Non ho provato, ma anche sul Solo dovrebbero funzionare gli scripts (Image_Backup_HDD_Vu+Duo e Image_Backup_USB_Vu+Duo) per il Duo scaricabili dal pannello addons.Ciao come faccio a fare il backup dell'immagine che ho installato sul vu+ solo la 1.4.2 ?
Anche io non ho provato, ma secondo me devi poi cambiare il nome della dir che ti trovi dentro vuplus da duo a solo (se già non si chiama cosi, non so lo script se è pensato anche per solo, dovrò provare).Ciao come faccio a fare il backup dell'immagine che ho installato sul vu+ solo la 1.4.2 ?
Scusa, ma se fai il download dello script dal server Bh non devi fare nulla, ne' creare dir ne' dare permessi, lancia solo lo script.ho installato image_backup usb creato la cartella backup.sh in media/usb dato i permessi 755 lancio lo scipts e mi esce :
/esr/script/backupimg_usb.sh :line3 : /media/usb/backup.sh : permission denied
Premesso che backup.sh non è una directory ma uno script, credo che ti convenga provare a scaricare nuovamente il tutto dal pannello addons.formattata e mappata su usb posteriore perchè su quella anteriore non la mappa lancio lo script e mi dice che manca backup.sh se creo la cartella beckup.sh in media usb mi dice che non ho i permessi. non ci capisco piu una mazza
Non fare nulla, vai in download addons, download script. Ti scarichi lo script backup usb, poi sempre con tasto dei plugin entri nel pannello script e lanci lo script dei backup e fa tutto da solo.formattata e mappata su usb posteriore perchè su quella anteriore non la mappa lancio lo script e mi dice che manca backup.sh se creo la cartella beckup.sh in media usb mi dice che non ho i permessi. non ci capisco piu una mazza
In questo modo avrò il backup dell' immagine (nel mio caso Black Hole)? Cosa comprende di preciso il backup che fà? Avendo anche montato la ***** per caso fà il backup anche di quest'ultima? Altrimenti come faccio a fare il backup della *****? Scusate le tante domande ma avendo il Vu+duo da poco non vorrei fare ca@@ate. Ciao e grazieNon fare nulla, vai in download addons, download script. Ti scarichi lo script backup usb, poi sempre con tasto dei plugin entri nel pannello script e lanci lo script dei backup e fa tutto da solo.
Facendo cosi hai il backup completo della img, quindi se la riflashi hai la copia esatta.In questo modo avrò il backup dell' immagine (nel mio caso Black Hole)? Cosa comprende di preciso il backup che fà? Avendo anche montato la ***** per caso fà il backup anche di quest'ultima? Altrimenti come faccio a fare il backup della *****? Scusate le tante domande ma avendo il Vu+duo da poco non vorrei fare ca@@ate. Ciao e grazie
Ma anche della ****** e relativa configurazione???Facendo cosi hai il backup completo della img, quindi se la riflashi hai la copia esatta.
Ma anche della Ciccia e relativa configurazione???
Ma se Tamaki ha scritto chiaramente "hai la copia esatta" cos'altro vuoi che ti confermi?Ma anche della ****** e relativa configurazione???
Hai la stessa identica immmagine di cui hai fatto il backup.Ma anche della ****** e relativa configurazione???
Sono andato a leggere il punto n. 4 ed ho capito perfettamente! Scusate. Alla prossima e grazie.Ma se Tamaki ha scritto chiaramente "hai la copia esatta" cos'altro vuoi che ti confermi?
PS: Ti invito vivamente a rileggere le regole del forum, ed in modo particolare il punto 4!
Lo script ti da un backup riflashabile con usb e un file nfi che puoi mettere in multiboot.scusate, ma parto da zero con questo decoder, il backup che ottengo è riflaschabile con usb?
Se hai l'hdd potresti provare a farlo li il backup.niente da fare mi dice no box con pennetta in fat 32 e no permessi se formatto da decoder ci rinuncio salvo il tutto a manina
