BhPersonalBackup package
Per prima cosa la periferica deve essere mappata correttamente.
Poi fai menù, BH personal Bakcup, setup e scegli dove salvare il backup.
Cosi dovrebbe andare, prova.
Per periferica intendi la pen usb?
E' mappata correttamente. Ho provato anche a montarla manualmente ma, quando vado su setup, mi appare appunto quel messaggio.
La risorsa nfs è invece mappata correttamente su /net/hd e su /hdd, ma niente lo stesso...
Hai provato ad usare mount wizard per montarla?
Io monto il mio hdd che ho nel duo come /media/hdd sul solo tramite mount wizard e riesco tranquillamente ad usarlo come device per il backup.
Innanzitutto complimenti, ora non devo più litigare con la moglie che mi dice che "occupo" per troppo tempo il vu per fare gli aggiornamenti.....:oops:
Un paio di domande sul funzionamento:
- ho fatto il backup prima di installare per prova una cosa, poi siccome la tal cosa non mi piaceva, ho ripristinato il backup ma ho visto che mi si è ripristinata anche la tal cosa. E' normale?
- ci sono un paio di plugin a cui sono particolarmente affezionato, potrebbe succedere che ripristinando questi plugin in una futura immagine non siano più compatibili?
Scusate per l'italiano contorto, ma sono brianzolo....
E' normale perche' il backup non cancella, ma ripristina soltanto quello che hai backappato.
In generale, e' stato creato per facilitare il ripristino dei tuoi plugin preferiti dopo un reflash e quindi con immagine pulita.
E' possibile, ma non si puo' sapere a priori.
Grazie delle risposte, per la seconda domanda in effetti ci vorrebbe la sfera di cristallo....tornando alla prima: il backup l'ho fatto prima di installare il nuovo addon eppure ripristinando il backup l'addon che era stato aggiunto dopo il backup mi si è ripresentato. Provo ad interpretare la cosa: il backup salva delle cartelle e se viene aggiunto in una di queste cartelle qualcosa di nuovo, anche dopo aver fatto il backup, quando poi ripristino mi viene ripristinata tutta la cartella. Seconda supposizione: diverso sarebbe il comportamento se faccio il backup, installo il nuovo addon, riflasho da zero l'immagine e poi ripristino.
E' corretto il ragionamento o non ho capito una mazza?
Purtroppo non ho i dettagli di come funziona il PersonalBackup e non usandolo non posso aiutarti.
Vediamo se l'autore o chi per lui ci puo' dare una delucidazione in merito :)
In teoria il backup ti ripristina quello che hai installato prima di fare il backup.
In pratica questo plug ti crea una copia della img al momento del backup infatti il file di backup è molto grosso oltre i 40 mega, poi durante il ripristino fa un controllo, che non ti so spiegare nello specifico e ripristina le differenze.
Quindi se un plug non c'era al momento del backup è difficile che tu lo possa ritrovare.
Sei sicuro di non utilizzare anche lo wizard di default di software manager dopo aver reflashato, perchè nel qual caso qualcosa ripristina pure quello :)
Farò qualche verifica nel week-end e poi vi faccio sapere, grazie delle info
Ciao ragazzi, ho Vu+Duo con BH166, ho provato a fare un Backup con il plugin che ho scaricato, messo chiavetta su usb, formattata e poi montata, ho scelto di salvare il backup us media/usb, è partito, per ben due volte quando è arrivato su plugins, schermata verde e crash che allego...alcuna spiegazione?
Non bisogna installare questo plugin sulla 1.6.6, puoi fare il backup di tutto quello che ti serve con il plugin integrato nell'immagine: Menu > BH Personal Backup
Si scusa, infatti l'ho fatto proprio con quello, pensavo di averlo installato io, invece è quello che ho trovato nel Menù, alla prima voce "personal Backup", comunque mi da il crash di cui ho parlato prima....
Secondo me il tuo file di backup è danneggiato.
Fai una prova nella dir dove hai impostato il backup dovresti avere un file che si chiama BhPersonalBackup.bhe.
Copialo sul pc e rinominalo con estensione tar.gz poi prova ad decomprimerlo con winrar, se tutto è ok ti dovresti trovare una copia quasi integrale della tua img, ma secondo me non sarà cosi.
Facci anche sapere quanto è grosso il file BhPersonalBackup.bhe.
Oltre a seguire i consigli di Tamaki, verifica di avere spazio sufficiente per la creazione del backup.
Dopo aver riprovato, solito crash qaundo arriva a plugin, aperto Dcc_2 e con ftp ho guardato in media/usb, trovo 3 cartelle, 2 vuote (bhbackuptmp e lost+found) e una usr e poi c'è un file log (usbtuner.log), ma il file BhPersonalBackup.bhe non c'è. Spero di aver guardato nel posto giusto, visto che nel setup del backup gli ho detto di farlo su media/usb (chiavetta formattata e montata). Sbaglio qualcosa? Grazie.
Quanto spazio hai a disposizione sulla memoria usb?
Hai provato ad usare un'altra memory stick?
Ok. allora provato un una chiavetta da 4G e sono arrivato alla fine, ora ho trovato il file BhPersonalBackup.bhe, volevo capire una cosa, questo file mi potrebbe servire in caso di crash e quindi fare una cartella Vuduo per ripristinare tutto caricandolo come si fa per reflashare l'immagine con chiavetta su porta usb all'inizio di tutte le operazioni?
