash image - Width = 720 Height = 576
x = 0, y= 0, bmpMemory=85000000, surfaceMemory=ac800000, splashPitch=1440, splashWidth=720, splashHeight=576
Loader:elf Filesys:raw Dev:flash0.kernel File: Options:mem=48M mem=256M@0x20000000 rootfstype=jffs2 root=/dev/mtdblock0 rw
Loading: 0x80001000/7270688 0x806f0120/124336 Entry address is 0x80577fb0
TP1 Entry Address at 0x80000ffc = 80577fb0
Starting program at 0x80577fb0
Linux version 3.1.1 (vuplus@team3-server) (gcc version 4.4.3 (GCC) ) #1 SMP Fri Jan 20 03:41:40 KST 2012
Fetching vars from bootloader... found 11 vars.
Early serial console at MMIO32 0x10400b00 (options '115200n8')
bootconsole [uart0] enabled
Options: sata=1 enet=1 emac_1=1 no_mdio=0 docsis=0 pci=1 smp=1 moca=0 usb=1
Using 512 MB + 0 MB RAM (from CFE)
bootconsole [early0] enabled
CPU revision is: 0002a044 (Brcm4380)
FPU revision is: 00130001
Determined physical RAM map:
memory: 10000000 @ 00000000 (usable)
memory: 10000000 @ 20000000 (usable)
bmem: adding 232 MB RESERVED region at 24 MB (0x0e800000@0x01800000)
Initrd not found or empty - disabling initrd
Zone PFN ranges:
Normal 0x00000000 -> 0x00030000
Movable zone start PFN for each node
early_node_map[2] active PFN ranges
0: 0x00000000 -> 0x00010000
0: 0x00020000 -> 0x00030000
PERCPU: Embedded 7 pages/cpu @81407000 s4384 r8192 d16096 u32768
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 129536
Kernel command line: bmem=232M ubi.mtd=0 root=ubi0:rootfs rootfstype=ubifs rw rootflags=sync
PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Primary instruction cache 32kB, VIPT, 2-way, linesize 64 bytes.
Primary data cache 64kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 64 bytes
Memory: 274908k/524288k available (5646k kernel code, 249380k reserved, 1208k data, 248k init, 0k highmem)
Hierarchical RCU implementation.
NR_IRQS:128
Detected MIPS clock frequency: 405 MHz (202.500 MHz counter)
Calibrating delay loop... 403.45 BogoMIPS (lpj=201728)
pid_max: default: 32768 minimum: 301
Mount-cache hash table entries: 512
SMP: Booting CPU1...
SMP: CPU1 is running
Brought up 2 CPUs
NET: Registered protocol family 16
PCI2.3->SDRAM window: 512 MB
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.24.
PCI: found device 14e4:8602 on SATA bus, slot 0 (irq 42)
pci 0000:01:00.0: BAR 5: assigned [mem 0x10510000-0x10510fff]
pci 0000:01:00.0: BAR 5: set to [mem 0x10510000-0x10510fff] (PCI address [0x10510000-0x10510fff])
pci 0000:01:00.0: BAR 6: assigned [mem 0x10511000-0x105117ff pref]
Bluetooth: Core ver 2.16
NET: Registered protocol family 31
Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
Bluetooth: HCI socket layer initialized
Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
Switching to clocksource upg
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
TCP bind hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
TCP reno registered
UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
RPC: Registered named UNIX socket transport module.
RPC: Registered udp transport module.
RPC: Registered tcp transport module.
RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
NTFS driver 2.1.30 [Flags: R/W].
