Black Hole Vu+ Duo2 2.1.7
ciao a tutti. ho appena installato la 2.1.7 provenendo dalla 2.1.5. per ora ho il seguente problema: quando premo menu, la colonna che si apre sulla sinistra.....è troppo a sinistra e praticamente non si vede o quasi la prima lettera di ogni parola di ogni riga. come risolvere?sull'immagine precedente non avevo questo problema. un ultima cosa...anche se ho su hard disk le picon ogni volta non mi ricompaiono...cosa devo fare per salvare o adesso per ripristinarle?
Usa il plugin "Ui position setup"
grazie dei consigli!..ho risolto.ho cmq scoperto anche che cambiando skin si risolveva allo stesso modo.
un altro problema: riguarda la openwebif......se accedo dal pc nessun problema..accedo e visualizzo.
se accedo con un player che sia androiddreamer o dreamdroid o vu+player hd .mi da errore di connessione.
con le precedenti immagini non succedeva.cosa puo essere?
premetto che openwebif è cosi impostato. abilitato si
http port . xyzw
abilita autenticazione http no
abilitita https no
il modem è gia impostata con la porta giusta ...infatti con la precedente immagina funzionava sia in locale che in remoto mentre ora niente di niente ne in locale ne in remoto
il decoder è collegato via cavo al modem.
nel player metto ip decoder porta xyzw(uguale a quella messa in openwebif) abilita accesso root e password(quello che uso per entrare nel decoder).
anche voi avete questo problema?
Ciao a tutti scusate se mi intrometto , ho BH 2.1.6.1 su Magic Box hd è possibile aggiornare senza perdere le impostazioni generali a BH 2.1.7 ? Grz in anticipo
Ciao a tutti,
grande forum e grande decoder che ho acquistato da poco (V+duo2).
Ho installato il BlackHole VuDuo2 2.1.7 un hdd della samsung da 2,5" dove ho registrato diversi film, e successivamente rivisti premendo l' apposito tasto del decoder. Successivamente ho messo una penna usb (lato posteriore) per inserirci i picon senza eseguire l' installazione di un dispositivo usb consigliato dal Black Hole. A questo punto un giorno ho cercato di accedere alle registrazioni precedentemente eseguite con il tasto apposito(come facevo in precedenza) e il decoder si blocca. Il canale continua a vedersi, soltanto che, qualsiasi tasto premo da telecomando mi compare il simbolo del divieto e io non posso fare altro che spegnere l' interruttore. Ho provato a togliere l' usb a riformattare l' hdd ma il problema rimane. Qualche consiglio?
Grazie!
Probabilmente hai montato la chiavetta come hd, se controlli potrai assicurartene.
In tasto blu - blu (premuto due volte) accertati che la chiavetta sia montata come memoria usb e l'hardisk appunto come hdd.
Sicuramente l'errore è qui.
Grazie della risposta supermassimo2,
ho tolto la chiavetto riformattato l hdd interno (non ho rimesso la chiavetta) ma il problema rimane.
Sono nel pallone:shout:
Si, se vado a vedere da dcc2 ci sono le cose che ho registrato. Se do il comando di registrazione funziona tutto bene. Solo quando voglio vedere i filmati che ho registrato e vado a premere il tasto di fianco allo stop della registrazione si blocca.
No, calma.
Tu devi MONTARE, il disco fisso.
Per montare devi selezionarlo da tasto blu tasto blu, dopodiché trovi la voce (scusa sono al mare, non ricordo bene) dove devi montare i dischi e le pennette, montare significa dire al decoder che il tale componente a un tale indirizzo, /ecc. ecc.
A questo punto riavvii e dovresti vedere il disco, con tutti i contenuti.
Guarda è semplice, l'importante che che tu rispetti ciò che ti dico.
Fammi sapere , subito. tra una mezz'ora faccio il bagno.
Gia fatto Montato, nonostante questo, se vado a vedere da dcc2 ci sono le cose che ho registrato. Se do il comando di registrazione funziona tutto bene. Solo quando voglio vedere i filmati che ho registrato e vado a premere il tasto di fianco allo stop della registrazione si blocca.
Prova con windows a vedere se vedi l'hardisck.
Lo trovi dalla rete, in /media/hdd. Altrimenti cosi si due piedi che ti dico, reinstalla l'immagine, non so che altro dirti.
Ok quando torno a casa faccio l' ultimo tentativo. Stacco i connettori dell hdd li riattacco ri-formatto ri-monto e ri-provo. Se dovesse andare male e nel caso dovessi reinstallare l' immagine con il backup ripristino tutte le mie configurazioni? e a questo punto dove lo faccio il backup se hdd non va?
Hai provato ad usare il Media Player?
