Black Hole Vu+ Duo 2.1.3
Tornando al discorso della penna ddt, a beneficio d'inventario , delle tante penne ddt che ho (china, china micro, wintv Hauppagenova T e WinTV Nova TD mi riconosce solo quest'ultima la WinTV Hauppage NOVA TD... mistero
PS Angelofsky non so come tirare fuori il risultato del comando "dmesg"
Ti colleghi al box via telnet
Scrivi
dmesg > /tmp/dmesg.txt
Poi via FTP prelevi il file /tmp/dmesg.txt e lo posti qui
Faccio sempre più fatica a capire se parto dalle premesse che :
1 tutto quanto ho installato su questa release vi era sulla precedente , la 2.1.2 e li non avevo problemi
2 fatte salve le emu di cui qui non se ne può parlare i pochi plugin da me installati sono :
media aportal mediacenter , clear men , ts on line tv,scaricati dal server BH e
ts panel , tecksat , whannibal setting scaricati fuori dal server Bh ,ed infine un piccolo pluguin per fare funzionare la pennette wifi tp-link da 300 mbps.
e tutti questi mi sono indispensabili per "giocare"con il mio vu duo.
Io ti sto dicendo che qualcosa fa a cazzotti e manda in crash il box. Non so cosa, ma prova un plugin per volta finchè non trovi il responsabile e poi valuterai che fare.
Sembra sempre di più un problema di plugin aggiuntivi rispetto alla immagine di base che hanno fatto un mix letale.
Io ripartirei da zero mettendo solo il minimo indispensabile.
Scusa a che serve fare delle release dell'immagine se poi uno deve stare contenuto con i plugin, vanno bene le correzioni citate nel channel log ma non si può fare un passo indietro sul resto.
Ad esempio come hanno già detto anche chi mi ha preceduto, su qualla precedente non vi erano problemi con plugin e pennette DTT
a me funzionava benissimo un plugin per IPTV
invece con 2.1.3 non funziona
quando vado sui canali mi dice addirittura canale non trovato in Pat verificare la configurazione, quando si sa che i canali in streaming non centrano nulla ne con la parabola e ne con l'antenna
sono tornato alla 2.1.2 che è sicuramente meglio.
Vedo che proprio non riuscite a capire (e parlo in maniera generale).
Vi sono due serie di cambiamenti che coinvolgono le immagini (indistintamente dal brand - cosi forse è piu chiaro a tutti).
Cambiamenti che arrivano dai driver del produttore e cambiamenti che arrivano dal team terzi.
I primi possono influire sui secondi perchè il produttore introduce nuove funzionalità e i comportamenti con i plugin di terze parti (cioè sviluppati al di fuori di un team!) possono avere comportamenti imprevedibili.
Detto questo, contestualizziamo il tutto:
Nel changelog sono riportate modifiche alla parte di http-streaming quindi, con molta probabilità, i plugin che si occupano di streaming HANNO MAGGIORE PROBABILITà AD AVERE ROGNE!
Ora è più chiaro i lconcetto di come si dovrebbero affrontare i problemi con i plugin di terze parti?
Ragazzi ........ avete installato tutto a mano o avete usato un BKP???? Io quando sono passato alla 2.1.2 con i BKP avevo problemi , messo tutto a mano va alla grande.
Oramai da tempo ho preso l'abitudine di mettere tutto a mano rinunciando ai bkk perché mi davano un sacco di casini.
da quando uso questo metodo non ho più avuto problemi sino a ieri.
Dato che a me spiace rinunciare a questa nuova immagine ,per mio modo di pensare vale sempre il concetto di tenere sempre aggiornato il tutto all'ultima release,( vale per il deco,per il notebook, per la fotocamera Canon 7D ,per l'ipad e per il mio smart Snasung)per qualche giorno rinuncerò a usare mediacenter per riprodurre file mp3 .
quello che mi propone Angelofosky 1980(che comunque ringrazio per la mano che ha cercato di darmi),dato che metto nel deco quello che poi normalmente uso,non lo posso seguire .,al limite preferisco ricaricare tutto da zero facendo passaggi singoli e non multipli nel caricare le varie funzioni del deco.
Ciao.
Ciao.
Gli MP3 li riproduco solitamente con il Media Player di serie e non ho avuto grossi intoppi.
