Ottima rel !
Rispetto alle versioni precedenti mi succede che alcuni canali nazionali (tipo canale5 / italia1) si vedono sottodimensionati e non full-video. E' un po' fastidioso xche' in seconda battuta il televisore espande il frame ma ogni volta che si agisce sui tasti del volume il quadro si rimpicciolisce per far apparire la barra laterale. C'e' per caso qualche parametrino in qualche sottomenu', nascosto tra i 100.000, che espande i frame automaticamente alla fonte ?
Grazie x l'eccellente lavoro.
Vai su Menu'>Configurazione>Sistema>Configurazione A/V
Qua sotto alla voce
Mostrare contenuti in 4:3 come ............. devi mettere "Scalare solamente"
e anche
Mostra contenuti > di 16:9 come .............. metti ancora "Scalare solamente"
Se ti posso dare un consiglio sulla visione .......... secondo me il top è con questo settaggio , utilizzando poi il cavo HDMI , settando il formato immagine a 1080 I con frequenza settata su "Multi" e poi Autoresolution attiva
tenevo anch'io questo settaggio fino a che non ho provato il formato 720p senza autoresolution e mi sembra migliore(tv 42" plasma fullhd)Vai su Menu'>Configurazione>Sistema>Configurazione A/V
Qua sotto alla voce
e anche
nessuno ha questo problema dell'orario???
ti da anche a te orario circa 15 minuti in piu?non capisco...come risolvere ...
Prova in questo modo:non capisco...come risolvere ...
Ottima rel !
Ciao, davvero ottima questa immagine, non mi fa davvero rimpiangere la bellissima 1.6.6, però anch'io (a dire il vero gia da prima) ho problemi con la risoluzione dei canali mediaset (italia1, canale5 e rete4). In particolare con tv hd ready settato a 720 collegato via hdmi vedo questi canali con le barre nere sopra e sotto, nonostante sia tutto settato con scalare solamente e autoresolution attiva. Mentre con i canali rai nessun problema, si vedono full screen. Se può essere utile il decoder (Vu+Duo) mi indica come dimensione dei canali rai 720*576, mentre nei mediaset 704*576, però se questo centrasse dovrei averle lateralmente le barre nere? Qualche consiglio?
Se vuoi che le dimensioni delle trasmissioni che vedi debbano essere rispettate allora in alcuni casi come in certi film non possono essere full screen
Hai ragione, il problema è che nel mio caso ho sempre la visione sottodimensionata, nei film la visione è ulteriormente ridotta. Inoltre il problema è solo nei canali mediaset via sat, se li vedo tramite tuner dtt li vedo a dimensione corretta.
