BH Network Device
xpulsar
Ciao a tutti, oggi ho acceso il box e ho notato che le funzioni di rete non andavano, allora ho verificato la configurazione di rete e sorpresa...! non mi appare più la scheda di rete! Qualcuno mi saprebbe dire come posso risolvere ? Grazie
angelofsky1980
BlackHole Driver Specialist
Wifi o cablata?
xpulsar
Usa il tuo PC per aggiornare a 2.0.2. (USB flash). La scheda di rete ti rifunzionerà.
Come fai ad esserne certo,? Come posso salvare tutti i dati prima di effettuare tale operazione? Ho letto in giro che la 2.0.2 ha ancora dei problemini... Io ho provato a fare un hard reset e quando si riavvia e arriva allo step della configurazione della rete mi è andato in crash! (solo per ricordare a tutti che fino a ieri tutto funzionava perfettamente). Sto cercando di capire se è un problema hardware e se non lo è vorrei risolverlo capendo prima cosa è successo prima di effettuare un flash, il che comporta che dovrei aprire prima il box per staccare l'HD interno per esser certo che tutto fili liscio! E' possibile verificare se i driver della scheda di rete ci sono nel box e se sì dove dovrei vedere e che programma posso usare per collegarmi alla seriale del box? Grazie a tutti.
BigEd
Vip
Ma se non ho rete come faccio ad aggiornare online e poi non ho la versione 2.02 ma la 1.7.9
Giusto . Ma se non hai la 2.0.2 on l'avresti mai aggiornato on line.
La prossima volta quando hai un problema devi dire con quale decoder e quale immagine.
La 2.0.2 non ha nessun problema. Hai letto male, oppure hanno scritto male
xpulsar
Forse hanno scritto male, si parlava di problemi con lo streaming HD, ad ogni modo grazie per i consigli, ma vorrei riuscire a risolvere sulla versione che ho poiché fino a qualche giorno fa funzionava benissimo, e non riesco a capire come sia possibile che improvvisamente accendo il decoder e sparisce la scheda di rete e non ho più la possibilità di impostarla!
paolino
Vu+ User+++
Per salvare i dati devi fare "Full Backup" e copiarlo sulla chiavetta USB. Se qualcosa non funzionerà, avrai la copia completa del tuo box (approposito, che modello? Solo, Duo, Ultimo ?).
Per fare il flash con BH 2.0.2 non devi assolutamente apprire il box e staccare HDD. BH 2.0.2 non ha nessun problema durante flash con HDD interno connesso.
Se vuoi riutilizzare 1.7.9, fai la stessa cosa: Full Backup, reflash con 1.7.9 vergine e verifica scheda LAN. Se non la vedi e problema HW.
Se il tuo box e un clone, non possiamo aiutarti - Leggi regole del forum.
xpulsar
Ok, il mio box non è un clone ma come faccio per salvari i dati di backup su chiavetta non avendo accesso al box via ethernet? Via seriale come posso fare?
paolino
Vu+ User+++
Niente seriale, Menu > Backup Menu > BH Full Backup ti crea il backup totale del sistema su HDD, dopo basta copiarlo sulla chiavetta USB (cartella /vuplus/)ed avrai la chiavetta pronta per riflashare (l'image completo del tuo sistema) se qualcosa va storto.
xpulsar
Come faccio a copiare il file da HD a chaivetta USB?
BigEd
Vip
scusa un attimino
fai un personal Backup.(i dati li scegli tu e non chiedermi quali , lo sai meglio di me)
non ti serve il full
lo salvi su HHD e una volta riflashato il box ripristini
non hai troppe scelte
ciao
xpulsar
Ragazzi grazie a tutti ma :
Ho fatto il backup full e il personal backup di cui il personal backup non è ripristinabile dalla 1.7.9. alla 2.0.2 ad ogni modo ho fatto il flash e niente! La scheda non si vede ed ora?
xpulsar
scusa un attimino
ciao
Che nessuno lo faccia perché non funziona da 1.7 a 2.0!
BigEd
Vip
e ora torna a 1.7 e vedi se ti funziona sia il PB che il decoder
quando ti ho detto di fare il PB era sottinteso che serviva SOLO per quell'immagine. Ovvio che non valeva per passare a 2.0.2
xpulsar
Che senso ha ritornare in dietro se non funziona neanche con la 2.0.2 (la scheda di rete non si vede) per quale arcano motivo dovrebbe poi funzionare (la sceda di rete ) ritornando alla 1.7.?
BigEd
Vip
e allora mandalo in assistenza.
dici che non funziona senza riprovare.
al massimo ci vogliono dieci minuti
perdi piu' tempo a scriverlo che a farlo
va bhe fai come ti pare
auguri
Ps: tra l'altro non dici nememno se usi il dhcp o no