Come mai hai scelto di usarne uno alternativo?
per il semplice fatto che media center è un bellissimo plugin che tutto in in uno raccoglie video,musica e foto.
Nel frattempo ho provato media player ,che non trovo tra i plugin del tasto verde ma in un sottomenu del tasto menu ,e funziona.
Ho anche installato media player deluxe ma ho duvuto subito eliminarlo perché mandava in crasch il deco.
Saluti
carissimo Angelofsky1980,
ho fatto ancora un po di prove,
ho tolto il plugin TS panel ,l'unico di derivazione non Bh al quale posso tranquillamente rinunciare e che più volte mi è stato raccomandato di non istallare,
ho lasciato il Whannibal setting perchè non più compreso nel pacchetto BH,teksat downloader per gli ovvi motivi e il piccolo plugin per fare funzionare la pennetta Tp-link da 300mbps,
ho tolto e reinstallato media center ma il risultato è sempre lo stesso.
Sono giunto alla conclusione che trattasi di un baco Bh.
In attesa di una nuova release ,o di un aggiornamento della presente ,per ascoltare musica userò Media Player che però per me non è la stessa cosa.
La logica di media center si sposo di più con il mio modo di pensare , io preferisco non passare dalla fase delle play list ma lanciare direttamente le cartelle 8corrispondenti ai cd9che voglio ascoltare ,l'unica selezione che devo fare è decidere se ascoltare un singolo pezzo o tutto il cd.
Saluti.
Saluti.
Sai vero che simulerò la cosa da me?
Mandami un PM con tutto quello che hai installato per cortesia.
Oggi ho potuto testare la nuova BH 2.1.3 sui miei box ............. ecco il resoconto.
Ho installato la nuova BH sul Duo in flash partendo da zero , senza usare BKP e installando i vari plugin uno alla volta.
Appena flashata , formattato la pennetta usb con 2 partizioni per universi , picon , swap ecc. Subito ci si rende conto che questa nuova immagine sfrutta parecchio la ram ....... il duo va subito al limite e sembra non farcela. Provo a creare lo swap , imposto 256 mb su chiavetta usb ........ all'inizio sembra andare tutto bene ma poi anche lo spinner va a scatti e non finisce piu ;ho dovuto riavviare usando il tasto posteriore. Sono andato a vedere cosa ha combinato e noto che ha creato uno spazio di swap di 207 mb ......... rineto , e ne crea uno da 201 mb .......A questo punto provo a fargli creare uno swap da 128 mb e tutto va bene. Lo abilito e gli do abilitazione in partenza. Fatto questo ho potuto caricare di tutto e di piu' , dal pannello BH , da terze parti ........ da quarte parti .......... Tutto funge.
I lati negativi sono appunto che il box non riesce a creare uno spazio di swap di 256 mb .......... comunque 128 sono piu' che sufficienti. In utilizzo normale , dopo aver smanettato un po' lo swap utilizzato dal box è di circa il 50%.
Lati positivi. Immagine grandiosa con una skin esagerata!!!!! Prestazione di rete fenomenale ........ mi fa addirittura pensare a una cosa strana ma evito .......... :)
Messa l'immagine anche sull'uno .......... qui c'è molta piu' ram lo swap viene usato quindi molto meno.
Ragazzi ho un dubbio. Ho settato la definizia di uscita su 1080i , frequanza di aggiornamento "multi" , autoresolution su "On". Vi sembra un settaggio corretto o devo cambiare???? Ho provato il 720 p ma mi sembra uguale. Qual'è il miglior settaggio ?
