Black Hole Vu+ Duo 1.3.9.2 (aggiornamento)
lorenzo64
Questo aggiornamento consente di risolvere il bug dello streaming web tv per le immagini basate sulla versione ufficiale 5.4
Attenzione, questo aggiornamento può essere applicato solo all'immagine 1.3.9
Istruzioni:
1) Trasferire il file nella cartella /tmp
2) Installare il pacchetto da: Green panel -> Addons -> Manual install Bh Packages
3) Riavviare il Vu+
GRAZIE ALLA VU+ PER L'INTERVENTO IMMEDIATO PER RISOLVERE IL BUG
vlc2-jpg.418
Salve a tutti, volevo segnalare un problema che mi si e` presentato dopo l'installazione del suddetto aggiornamento.
Quando metto il decoder a Stand-By a lo riaccendo non si sente l'audio su nessun canale, fino a quado non riavvio. Non e` capitato a nessun'altro? Domani quando torno a casa provo a disinstallartlo e vedo se effettivamente e lui il problema......
Il problema dell'audio muto dopo i riavvi ce l'ho da tempo, si risolve cambiando canale.Ma è sicuramente un bug.
Ciao Falcon, forse mi sono espresso male... Non e` che dopo il riavvio non c'e` l'audio, e` l'inverso, se non riavvio dopo lo Stand-By anche cambiando canale 10 volte l'audio non ritorna... Pero` mi e` successo dopo l'installazione dell'aggiornamento 1.3.9.2.
Edit MX
Pls no emu/cam/ecm on this forum .Thanks.
Ho lo stesso problema ma con l'immagine installata in multiboot ( sulla Pendrive) . Questo problema lo avevo anche prima dell'aggiornamento.
Con immagine in Flash tutto liscio nessun problema.
P.S.
Grazie x questa grande immagine a tutti quelli che la sviluppano
ho dei problemi con la webtv,nel senso che prima di questo aggiornamento non andava proprio adesso invece va a singhiozzo nel senso che i canali free vanno benissimo tipo italia 1 rete 4 rai 1 mentre canale 5 rai 2 rai 3 resta tutto buio per non parlare dai canali di cielo con abbo regolare,dipende da me o cosa?
p.s.
uso mozilla 3.6.2 e vlc 1.0.5
p.s.2
spero di non essere andato fuori le righe parlando del cielo anche se abbo regolare
ciao orsetto io sono piu' avanti uso la 1.15 ;)
Ciao BigEd,io sono tornato indietro,stasera volevo provare con la versione di vlc indicata da @angelofsky ma,ho notato che io non avevo installato la 1.0.5 bensì la 1.1.1,ricordando che sul dm800 con la vers. 1.0.5 non avevo avuto mai problemi ,prima di mettere la versione nuova ho reinstallato quella vecchia ed ho risolto tutti i problemi di streaming...
VLC 1.0.5 va una favola
Sono contento che hai risolto il problema che ti affliggeva :)
ciao,è successo anche a me lo stesso problema risolto con il riavvio totale del decoder.
p.s.io ho l'immagine flashata non il multiboot
Ho un problema....
Mi sono produte le mani (il verbo è tipico del mio dialetto)
Ho provato il meobootsulla mai Blackohe 1.3.9.2, è tutto ok..... ho provato un'immagine x farne una recensione, e.........
quando sono tornato sulla blackhole in flash mi sono reso conto che i menù che stanno sotto 2xblu non sono + accessibili; mi dice
"wrong image blackhole 1.3.6"
La visione e le registrazioni, l'epg dell'immagine sono Ok, non sono accessibili i menù delle configurazioni; quelli dietro il 2xBlu e menu-configurazione-sistema...
Che fare?
Ho un problema....
Che fare?
Se riavviando nuovamente il vu+ ti risuccede secondo me devi riflashare.
Ti si sarà incasinato qualcosa in qualche modo.
Idemmm!!!!stesso problema, blackhole aggiornata in flash ,vti,sifteam,openpli e gigant in meoboot......ora mi dice ""wrong image in flash blackhole 1..3.6 e oltre a non scaricare piu' da tasto blux2 non lascia installare piu' nessuna immagine in meoboot!!!!!!!
Suggerimento, appena avete una bella img tutta bella e funzionante, fatevi un bel backup cosi in 2 minuti se succede qualche casino ripristinate tutto ;)