JFFS2 version 2.2. (NAND) (SUMMARY) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
msgmni has been set to 536
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered (default)
Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing disabled
serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0x10400b00 (irq = 22) is a 16550A
console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled
serial8250.0: ttyS1 at MMIO 0x10400b40 (irq = 66) is a 16550A
serial8250.0: ttyS2 at MMIO 0x10400b80 (irq = 67) is a 16550A
loop: module loaded
brcm-pm: enabling sata clocks
PCI: Enabling device 0000:01:00.0 (0000 -> 0003)
scsi0 : sata_brcmstb
scsi1 : sata_brcmstb
ata1: SATA max UDMA7 mmio m4096@0x10510000 port 0x10510000 irq 42
ata2: SATA max UDMA7 mmio m4096@0x10510000 port 0x10510100 irq 42
Broadcom STB NAND controller (BrcmNand Controller)
bcmemac: Broadcom STB 10/100 EMAC driver v3.0
bcmemac: registered interface #0 at 0x10080000 as 'eth0' (00:1d:ec:02:d6:35)
bcmemac: not registering interface #1 at 0x10090000 (no PHY detected)
usbcore: registered new interface driver zd1201
ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
brcm-pm: enabling usb clocks
ehci-brcm ehci-brcm.0: Broadcom STB EHCI
ehci-brcm ehci-brcm.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
ehci-brcm ehci-brcm.0: irq 62, io mem 0x10480300
ehci-brcm ehci-brcm.0: USB 0.0 started, EHCI 1.00
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
ehci-brcm ehci-brcm.1: Broadcom STB EHCI
ehci-brcm ehci-brcm.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
ehci-brcm ehci-brcm.1: irq 57, io mem 0x10480500
ehci-brcm ehci-brcm.1: USB 0.0 started, EHCI 1.00
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
ohci-brcm ohci-brcm.0: Broadcom STB OHCI
ohci-brcm ohci-brcm.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
ohci-brcm ohci-brcm.0: irq 63, io mem 0x10480400
hub 3-0:1.0: USB hub found
hub 3-0:1.0: 2 ports detected
ohci-brcm ohci-brcm.1: Broadcom STB OHCI
ohci-brcm ohci-brcm.1: new USB bus registered, assigned bus number 4
ohci-brcm ohci-brcm.1: irq 64, io mem 0x10480600
hub 4-0:1.0: USB hub found
hub 4-0:1.0: 2 ports detected
ata1: SATA link down (SStatus 4 SControl 300)
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
i2c /dev entries driver
lirc_dev: IR Remote Control driver registered, major 254
IR NEC protocol handler initialized
IR RC5(x) protocol handler initialized
IR RC6 protocol handler initialized
IR JVC protocol handler initialized
IR Sony protocol handler initialized
IR RC5 (streamzap) protocol handler initialized
IR MCE Keyboard/mouse protocol handler initialized
IR LIRC bridge handler initialized
Linux video capture interface: v2.00
Bluetooth: Generic Bluetooth USB driver ver 0.6
usbcore: registered new interface driver btusb
usbcore: registered new interface driver usbhid
usbhid: USB HID core driver
ALSA device list:
No soundcards found.