Scrivi
ecco il file del problema "non mi riconosce pennetta ddt che con precedenti Bhole mi ha sempre riconosciuto"
0x000007d80000-0x000007e00000 : "env"
0x000007e00000-0x000007f00000 : "nvm"
PM: CP0 COUNT/COMPARE frequency depends on divisor
UBI: attaching mtd0 to ubi0
scsi2 : usb-storage 1-2:1.0
ata2: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
ata2.00: ATA-8: STM3500418AS, CC38, max UDMA/133
ata2.00: 976773168 sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 0/32)
ata2.00: configured for UDMA/133
scsi 1:0:0:0: Direct-Access ATA STM3500418AS CC38 PQ: 0 ANSI: 5
sd 1:0:0:0: [sda] 976773168 512-byte logical blocks: (500 GB/465 GiB)
sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
sd 1:0:0:0: [sda] Write Protect is off
sd 1:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
sd 1:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
sda: sda1
sd 1:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
usb 1-1: new high-speed USB device number 3 using ehci-brcm
UBI: scanning is finished
UBI: attached mtd0 (name "rootfs", size 118 MiB) to ubi0
UBI: PEB size: 131072 bytes (128 KiB), LEB size: 126976 bytes
UBI: min./max. I/O unit sizes: 2048/2048, sub-page size 2048
UBI: VID header offset: 2048 (aligned 2048), data offset: 4096
UBI: good PEBs: 938, bad PEBs: 6, corrupted PEBs: 0
UBI: user volume: 1, internal volumes: 1, max. volumes count: 128
UBI: max/mean erase counter: 3/0, WL threshold: 4096, image sequence number: 1743565417
UBI: available PEBs: 0, total reserved PEBs: 938, PEBs reserved for bad PEB handling: 14
UBI: background thread "ubi_bgt0d" started, PID 51
ALSA device list:
No soundcards found.
UBIFS: parse sync
UBIFS: background thread "ubifs_bgt0_0" started, PID 52
UBIFS: recovery needed
scsi 2:0:0:0: Direct-Access UFD USB Flash Drive 1100 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
sd 2:0:0:0: [sdb] 7831552 512-byte logical blocks: (4.00 GB/3.73 GiB)
sd 2:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
sd 2:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 43 00 00 00
sd 2:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present
sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
sdb: sdb1 sdb2
sd 2:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
UBIFS: recovery completed
UBIFS: mounted UBI device 0, volume 0, name "rootfs"(null)
UBIFS: LEB size: 126976 bytes (124 KiB), min./max. I/O unit sizes: 2048 bytes/2048 bytes
UBIFS: FS size: 115421184 bytes (110 MiB, 909 LEBs), journal size 9023488 bytes (8 MiB, 72 LEBs)
UBIFS: reserved for root: 0 bytes (0 KiB)
UBIFS: media format: w4/r0 (latest is w4/r0), UUID 40476C1D-2922-4427-8E01-B3B23556B6FF, small LPT model
VFS: Mounted root (ubifs filesystem) on device 0:10.
devtmpfs: mounted
Freeing unused kernel memory: 276k freed
NET: Registered protocol family 10
procmk_init
dvb_bcm7335: module license 'Proprietary' taints kernel.
Disabling lock debugging due to kernel taint
DVB: registering new adapter (bm750)
bcm7335: hotplug_callback():
Hotplug - status.connected 0
brcm_demux_init: $Id: bcm7335_demux.c,v 0.6 $
[VID]: 6bcm7335_video_init
[AUD]: 6bcm7335_audio_init
BRCM brcm_dvb0: DVB: registering adapter 0 frontend 0 (BCM7335 FE)...
[MPVR]: >> misc_pvr_init
input: dreambox advanced remote control (native) as /devices/virtual/input/input0
[LCD]: registered
[0;35m[CI]:[0;0m-BM750_PCB_2_1
[CI]: registered ci0
[CI]: registered ci1
[DFP]: registered dbox fp
[DFP]: bcm7335_i2c_write: Error 1114113
[DFP]: bcm7335_max_i2c_write: Error 1114113
[DFP]: Scart 4707 is found 4
[SC]: registered sci0
[SC]: registered sci1
system_time_set wakeup mode get
system_time_set wakeup mode get 0xc4
udevd (112): /proc/112/oom_adj is deprecated, please use /proc/112/oom_score_adj instead.
WARNING: You are using an experimental version of the media stack.
As the driver is backported to an older kernel, it doesn't offer
enough quality for its usage in production.
Use it with care.
Latest git patches (needed if you report a bug to linux-media@vger.kernel.org):
aaba32e6535993e4724861f5ae5c912be4c9628a fix rc_core_debug unknown symbol
031cbbf30fa25b1005f7a76a4a4af38a29da2156 cleanup rc_core
ed77bf06578c345e91460a80e6c301ac56f1a68e fix rc_core
Use it with care.
dvb-usb: found a 'Hauppauge Nova-T Stick' in cold state, will try to load a firmware
dvb-usb: downloading firmware from file 'dvb-usb-dib0700-1.20.fw'
dib0700: firmware started successfully.
dvb-usb: found a 'Hauppauge Nova-T Stick' in warm state.
dvb-usb: will pass the complete MPEG2 transport stream to the software demuxer.
