Black Hole 3.0.1 Vu+ Uno OE 3
Ciao ragazzi, un problema. Ho finalmente installato la BH3.0.1 sul mio Vu+ Uno. Un problema riscontrato è che se disattivo il dhcp (mettendo un IP statico al Vu+) quando spengo il decoder probabilmente si blocca la rete. E all'accensione non riesce più a collegarsi ad internet anche se tutti i parametri di rete sembrano ok.
L'unico modo per sistemare le cose è abilitare il dhcp e far si che il box riceva in automatico l'IP. Capita anche a voi? E qualcuno ha trovato un modo per evitare questo problema?
Imposta DHCP, aggiorna online alla F e poi vai di IP statico.
Non è possibile neanche aggiornarla da flash, con il solo multiboot attivato, senza setting o altro crasha dopo l'aggiornamento. Sono costretto a reinstallare per la terza volta , non posso dire di essere contento.......
Il Vu è stranamente irragiungibile sia da web che da ftp che da telnet, ma è regolarmente presente tra i dispositivi in rete.
Mi dispiace usare tutti questi posts, ma scade il tempo per la modifica.Il vu é raggiungibile solo tramite wlan, spero si risolva con l'aggiornamento.Per quanto riguarda open multiboot ho provato ad inserire la img su usb ma non la vede, la dovrò mettere su hdd :sapete come fare per metterla su chiavetta?
Ragazzi datemi una mano, oltre ai problemi di rete , ho anche problemi con il multiboot, non mi decomprime la img, ma che estensione deve avere?Io ricordavo zip ma non me la esplode!!
Una volta aggiornato online dovresti risolvere i problemi in LAN....
Non uso sistemi di Multiboot... e da quel lato purtroppo non ho abbastanza conoscenze per aiutarti
Avrei risolto tutto , sono riuscito a caricare la img sulla pennetta e settare tutto, rimane il problema della lan che funziona come gli gira, ad esempio sono riuscito a caricare dei plugin via tmp ma con il riavvio non si collega più nella lan con il cavo ethernet, gli funziona solo il collegamento internet, chiaramente ho fatto tutti gli aggiornamenti. dovrò rimettere la pennetta.Ha molti problemucci questa release speriamo che risolvano presto.
E' veramente cervellotica questa cosa , non capisco come una cosa che funziona tranquillamente debba essere incasinata a questa maniera, non ho mai avuto problemi con la rete . Invece di migliorare la cosa peggiora. Non vorrei ritornare ad una release precedente.
Confermo che la rete via Ethernet funziona male, ovvero consente la connessione internet ma il dispositivo risulta irraggiungibile nella Lan. Se invece aggiungi la rete wireless il box risulta raggiungibile con tutti e due gli indirizzi ( wireless ed ethernet).
Dopo anni di fedeltà alla BH, sin dal primo duo messo sul mercato, ho cambiato IMG , spero che facciano uscire una nuova release che sia a livello delle precedenti.
Inviato dal mio Elephone P6000 utilizzando Tapatalk
Ciao, hai provato a mettere Dhcp attivo? Io avevo il tuo stesso problema e ma avevo "staticizzato" l'ip del decoder. Una volta riattivato il dhcp il problema è stato risolto...
