Black Hole Vu+ Duo 2.0.2 - Meoboot Revenge
ragazzi ieri sera ho installato per l'ennesima volta la 2.0.2 per vedere se riuscivo a far funzionare la connessione tramite chiavetta wifi e non sono riuscito a risolvere nulla...
sempre stesso problema:
chiavetta riconosciuta
connessione alla rete effettuata
ed infine rimane il problema in cui non riesce ad assegnarsi l'indirizzo ip e la connesione al DNS...
ora ho riinstallato nuovamente la 1.7.9 (in cui funziona tutto alla perfezione) e mi chiedevo se potevo mettere la 2.0.2 in multiboot solo per fare dei test con la chiavetta invece di riflashare ogni volta...
che dite posso farlo o combino un casino?
PS:
BH 1.7.9 con chiavetta 4GB partizionata in due parti:
1; da 1GB in cui c'é lo swap i setting ed i picon (mount USB)
2; da 3GB in cui ci sono gli universi ed il multiboot (mount UNIVERSE)
sono su AVALON in cui ho installato solo due cose (SVdownloader e Magia)
UP!!!!
L'immagine deve essere installata in flash.
Come pensi poi che possa funzionare un immagine in multiboot con OE diverso da quello dell'immagine in flash?
Un'ultima cosa, hai provato a disabilitare il DHCP ed a configurare la rete manualmente?
Non so farlo...
O almeno ci ho provato con la 2.0.2 e non ci sono riuscito...
Se mi dici passo passo come fare provo prima sulla 1.7.9 per essere sicuro che funzioni poi passo alla 2.0.2 e ci provo con la sicurezza che ne sono capace... :)
Non so farlo...
Menu > Configurazione > Sistema > Rete > Conf. Interfaccia > DNS primario: 8.8.8.8 oppure indirizzo IP del router ( di solito 192.168.1.1)
Ora ti spiego i passaggi che faccio io e dimmi se sbaglio:
Menu > configurazione > sistema > rete > connessione wlan > conf. Interfaccia > usb wlan > conf. Interfaccia >
Qui alla voce DHCP disattivo e compaiono le segueti voci:
IP (e lo lasci cosi come è con .8 finale)
Netmask (255.255.255.0)
Use gateway (si)
Gateway ( indirizzo IP router)
Restart rete e tutto funziona...
Poi vado in:
>>> rete > connessione wlan > conf. Nameserever
E trovo una voce "nameserver 1" con l'indirizzo IP router
Stessa cosa se vado in
>>> rete > connessione elan > conf. Interfaccia > usb wlan > conf. Nameserver
Verificato ció faccio restart rete e tutto sembra funzionare alla perfezione...
Provero ad installare la 2.0.2 ma credo di sapere gia che non funzionera per un particolare che mi è venuto in mente ora:
Nella prima configurazione della rete che facevo nella 2.0.2 mi diceva che esisteva gia una configurazione di rete e se gli divo di cancellarla o meno alla fine in Nameserver trovavo sempre 2 voci le due su 0.0.0.0...
Provai a modificarne la prima con indirizzo del router ma non cambio nulla...
A cancellare la seconda ma niente non funzionava...
Credo propio che nella 2.0.2 c'è qualche residuo di una configurazione fatta in fase di test della stessa e che va in conflitto con le configurazioni fatte con chiavette che usano driver diversi...
Queste considerazioni sono uscite dalla bocca di una persona che non ne capisce assolutamente nulla (io!!! Hhhhh )
Ho solo constatato le differenze notate tra la 2.0.2 e la 1.7.9 e cercato di dedurne qualcosa!!!
Grazie a tutti quelli che cercheranno ed hanno gia cercato di aiutarmi ed aiutarci a tutta questa fantastica comunita... :)
Use gateway (si)
Poi vado in:
Se dopo l'installazione hai ancora problemi, prova a fare quanto riportato nel seguente post: http://vuplus-community.net/board/t...ibile-vhannibal-manualmente.11935/#post-87323
ma solo io ho problemi nel connettermi in rete? ho caricato l'immagine, messo il personal backup ma niente. Eppure i parametri sono sempre gli stessi. Quello che mi è' strano è che con un programma ftp non ho problemi, mi collego tranquillamente. Mah
Ho provato a riflasharlo più di una volta ma il problema si ripresenta sempre.
ciao
Probabilmente il problema è il dns.. nelle impostazioni manuali, anche se si imposta, pare non venga utilizzato. Io ho risolto attivando per un attimo il dhcp, poi passando alle impostazioni manuali il dns viene mantenuto.
Colgo l'occasione per farvi notare che oggi hanno messo on line un bel po' di aggiornamenti disponibili con l'update automatico.
Inviato dal mio Transformer Prime TF201 con Tapatalk 2
grazie flopy
come suggerito anche nei precedenti posts ho risolto inserendo l'indirizzo ip (quello del router) nel dns primario.
ciao
Salve, con l'aggiornamento è uscito un piccolo bug: se il decoder é in standby, dopo un po' di tempo passa in deep-standby, anche se ho disattivato questa feature dal menu di spegnimento.
Inoltre, se provo ad accedere al menu acceleratore per disattivare qualcosa, il decoder crasha.
Succede anche a voi?
1. per il deep-standby dai un occhio che è stato aggiunto un plugin chiamato "Autoshutdown"
2. per il crash, posta il relativo log
premesso che ho già aggiornato alla rev. B, c'è ancora qualcosa che non và...
facendo il giochino DHCP attivo reboot, inserimento dati di rete manualmente e reboot la parte DNS rimane quella appresa da DHCP in precedenza (cioè dal mio router), l'unico modo per impostare un DNS alternativo è stato quello di editare a manina il file "resolve.conf".......
non riesco a capire dove tu possa riscontrare il problema.......io su 3 ricevitori funziona tutto alla perfezione....
.....mi sono espresso male?
il problema è relativo al DNS, o meglio al setting riguardante il DNS e non si tratta di mancato funzionamento ma di anomalia...
dopo eseguito l'aggiornamento devi abilitare il dhcp poi rebutti. Poi al riavvio torni in configurazione rete togli il dhcp e metti i dati che ti interessano manualmente. Se vuoi puoi bipassre il DNS in qunto lo prende da solo dal gateway
appunto, non voglio lo prenda da solo, visto che è prevista la configurazione manuale dovrebbe prenderli dal settaggio manuale ed invece non lo fà, chiara ora l'anomalia?!? ;)
