aiuto file dvix mkv avi
onopkos
ciao a tutti, non sono riuscito a trovare come poter leggere file dvix, divx, avi, mkv ecc ecc, cioè il plugin adatto e le varie configurazioni, tutto questo con immagine Black Hole ovviamente, Ciauz
Prerequisito è aver configurato una periferica di archiviazione (hard disk,pendrive USB, share di rete,etc) che contiene i suddetti files correttamente.
Poi... Menù -> media player
- Sent from my iPhone using Tapatalk
Puoi farlo.Devi prima abilitare la condivisione delle cartelle interessate in rete sul pc
In seguito tramite Mount wizard aggiungi un nuovo mount point di rete:
ATTIVO Abilitare
NOME CONDIVISIONE LOCALE Metti un nome a scelta
TIPO MOUNT "Condivisione CIFS"
IP SERVER Metti l'indirizzo del PC
CONDIVISIONE SERVER Metti il nome della cartella condivisa
USARE IN SOSTITUZIONE HARD DISK "si" (se vuoi registrare usando l'hard disk del pc)
OPZIONI MOUNT "rw" (se hai messo si nel parametro precedente, altrimenti "r")
NOME USER A scelta
PASSWORD A scelta
Dopo fai ok su "abilitare" e la configurazione dovrebbe essere funzionante.Entrando nel mediaplayer dovresti trovare la cartella condivisa come ulteriore risorsa.
Nome utente e password vanno impostati come è stata impostata ls condivisione Windows!
Sinceramente non mi ricordo di aver messo la password in Windows.....Ho Windows 7 ed ho sbattuto un pò per abilitare la condivisione.Con Windows XP è stata più immediata la cosa.
Comunque, scusate per l'imprecisione.
infatti con 7 non riesco a condividere, mi vede il pc ma non va oltre, sono riuscito a condividere l'hhd dell'altro decoder e a visualizzare i file
ok ho risolto, usando la guida di Matrix10 e l'aiuto di ManoftheWind che mi ha suggerito il modo per far condividere i file in rete con seven, ora è tutto ok e va una meraviglia perfetto:thumbup: grazie per l'aiuto :thanks:
da questa mie esperienza ne ho tratto una guida, dallo spunto di Matrix10 e dell'aiuto di ManoftheWind e di angelofsky1980, da poter prelevare qui (Per gli Admin, è un link diretto, dalla mia homepage personale dei settigns, se poi ritenete che non si può inserire potete togliere grazie)
Piefav > ti ho allegato il file
rieccomi, continuo qui i miei test :D , l'altro giorno ho scarica il media center, ho visto che dentro ci sono vari lettori, tra questi c'è anche il vlc, solo che mi dice che non è installato, sono andato da pannello e non l'ho trovato, come posso scaricare questo plugin? per caso si trova già nel pannello con altro nome :D
Riprendo il post di cui sopra al fine di ottenere una Vostra spiegazione. Vlc non installato e plugin non reperibile!!!!!
finalmente ci sono riuscito anch'io, dopo mesi di prove rinunce e riprove .....,
ho win7 home e quindi saltavo i passaggi per professional e ultimate che onopkos ha messo nella guida e non riuscivo a vedere la cartella condivisa, poi ho provato con i settaggi per disabilitare il gruppo home di win7 ho risolto. quindi quei passaggi vanno fatti anche da chi ha win7 home.
un grazie a Onokpos, Matrix10, ManoftheWind e Angelofsky1980.
bene, fa piacere che con una mia guida hai risolto :thumbup:
