Black Hole Vu+ Duo 1.4.2 Multiboot
Mmmm... ho dovuto riflashare tutto... e non ho ancora finito... non faceva più nemmeno il boot.
La NAS me lo ha montato tutto da solo in /media/net/MYASUS.
Pensavo di poter montare 2 condivisioni in /media/net, ovviamente in 2 punti diversi, ma evidentemente non è così.
Ora finisco la cfg e riprovo con il mount...
Non ho mai provato una struttura mount cosi ma dovrebbe funzionare in ogni caso a patto che sotto /media/net vai a creare una cartella per ogni condivisione che hai intenzione di rendere disponibile al tuo box.
Nel media player, infine, troverai la voce "Network mount" con al suo interno le varie cartelle che hanno il mount delle tue risorse CIFS.
Tieni presente che per effettuare il mount di una qualsiasi risorsa in ambiente linux, deve esistere la cartella che andrà a contenere il file system remoto (cifs in questo caso) altrimenti il tentativo di mount fallirà.
Infatti, regola valida per il mount in generale, ma credo proprio non sia applicabile col Vu.
Infatti se faccio come stamattina (ovvero creo differenti cartelle in /media/net) dapprima le vedo, ma poi mi crasha il Vu al primo riavvio.
Non è possibile creare nuovi mount point quindi all'interno di /media/net ?
E fuori, ovvero qualche cosa come /media/PC, /media/NAS, quindi non presenti nella struttura di base ?
Lo chiedo prima di farlo per evitare di dover passare il capodanno con la penna USB in una mano e il telecomando del VU nell'altro... :-)
Auguri a TUTTI !!!!
bellissima immagine ma ogni tanto mi perde la scheda di rete se avete qualche consiglio è graditissimo...
faccio presente che con la precedente de mai avuti problemi del genere
buon anno nuovo :)
buon anno nuovo :)
Non dipende dall'immagine perchè il problema non è stato segnalato da nessun altro utente e inoltre considera che dall'immagine originale su cui è basata la BH non è stata toccata assolutamente la parte che riguarda il network, all'immagine ufficiale sono state fatte solo aggiunte e non modifiche. Posso consigliarti di provare a riscaricarla, magari si è corrotto il pacchetto durante il download e ti causa quel problema
Lo chiedo prima di farlo per evitare di dover passare il capodanno con la penna USB in una mano e il telecomando del VU nell'altro... :)
Auguri a TUTTI !!!!
Per la questione dei multi-mount point dentro /media/net devo verificare sul box... ma a rigor di logica dovrebbe funzionare.
grazie loren
grazie lorenzo in effetti stamattina ho ricaricato immagine da zero ho messo i dns sia nel router che nel decoder la sto testando...
plese can i use this software for dreambox ? any problem ..... sorry for asking this q. here ... but i like this image so much .. and i hope if it will work for dreambox
thanks
so sad .... i was using only black hole from the beginning .... now so confused ... and for sure this is most elegant stable image ...good luck ..may be i have to change to Vu+Dou
niente da fare cade comunque la connessione di rete ho messo l'ultima gigant che in pratica è basata sulla black hole e funziona..
Grazie, una domanda, e' possibile che senza aver installato alcun plugin, abbia un consumo di ram pari al 98% ? ho flashato da qualche ora e sto cercando di capire come funziona il decoder, non gli ho praticamente installato nulla tranne i settings ed i picons (in usb)
saluti
saluti
Che comando hai usato per il check della RAM?
Sembra in ogni caso regolare come comportamento.
saluti
I will answer you in English
I hope you understand.
You must be sure that you did mount a USB stick
before installing Picone.
For Picone you do not need to make a format only mount in the Device Manage.
In fact it is better not to format USB stick in box but only mount
due to problems with USB sticks.
You do like this :
(Format USBstick on PC FAT32 and now in BH image Blue button>>Blue Button>>Device Manager>>
Mountpoints red button>>mount .... /media/usb/SAVE .Now you can install Picone on USB stick)
Rgd MX
If someone can translate
You do like this :
Rgd MX
Yes you are sure, the picons were correctly installed on the media/usb folder, is the first thing I checked.
Now, after restarting it that consumption is much less
regards
Il decoder cacha la ram, ecco perché dopo un po' ti trovi al 97-98%, è del tutto normale, come per i DB del resto.
Per maggiore sicurezza comunque puoi attivare lo swap su pen, da 64mb è sufficiente.