DVB: registering new adapter (Hauppauge Nova-T Stick)
usb 1-1: DVB: registering adapter 1 frontend 0 (DiBcom 7000PC)...
MT2060: successfully identified (IF1 = 1217)
MT2060: successfully identified (IF1 = -2142054588)
CPU 0 Unable to handle kernel paging request at virtual address 00000000, epc == 00000001, ra == e13488c0
Oops[#1]:
Cpu 0
$ 0 : 00000000 00000001 000000cd 00000002
$ 4 : 86832f80 00000003 000000cd ffff00fe
$ 8 : 86f65fe0 00008700 86e03e20 000562eb
$12 : 0000000c 00000009 00000000 00420000
$16 : 8874e000 e1348258 86832f80 8052d744
$20 : 8003521c 00000001 0000000c ffffffbf
$24 : 00000002 8005a3fc
$28 : 86f64000 86f65b28 ffffff80 e13488c0
Hi : 00000000
Lo : 00000000
epc : 00000001 0x1
Tainted: P O
ra : e13488c0 mt2060_attach+0x1ec/0x33c [mt2060]
Status: 10008703 KERNEL EXL IE
Cause : 00800008
BadVA : 00000000
PrId : 0002a044 (Brcm4380)
Modules linked in: mt2060(O) dib7000p(O) dvb_usb_dib0700(O+) dib0090(O) dib7000m(O) dib0070(O) dvb_usb(O) bh_rc_core(O) dib9000(O) bh_dvb_core(O) dib3000mc(O) dibx000_common(O) brcmfb(O) dvb_bcm7335(PO) procmk(O) ipv6
Process modprobe (pid: 280, threadinfo=86f64000, task=86e38a28, tls=77f9e490)
Stack : e1348d10 8052d744 00000001 ffff00fe 000063cd e11daae0 e11eb088 80070dcc
e11e0000 86c5c94c 000004c1 80070da8 8874e458 e11757ec e117586c 00000000
e11de80c e11dbe74 e11de80c e1129358 00000000 00000008 000000fd 86c5c94c
86c5c94c 86c5c94c e1120000 e11757ec e117586c e1176198 e11de80c 8052d77c
00000000 86c5c94c 86c5c94c 800c0000 e11de510 e11783dc e1180000 e1178428
Call Trace:
[<8052d744>] printk+0x0/0x44
[<e11daae0>] eeprom_read+0x4c/0x68 [dvb_usb_dib0700]
[<80070dcc>] __symbol_get+0x24/0x90
[<80070da8>] __symbol_get+0x0/0x90
[<e11757ec>] dvb_usb_fe_sleep+0x0/0x80 [dvb_usb]
[<e117586c>] dvb_usb_fe_wakeup+0x0/0x8c [dvb_usb]
[<e11dbe74>] stk7700p_tuner_attach+0x9c/0x160 [dvb_usb_dib0700]
[<e1129358>] bh_dvb_net_init+0x8/0x9c [bh_dvb_core]
[<e1120000>] dvb_demux_feed_del+0xc4/0xec [bh_dvb_core]
[<e1176198>] dvb_usb_adapter_frontend_init+0xe0/0x1cc [dvb_usb]
[<8052d77c>] printk+0x38/0x44
[<800c0000>] dma_pool_create+0x100/0x1e4
[<e1174d18>] dvb_usb_device_init+0x594/0x87c [dvb_usb]
[<80132650>] sysfs_addrm_finish+0x38/0x1a0
[<e1174784>] dvb_usb_device_init+0x0/0x87c [dvb_usb]
[<e11d60d4>] dib0700_probe+0x98/0x1b4 [dvb_usb_dib0700]
[<80133734>] sysfs_do_create_link_sd+0x104/0x34c
[<80132838>] create_dir+0x80/0x134
[<802a965c>] vsnprintf+0x220/0x4a8
[<803b3230>] usb_match_id+0x6c/0x98
[<803b33f8>] usb_probe_interface+0xf8/0x234
[<802f8e60>] driver_sysfs_add+0x78/0xac
[<802f9180>] driver_probe_device+0xa0/0x2bc
[<803b32c0>] usb_device_match+0x64/0xa4
[<802f9458>] __driver_attach+0xbc/0xc4
[<802f71b4>] next_device+0x10/0x30
[<802f939c>] __driver_attach+0x0/0xc4
[<802f74f0>] bus_for_each_dev+0x5c/0xa8
[<80528dc0>] klist_add_tail+0x24/0x70