TCP cubic registered
Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
lib80211: common routines for IEEE802.11 drivers
EBI CS0: setting up NAND flash (primary)
mtd->oobsize=0, mtd->eccOobSize=0
NAND_CS_NAND_XOR=00000001
B4: NandSelect=40000101, nandConfig=15142200, chipSelect=0
brcmnand_read_id: CS0: dev_id=ecf10095
After: NandSelect=40000101, nandConfig=15142200
Block size=00020000, erase shift=17
NAND Config: Reg=15142200, chipSize=128 MB, blockSize=128K, erase_shift=11
busWidth=1, pageSize=2048B, page_shift=11, page_mask=000007ff
BrcmNAND mfg ec f1 Samsung K9F1G08U0A 128MB on CS0
Found NAND on CS0: ACC=f7ff1010, cfg=15142200, flashId=ecf10095, tim1=4232222d, tim2=00000d94
BrcmNAND version = 0x0302 128MB @00000000
Found NAND flash on Chip Select 0, chipSize=128MB, usable size=128MB, base=0
brcmnand_scan: B4 nand_select = 40000101
brcmnand_scan: After nand_select = 40000101
page_shift=11, bbt_erase_shift=17, chip_shift=27, phys_erase_shift=17
Brcm NAND controller version = 3.2 NAND flash size 128MB @18000000
ECC layout=brcmnand_oob_bch4_4k
brcmnand_scan: mtd->oobsize=64
brcmnand_scan: oobavail=50, eccsize=512, writesize=2048
brcmnand_scan, eccsize=512, writesize=2048, eccsteps=4, ecclevel=15, eccbytes=3
-->brcmnand_default_bbt
brcmnand_default_bbt: bbt_td = bbt_main_descr
Creating 8 MTD partitions on "brcmnand.0":
0x000000000000-0x000007200000 : "rootfs"
0x000007200000-0x000007600000 : "kernel"
0x000007600000-0x000007a00000 : "boot"
0x000007a00000-0x000007c00000 : "splash"
0x000007c00000-0x000007d00000 : "cfe"
0x000007d00000-0x000007d80000 : "mac"
0x000007d80000-0x000007e00000 : "env"
0x000007e00000-0x000007f00000 : "nvm"
UBI: attaching mtd0 to ubi0
UBI: physical eraseblock size: 131072 bytes (128 KiB)
UBI: logical eraseblock size: 126976 bytes
UBI: smallest flash I/O unit: 2048
UBI: VID header offset: 2048 (aligned 2048)
UBI: data offset: 4096
ata2: SATA link down (SStatus 4 SControl 300)
UBI: max. sequence number: 0
UBI error: ubi_read_volume_table: the layout volume was not found
UBI error: ubi_init: cannot attach mtd0
VFS: Cannot open root device "ubi0:rootfs" or unknown-block(8,1)
Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions:
1f00 116736 mtdblock0 (driver?)
1f01 4096 mtdblock1 (driver?)
1f02 4096 mtdblock2 (driver?)
1f03 2048 mtdblock3 (driver?)
1f04 1024 mtdblock4 (driver?)
1f05 512 mtdblock5 (driver?)
1f06 512 mtdblock6 (driver?)
1f07 1024 mtdblock7 (driver?)
Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(8,1)
Rebooting in 180 seconds..
Ora riflashando con la COM collegata vedo che sputa in READING USB una marea di questi errori:
ran off end of fat chain!
fat entries should be >= 2
Questo il primo log all'inzio del flash:
Pare che cerchi il file cfe_cfe_auto.bin
Reading usbdisk0:/vuplus/uno/cfe_cfe_auto.bin: >> Skipping...: File not found
Può essere questo?
BCM74130011
012
K1
K2
K3
K4
K5
Shmoo Version=3.8
DDR Freq=0x0000018C
%00000001%
RC1=00000002
WC1=FFFFFFE8
RC2=00000017
WC2=00000039
RC3=0000000C
WC3=FFFFFFE8
RC4=0000000C
WC4=00000039
NWC=00000010
RC5=00000002
WC5=00000010
RC6=00000017
WC6=00000010
NRC=0000000C
RW=00000016
WW=00000052
G=00000000 R=0000000C W=00000010
BL=00000000
RC1=00000001
RC2=00000012
BL=00000001
RC1=00000001
RC2=00000014
BL=00000002
RC1=00000002
RC2=00000015
BL=00000003
RC1=00000002
RC2=00000012
BL=00000004
RC1=00000001
RC2=00000015
BL=00000005
RC1=00000003
RC2=00000018
BL=00000006
RC1=00000000
RC2=00000014
BL=00000007
RC1=00000000
RC2=00000015
3
COPY CODE
A567
BCM97413B1 CFE v2.26, CFE core v2.12, Endian Mode: Little
Build Date: Thu Jun 16 09:50:22 2011 (doliyu@doliyu_note)
Copyright (C) Broadcom Corporation.
