Black Hole Vu+ Duo 2.0.2 Rev. A
lorenzo64
Black Hole 2.0.2 Rev. A​
Che cosa è nuovo ?
  • NEW: Add Dvb-T frequency and bandwidth infos in Osd
  • DISABLE manual DNS settings (back to automatic config)
  • Update On Demand plugin to latest version
  • Update Russian and Croatian translations
  • Add AutoShutdown plugin for all models
  • Fix e2 crash when rollof option is set to auto
Questa immagine può essere aggiornata dalla versione 2.0.2
Per coloro che hanno problemi con la rete dopo l'aggiornamento dell'immagine.
1) Passare alla prima configurazione DHCP di rete per ripristinare la rete
2) riavviare.
Fatto questo potete riconfigurare la rete con vostri parametri. Il server DNS verrà configurato automaticamente.
LogoNewBlackHole.jpg​
QUI​
ciao a tutti,
ieri pomeriggio avevo fatto l'aggiornamento online della BH 2.0.2 a 2.0.2 A ma ho cominciato ad avere problemi di rete.
Il plugin tksat non funzionava più,il collegamento con il server BH era molto robboso per cui ho rimesso la vecchia versione.
Domande:
se faccio l'aggiornamento con chiavetta usb avrò gli stessi problema?
se la risposta è no domani procederò in tal senso.
Se invece la risposta dovessere essere si gradirei una piu chiara esposizione di quello che devo fare per risolvere il problema.
Grazie.
Ciao.
lo abbiamo detto in tutti i modi.
Per risolvere questo prob dopo aggiornamento si deve settare il dhcp su on e riavviare il box.
Una volta riavviato si riavra' la rete e si potra cambiare opzioni.
Anche io ho dei problemi...
Adesso non funzione più il Digitale Terrestre...
Come cambio su un canale terrestre... schermo verde... Crash...
E si riavvia...
Uso una chiave AverMedia Volar HD USB che ha funzionato con tutte le immagini da 1.7.6 fino a questo aggiornamento... :(
E si riavvia...
Serve un crashlog .... :)
L'ho installata sul duo.
A parte il dover flashare un paio di volte per fargli digerire la rete come si deve l'immagine sembra andare benissimo.
Le uniche cose che ho trovato non funzionanti sono :
1) Il CrossEPG sui canali mediset con l'ultima lista canali vhannibal .......... hanno cambiato frequanza e quindi servirà un fix
2) Il webcam viewer nopn funziona bene. In parte va ma la parte che prende i dati da vebcam.travel non va ........... quelli del sito avranno cambiato qualche collegamento.
3) Ho caricato piui' volte il web browser ma non va ........... quando provo a fargli caricare una pagina o la pagina iniziale si ferma senza fare nulla e tocca riavviare con il tasto posteriore.
Questa mattina ho eseguito l'aggiornamento on line .......... il Duo ha aggiornato 29 pachetti e reinstallando il web browser questo problema è risolto , il resto è rimasto come prima.
Faccio notare che se si fa l'aggiornamento on line in un universo diverso da quello BH poi il sistema userà sempre e solo lo spinner dell'universo BH
Ciao a tutti e buona pasqua .
Ho fatto l'aggiornamento dal box e sulle info mi da rev. B, e normale?
Lo so che non e il 3d giusto ma non mi vede la dtt a867 luce blu ... facendo una ricerca mi dice che non sono caricati i driver.
Posso risolvere?
Questo e il log
T: Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=01 Cnt=02 Dev#= 3 Spd=480 MxCh= 0
D: Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=07ca ProdID=a867 Rev= 2.01
S: Manufacturer=AVerMedia TECHNOLOGIES, Inc
S: Product=A867
S: SerialNumber=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=500mA
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 5 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=00 Driver=(none)
E: Ad=81(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E: Ad=02(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E: Ad=84(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E: Ad=85(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E: Ad=86(I) Atr=01(Isoc) MxPS= 0 Ivl=125us
I: If#= 0 Alt= 1 #EPs= 5 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=00 Driver=(none)
E: Ad=86(I) Atr=01(Isoc) MxPS=3072 Ivl=125us
root@bm750:~#
Ho installato l'ultima immagine ho fatto tutti gli aggiornamenti eppure quando riavvio il decoder mi perde il dns e sono fuori dalla rete. Devo ogni volta reinserire il dns, c'è un modo per risolvere?
Pensavo fosse un cosina di niente invece sono 2 mattine che mi trovo il decoder spento .... devo per forza tornare alla versione precedente.
Ma perchè non leggete la board ??
si tratta del nuovo plugin autoshutdown utilissimo per configurare lo spegnimento automatico.
Se volete abilitarlo basta andare nel plugin e disabilitare le prime due impostazioni.
Invece di tornare indietro, guardate i miglioramenti che vanno avanti :D
Ok, il problema della rete invece come posso risolverlo? Quando riavvio si cancella il dns e sono off line, devo sempre reinserire manualmente il dns.
Quoto shiro ...........
Per quanto riguarda la rete ............. anche con le versioni precedenti se si "gioca" un po' con le configurazioni può capitare che poi non salva piu' le ultime configurazioni che hai fatto tenendo in memoria le precedenti ........... oppure si perde la chiavetta wifi , o altre cose. In questi casi conviene flasharlo di nuovo tanto con il personal bkp ci vogliono 5 minuti a rimettere a posto le cose.
Sarebbe interessante sapere qual'è il file dove il box salva le impostazioni di rete e andare a vedere cosa c'è scritto o se si possono modificare i parametri direttamente da li
Posso risolvere?
Questo e il log
S: Product=A867
root@bm750:~#
Infatti dovresti aprire un thread nella sezione apposita invece di "sporcare" il thread di rilascio dell'immagine.
Sporcare!!! ma che dici angel ? ci sono volte che sei incredibile nell'aiutare e altre che fai cadere le brace, sta di fatto che prima funzionava e ora non funziona più.
Grazie per l'info sullo Autoshutdown che mi era sfuggito :)
Sto solo dicendo che esiste un'area apposita, tutto qui.
Immagina se tutti gli utenti facessero che hai fatto te (in buona fede) e postassero i loro problemi nel thread di rilascio.... me li perderei per strada ... come più di una volta è successo purtroppo
Abilita il dhcp e riavvia
Non credo che basti riavviare. E' un po' lo stesso problema che ho io sull'uno con l'indirizzo ip statico ......... si è preso quello che vuole lui e se lo tiene anche se a schermo mi indica che ha impostato il mio. Praticamente dopo un certo numero di configurazioni di rete il box non ti salva piu' le impostazioni anche se la procedura che fai è corretta ........ bisognerebbe andare a beccare il file di configurazione dove il box salva le impostazioni di rete e verificare li. Comunque è un problema che esisteva anche con la BH 2.0.0 e la 2.0.1
