Aiuto per dvd
e' perfetto, grazie:
una cosa
ad esempio nei pacchetti che hai postato sopra, se eseguiti a caso uno alla volta (come ordine) davano problemi di dipendenze di un altro pacchetto che non avevo ancora copiato in /tmp
se li sbatto tutti in temp e li eseguo insieme con un *.ipk, risolve le dipendenze da solo perche' trova i pacchetti, oppure segue l'ordine alfabetico?
e' solo una curiosita'
tutto ok, provato con un altro paio dischi, con il tasto > si saltano tutte le intro
su uno manca il menu iniziale, (compare una schermata dre.....dvd) ma cliccando sulla prima in alto e ok parte senza prob
(sto usando un sdrw-08d2s-u asus collegato ad un hub con un alim da 2a)
una cosa
Se usi *.ipk il sistema risolve le dipendenze in automatico :)
innanzitutto grazie anche da parte mia ho installato i pacchetti sopra e, benchè abbia avuto un errore relativo all'installazione di dvd rw e cdrkit (forse dovevo installarli in un crto ordine se si, magari mi potete dir quale ordine) la lettura dei dvd funziona. ora visto che uil mio è un masterizzatore, se volessi masterizzare qualche trasmissione che programma dovrei utilizzare? Il formato di masterizzazione è quello classico dei dvd recorder o alro?
Grazie a chiunque possa aiutarmi
BH 1.7.6 - LG BH10LS30
collegato, riavviato dec e funziona tutto a meraviglia!
culo o è normale così?
Ragazzi ho comprato un samsung se-208/db
Collegato
Riavviato
Lo rivela nel dvdPlayer ma quando accedo ad esso non mi legge nessun dvd al suo interno!!!
Qualche aiuto?
Collegato
Riavviato
Qualche aiuto?
Leggi primo post - Hub USB alimentato...
hub alimentato comprato appositamente modello trust HU-5770
stesso identico problema...
collegato il trust al dec e alimentato esternamente
collegato dvd all'hub
lo rivela nel DVD Player ma quando accedo ad esso non mi legge nessun dvd al suo interno!!!
forse ho sbagliato qualcosa ???
totale spesa 60€...
speriamo non siano buttati per nulla :(
totale spesa 60€...
Ho rimontato il mio box esterno per DVD .... lo collegherò al Duo2 e vediamo che succede
totale spesa 60€...
Ho collegato il mio box DVD USB al Duo2 e ci ho infilato dentro un DVD Video.
Tempo che ha inizializzato il drive, ha riconosciuto il disco e la GUI mi ha proposto "Trovato nuovo media. Cosa vuoi fare?" e l'unica opzione disponibile era "Play DVD".
Per scrupolo ho ignorato la cosa e ho avviato "DVD Player" e questo subito mi ha proposto: "Vuoi eseguire il media nel lettore?". Rispondendo SI parte il DVD.
Sono uscito e rientrato e ho selezionato nella lista delle cartelle, il modello del mio lettore DVD ed è partito anche in questo caso il DVD.
A me sembra che funzioni tutto egregiamente.
Il mio é un vuplus duo
Non un duo2
Hai il mio stesso lettore dvd?
Puo essere che il mio lettore é incompatibile???
@maxximo : Hai installato DVD Player da BH Speed Up panel?
Si si installato dvdplayer :)
Quando lo apro dal greenpanel mi compare l'esploratore file con 3 voci:
1 la memoria flash
2 la memoria hdd
3 il dvd esterno
Quando clicco su quest'ultimo si accende il dvd esterno (noto la lucetta del dvd clignottare e sento il rumore del dvd girare dentro di esso) ma si apre solo una directory vuota ed il dvd smette di girare...
Non un duo2
Il box non fa grossa differenza visto che è alla fine il plugin DVD Player che fa itutto il lavoro sporco e se hai caricato la BH 2.1.1, stiamo usando la stessa immagine.
1 la memoria flash
2 la memoria hdd
3 il dvd esterno
Mi viene da cheidere: cosa c'è su questo DVD? Cosa vedi se lo sfogli con un PC Windows?
Lo ho aperto un paio di giorni fà su mac per verificare che funzionasse prima di inserirlo nel dvd collegato al vuplus...
Li ha funzionato e con il finder dava due cartelle una video e l'altra audio...
Questo il dvd:
@maxximo : Prova con qualche DVD originale.
Visto che hai Duo - hai lo SWAP su USB?
Dvd originale solo quelli uso ;)
Ne ho provati un paio...
Ora ne provo altri...
No non ho mai fatto la memoria swap perche nn ne ho mai avuto veramente il bisogno...
Va bene se creo la swap sul'hdd invece della usb???
Aspetto la risposta e creo lo swap e vi faccio sapere. ;)
Dimenticavo :
Vuplus duo con sopra bh 2.1.1
Questo il dvd:
Dimenticavo :
Tirerò fuori il Duo allora .... anche se sono convinto che non cambi nulla.
Domani flasho il Duo e verifico.
