BH 1.67B2 e Turner USB
ZioKit
Ieri pomeriggio sono passato dalla BH 1.66 alla BH 1.67B2 con l'aggiornamento degli ultimi driver publicati da Logan. L'istallazione è stata semplice e veloce pero' ho due problemi che non avevo con la 1.66.
1. La 1.67 non mi riconosce il turner dtt Aver TV Volar Green HD
2. Riconosce il turner Hauppage WinTV Nova T HD stick e funziona, pero' non come nella 1.66, cioe' con l' immagine precedente agganciava 348 canali compresi i servizi ora con la 1.67 arriva a 220 canali ma il problema e' che non mi aggancia piu' i mediaset squadretta adirittura con i mux 2 e 3 della Rai che li ho a 300 mt in linea d'aria. Quando avevo istallato la 1.66 ero rimasto impressionato dal fatto che la pennetta della Hauppage andava cosi' bene tant'e' che se la stessa veniva collegata al PC utilizzando il suo prg in bundle o ProgDvb non aveva le prestazioni ottenute con l'UNO. Le prove le ho sempre eseguite utilizzando la stessa presa TV.
A questo punto mi sorge un dubbio sulla bonta' dei driver utilizzati dall 1.67 rispetto alla 1.66. Devo dire che nella zona dove mi trovo, un ricevitore del dtt deve avere un turner buono per ricevere, proprio perche' trovandomi a ridosso della pianura padana quassu' arriva di tutto, quindi con propagazione e SFN fuori sincronia, il ricevitore è l'anello debole della catena e cmq nonostante cio' la 1.66 con la Nova andava come una scheggia.
Non ho potuto neppure fare prove con la Aver Volar Green perchè la 1.67 non la vede, quindi sul tardi sono tornato alla 1.66 (...azz non avevo fatto il backup quindi sono ripartito da zero) è andato tutto bene ma...... non sono piu' riuscito a montare ne la Nova ne la Aver cosa che tre settimane fa' ho fatto in 5 minuti. Non trovo piu' i driver....
Angelo, Tamaki avete idee...come risolvere o devo aspettare nuovi driver per la 1.67 oppure come ritrovare i mount per le penne dtt dal pannello della 1.66 che ora non c'e' piu'....
Thanks
angelofsky1980
BlackHole Driver Specialist
Essendo cambiato il kernel stiamo ristrutturando tutta la parte dei tuner DVB USB e quello AF9035, non essendo incluso nel kernel 3.1.1 - a dire il vero è un driver unofficial mai pubblicato ufficialmente, è stato lasciato leggermente in disparte, ma è nella TODO list e verrà incluso a breve.
Problema noto. Vedi il mio quote precedente. Il cambio di kernel ha avuto effetti anche sulla implementazione dei tuner USB DVB e nella Beta 2 è inclusa una implementazione molto rude e poco ottimizzata.
Non si tratta di drivers (che sono comunque migliorati) ma dei programmi eseguibili di contorno. Se riesco già oggi vedo di rilasciare qui sulla Board un IPK aggiornato (come regalo di Natale a tutti :) ).
Thanks
Suggerisco di aspettare e tornare alla 1.6.7 ;)
ZioKit
Angelo, pensa a passare il Natale e S.Stefano con la famiglia, lascia perdere il PC in questi giorni, ne hai di tempo da dedicare poi..... Grazie delle info, e sopratutto del tempo che tutto il team dedica a migliorare il fw. Pensavo che dipendesse dai driver, penso che occorra allargare il range della soglia di intervento in modo che il turner riesca a discriminare segnali che arrivano non perfettamente sincroni.
Sono gia' tornato alla 1.67B2 questa mattina che a parte il problema del turner usb per il resto va meglio della 1.66
Thanks
Z.K
angelofsky1980
Thanks
Z.K
Se guardi nella sezione internazionale -> Black Hole Usb Tuner drivers -> USBTuner binary updates trovi l'aggiornamento di USBTuner, segui le istruzioni e vedi se le cose vanno meglio.
ZioKit
Ho installato l'aggiornamento, qualcosa è migliorato, ho recuperato un mux mds uhf 49, pero è ancora fuori il mux uhf 36, ho recuperato il mux 2 Rai, è ancora fuori il mux 3 Rai e una parte di tv private.
Cmq il numero è lontanissimo dai 348 catturati con la 1.66.
Ho fatto una prova che puo' esserti utile, ho spostato la chiavetta Nova sul PC e ho controllato utilizzando la stessa presa TV e i mux che sull' uno non vedo, sul PC la Nova li apre, ho controllato gli errori e come volevasi dimostrare su i mux che non apro con l'uno su PC gli errori sono elevati cioe' una qualita' del segnale bassa che oscilla tra il 40-50% che nonostante tutto Progdvb riesce ad aprire. Quegli errori sono dovuti a segnali non perfettamente sincronizzati, è lo stesso discorso che accade su i ricevitori dtt standard alone dove alcuni vanno alcuni no in presenza di segnali non perfettamente sincronizzati.
Purtroppo non ho potuto provare la Aver TV Volar Green HD che dovrebbe essere una 835 perche' l'uno non la vede ancora.
Angelo un piccolo miglioramento c'e' stato grazie per l'intervento che hai fatto, se non sara' possibile risolvere, a genneio cerco una 867 che a leggere su vari forum pare essere piu' supportata o al limite torno alla 1.66.