writing vfd
New NAND flash at 18000000 offset 00000000 size 116736KB
New NAND flash at 18000000 offset 07200000 size 4096KB
New NAND flash at 18000000 offset 07600000 size 4096KB
New NAND flash at 18000000 offset 07A00000 size 2048KB
New NAND flash at 18000000 offset 07C00000 size 1024KB
New NAND flash at 18000000 offset 07D00000 size 512KB
New NAND flash at 18000000 offset 07D80000 size 512KB
New NAND flash at 18000000 offset 07E00000 size 1024KB
New NAND flash at 18000000 offset 07F00000 size 1024KB
DDR Freq: 396MHz
CPU speed: 405MHz
Memory Config: 64-bit UMA
Device Tech: 1Gb
Total memory: 512MB
Boot Device: NAND
Total flash: 128MB
Initializing USB.
Initialize First USB Controller
USB OHCI start : Power Switching Mode Changed from 2000902 to 2000b02
USB: Locating Class 09 Vendor 0000 Product 0000: USB Hub
Try to Initialize Second USB Controller
CFE initialized.
USB: New device connected to bus 1 hub 1 port 1
USB: Resetting device on bus 1 port 1
USB: Locating Class 08 Vendor 058F Product 6387: Mass-Storage Device
USBMASS: Unit 0 connected
checking usb
ACK :
Found file
usbdisk0:/vuplus/uno/root_cfe_auto.jffs2Found file
usbdisk0:/vuplus/uno/boot_cfe_auto.jffs2Found file
usbdisk0:/vuplus/uno/splash_cfe_auto.binFound file
usbdisk0:/vuplus/uno/kernel_cfe_auto.binwaiting for update key
writing vfd
ACK :
writing vfd
ACK :
writing vfd
ACK :
writing vfd
ACK :
FrontPanel Key : d1, 80
Update
writing vfd
Reading usbdisk0:/vuplus/uno/root_cfe_auto.jffs2: >>
Questo il log a fine programmazione:
Done. 66322432 bytes read
nand_erase_block 0x1c3a0000 0x20000 done
nand_erase_block skipping: at blk addr = 0x1c3a0000
Programming...
done. 66322432 bytes written0x20000 done
Reading usbdisk0:/vuplus/uno/boot_cfe_auto.jffs2: >> Done. 576 bytes read
Programming...
done. 576 bytes written0000 0x20000 done
Reading usbdisk0:/vuplus/uno/splash_cfe_auto.bin: >> Done. 1244216 bytes read
Programming...
done. 1244216 bytes written 0x20000 done
Reading usbdisk0:/vuplus/uno/kernel_cfe_auto.bin: >> Done. 3612336 bytes read
Programming...
done. 3612336 bytes written 0x20000 done
please remove usb first and reboot
Questo il log al riavviao dopo aver flashato con BH:
CFE initialized.
checking usb
ACK :
writing vfd
Loading: 0x80001000/7106848 0x806c8120/123216 Entry address is 0x80560620
TP1 Entry Address at 0x80000ffc = 80560620
Starting program at 0x80560620
Linux version 3.1.1 (amedeo@localhost.localdomain) (gcc version 4.4.3 (GCC) ) #1 SMP Sat Feb 4 23:06:08 CET 2012
Zone PFN ranges:
Memory: 275068k/524288k available (5551k kernel code, 249220k reserved, 1141k data, 248k init, 0k highmem)
NR_IRQS:128
Detected MIPS clock frequency: 404 MHz (202.497 MHz counter)
Brought up 2 CPUs
TCP reno registered
msgmni has been set to 537
loop: module loaded
Success! Registering the characther device success with 0
blackhole initialised
ALSA device list:
Uh have you tryed to use Vutil and flash an original .nfi image ?
Just to know if the problem is the usb
Ma hai installato il nuovo Kernel ?
Intendi il firmware TS_PRO.DAT? In questo caso si. L'ho aggiornato via Internet con l'immagine originale prima di flashare la BH. Se invece è qualcos'altro allora no, non l'ho aggiornato.
Scusa la domanda banale ma sono alle prime armi.