[<802f7134>] bus_get+0x28/0x3c
[<802f8758>] bus_add_driver+0x110/0x278
[<802f9738>] driver_find+0x18/0x44
[<802f97f4>] driver_register+0x90/0x1a0
[<803b289c>] usb_register_driver+0x90/0x17c
[<e11ee000>] dib0700_driver_init+0x0/0x24 [dvb_usb_dib0700]
[<80001588>] do_one_initcall+0x160/0x1e8
[<800b8a4c>] __vunmap+0xe4/0x128
[<8004e854>] blocking_notifier_call_chain+0x14/0x20
[<80073030>] load_module+0x192c/0x2120
[<8006f550>] ddebug_dyndbg_module_param_cb+0x0/0x3c
[<800b6a28>] map_vm_area+0x30/0x70
[<80073890>] sys_init_module+0x6c/0xec
[<80070498>] module_sect_show+0x0/0x18
[<800738d8>] sys_init_module+0xb4/0xec
[<8000e13c>] stack_done+0x20/0x40
[<802abfd8>] __bzero+0xbc/0x164
Code: (Bad address in epc)
---[ end trace 5ecb8695428c9f48 ]---
[VID]: VIDEO_SET_STREAMTYPE 0
[VID]: VIDEO_SELECT_SOURCE 1
[VID]: VIDEO_PLAY 1 2 0
[VID]: VIDEO_CONTINUE 1 1
[VID]: VIDEO_CLEAR_BUFFER 1 1 0
EXT3-fs (sda1): error: couldn't mount because of unsupported optional features (240)
EXT2-fs (sda1): error: couldn't mount because of unsupported optional features (244)
EXT4-fs (sda1): recovery complete
EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[VID]: VIDEO_STOP 0 1
[VID]: VIDEO_SELECT_SOURCE 0
Hotplug - status.connected 1
Hotplug - connecting HDMI to display 0xe
Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
svc: failed to register lockdv1 RPC service (errno 124).
[CI]:ci_dev_open
[CI]:Opening A GPIO's for 7335 platform
[CI]:Opening A GPIO's for 7335 platform....done
[CI]:entering.. A NEXUS_DvbCi_Open
[CI]:NEXUS_DvbCi_Open done..
[CI]:Installing callbacks
[CI]:Forcing card check
[CI]:Card insertion status changed
[CI]:Opening B GPIO's for 7335 platform
[CI]:Opening B GPIO's for 7335 platform....done
[CI]:entering.. B NEXUS_DvbCi_Open
[CI]:Card B insertion status changed
[CI]: CI interface initialised
[CI]:ci1_dev_open
[CI]:NEXUS_Remux_Start CI0 0 0
[CI]:>>close_mpod tuner:0
[CI]:remux stop
[CI]:get_remux_startcnt() count : 1
[CI]:>>close_mpod tuner:1
[CI]:remux stop
[CI]:get_remux_startcnt() count : 0
EXT2-fs (sdb1): warning: mounting unchecked fs, running e2fsck is recommended
EXT2-fs (sdb2): warning: mounting unchecked fs, running e2fsck is recommended
[AUD]: AUDIO_SET_MUTE 0
[AUD]: AUDIO_SET_MIXER -2036597280
[AUD]: AUDIO_SET_MIXER : amixl 0, amixr 0
[AUD]: AUDIO_SET_MIXER : next left volume 0, right volume 0
[AUD]: AUDIO_SET_MIXER : next left volume -200, right volume -200
sda: sda1
ALSA device list:
UBIFS: parse sync
sdb: sdb1 sdb2
devtmpfs: mounted
procmk_init
[LCD]: registered
Use it with care.
Use it with care.
Oops[#1]:
Cpu 0
Hi : 00000000
Lo : 00000000
epc : 00000001 0x1
Tainted: P O
Cause : 00800008
BadVA : 00000000
Call Trace:
[CI]:ci_dev_open
[CI]:ci1_dev_open
[CI]:remux stop
[CI]:remux stop
Grazie, indago appena reisco a tornare a casa!