Ciau
angelofsky1980
Ciau
Già il fatto che le cose sono un pelo migliorate mi dù da pensare e ne sono felice ;)
Vedrò di dare un occhio al driver della Nova ..... e vediamo che si può fare.
Mi servirebbe un "dmesg" da telner a box appena riavviato .... cosi identifico che tipo di Nova hai :D
ZioKit
Bene, bene. Allora ho dato il comando dmesg, ho utilizzato il programma dcc . Il dec mi risponde con un lungo log di comandi, non so come fare a copiarlo da dcc e incollarlo nel post, mi dirai. Cmq ho cercato nel listato ho trovato la voce scritta papale papale ----> "Hauppage Nova-T Stick " in warm State. <------ Purtroppo a Linux sono zero ma forse è la volta buona che attrezzo una macchina solo per Ubuntu almeno mi è utile.:confused:
angelofsky1980
Riavvia il box, manda il seguente comando:
dmesg > /tmp/dmesg.txt
Con un client FTP recupera il file dmesg.txt dentro /tmp ;) e caricalo qui ...
ZioKit
Angelo ho ripetuto da telnet il comando dmesg, mi da il listato ma quando vado a vedere nella tmp con Filezilla il file non c'e'. Cmq con il pannello del Dos di Windows XP da telnet l'ho recuperato e copiato dul desktop.
Eccolo spero ti sia d'aiuto.
Ciau
  • dmesg.txt
angelofsky1980
Ciau
Ok.... la tua Nova-T è diversa dalla mia ad esempio...
Appena rientro a casa dò una occhiata ai sorgenti e a che tuner monta il tuo dispositivo nel dettaglio.
ZioKit
Grazie Angelo, interventi sotto le Feste, ottimo team e in che forum trovi una persona disponibile a risolvere un problema sotto Natale.....
Ma quante chiavette ha fatto la Nova, è chiaro che avendone prodotte diverse si incasina di piu' gestirle nell' immagine. Vabbe Angelo fai quello che puoi, perche' non vorrei che per implementare questa si incasina un'altra Nova.
angelofsky1980
Ci sono almeno 3 revisioni hardware per la WinTV Nova-T ....
ZioKit
Angelo, oggi ho installato la 1.67B3 Full, sperando che fosse migliorato il funzionamento della WinTV Nova-T ma il comportamento è lo stesso della B2. Cmq nel frattempo oggi mi è arrivato il TVii S660 lo collegato e funziona benissimo, l'UNO vede come il Turner A quello interno e come Turner B quello esterno usb. Solo che è subentrato un problema, spero risolvibile, e cioe', con il TVii collegato, l'UNO non mi vede piu' la WinTV Nova-T .
Ora io ho configurato il turner A avanzato su HB e il Turner B usb avanzato su HB e i due turner sono alimentati con due calate distinte. Il sistema funziona ho provato a registrare contemporaneamente su due trasponder diversi e le registrazioni sono perfette, ho sollecitato i due turner con zapping veloci e sono anadati benissimo senza problemi. Che devo fare per far vedere la WinTV Nova-T come turner C ??? In settimana mi dovrebbe arrivare la Avermedia a867 led blu mi auguro che non presenti i problemi della Nova con la 1.6.7.
L'immagine B3 lo installata da zero senza farmi problemi di backup dalla B2, piu' o meno in un quarto d'ora ho rimesso in piedi il sistema. Dai Angelo fammi vedere anche il Turner C.
Thanks
Z.K
angelofsky1980
Thanks
Z.K
La WinTV Nova-T è riconsociuta e configurata all'avvio del box, se questa pennetta non era collegata ti servirà un reboot del decoder per fargliela digerire.
Per scrupolo serve un output di "dmesg" per capire cosa effettivamente succede nel box.
ZioKit
Lo stesso comportamento c'e' anche con la B2. Cmq con entrambi le immagini ho sempre b00strappato partendo da macchina disalimentata e con le due periferiche collegate. Ti allego il file dmesg di questa mattina.
  • Dmesg_040112.txt
angelofsky1980
Servirebbe un log con la sola WinTV Nova-T collegata ... che non sembra proprio essere riconosciuta.
Oltre a questo, posta il contenuto del file /proc/bus/usb/devices con la Nova-T collegata (ovviamente :) )
ZioKit
Ok ti allego i file, non potrebbe essere un conflitto tra la Nova e la S660??? Il file device ho dovuto zipparlo perchè non riuscivo a vederlo sul PC con il comando di esplora caricamento del Forum.
  • Dmesg_NOVA_Stick.txt
  • devices.zip
ZioKit
Dimenticavo di dirti che per porte usb dell'UNO funzionano tutte in quanto ieri avevo fatto prove invertendo le periferiche o provandole sa sole.
angelofsky1980
Allora ....
Scollega la TeVii e lascia collegata solo la Nova-T (scusa se non te l'ho indicato prima!) mentre per il file dentro proc, posta il contenuto lanciando questo comando telnet (sempre senza TeVii e con la sola Nova-T inserita):
cat /proc/bus/usb/devices
ZioKit
Allora ....
Allora ....
Non so se ho fatto bene cmq ti allego il file.
C'e' collegata solo la Nova.
  • File.txt
