black hole e Diablocam
angelofsky1980
BlackHole Driver Specialist
con l'ultima immagine la diablocam non è piu' compatibile
Le CAM CI sono gestite dai driver del box .... non sono stati comunicati cambiamenti sulla parte CI quindi non dovrebbero esserci problemi.
Ovviamente vale il discorso che paolino ha introdotto: finchè si rimane nelle regole, si può parlare tranquillamente.
sparviero188
si è cosi' è un problema di driver del box perché anche ritornando a immagini precedenti la situazione non cambia,anche se la cam mi ha funzionato per alcuni mesi senza problemi.
sarebbe utile fare una lista di compatibilita' di cam per i vu+ (logicamente sempre nel rispetto delle regole).
comunque grazie
angelofsky1980
paolino
Vu+ User+++
comunque grazie
angelofsky1980
Se prima ti ha funzionato (con l'immagini precedenti) e adesso non ti funziona più ne anche con quelli, non e problema del drivers del box, perche se installi immagine "vecchia", installi anche i suoi drivers originali. Il problema e nella tua CAM.
Il Vu+ rispetta la specifica CI e CI+, quindi tutte le CAM CI, CI+ (non "strane") dovrebbero essere compattibili.
Ce una marea di produttori delle CAM, quindi e quasi imposssibile creare la lista.
angelofsky1980
comunque grazie
angelofsky1980
Confermo con quanto detto da Paolino: se prima andava e tornando indietro ad una immagine dove ti funzionava DEVE andare.
Prova a cambiare slot (se il tuo box ne ha 2 ovviamente) e assicurati che il box sia correttamente impostato ad usare la cam CI.
Assicurati anche che questa ultima funzioni.
