Black Hole Vu+ Duo2 Kodi
Ho su Vu+Duo2 la Black Hole 3.0.1E installata in Flash con nessun plugin e addons .
Installato su Penna USB in Multiboot la 3.0.1E con vari pluggins e Addons.
Se volessi aggiornare all'ultima BH 3.0.2 Kodi devo installarla prima in flash e poi su Penna USB in multiboot oppure installarla solo in Flash ed eliminare la penna USB multibbot?
Consigli?
Pro e contro?
Domande:
1- Se La BH e solo su Flash ci sono limitazioni di carico plugins e altro?
2-Viaggia pi§ veloce BH installata solo un Flash?
3-Il chip dove è installata la BH in Flash lavora di più quindi si scaòlda e rischia di brikkarsi più facilmente?
4-Meglio quindi solo BH su Flash o anche su Multiboot?
5- Per uso con Chromius e kodi quale va meglio la BH o la OBH?
Ciao e grazie
Se viene installata in flash, c'è la limitazione di questa ultima a livello di spazio per plugin e addon
Solitamente Sì
Si può bloccare o andare in crash solo se si installano plugin o addon che non sono pienamente compatibili, ma la situazione è comunque ripristinabile con un reflash
a tua discrzione. Io non amo il multiboo e uso solo immagini in flash ad esempio, ma è una mia precisa scelta.
Non uso Kodi, mi spiace.
Per gli imbranati come me che devono installare una nuova immagine black hole, se può essere utile, vorrei segnalare che l'immagine zippata non va estratta sul computer e poi copiata nella penetta usb, ma estratta direttamente all'interno penetta usb. Ci ho perso giornate intere prima di comprendere il trucchetto. Consiglio inoltre penette usb di scarsa capienza, senza nessun'altro file installato e formattate in fat 32.
Buongiorno a tutto il forum, felice di essre entrato nella vosta comunita.
A breve arrivera' il mio primo v+ duo due, vorrei installare un immagine black hole quale?
prima ho sentito che bisogna flashare altro, ma pultroppo non sono riuscito a trovarlo
Scusate se faccio domande un po' ingenue ma è la prima volta.
Grazie a chi potra' darmi un aiuto
Grazie x la risposta ma devo installare prima la open blackole e poi la seconda sotto?
tramite flash usb?
scusate se dico cazz...te
Just install the one you want, you can add other images, using the Multiboot option, but I would try Open Blackhole first, that should do everything you want it to do.
Quando vedi scritto "immagine" leggi "sistema operativo", così è più chiaro. Quindi, o usi un S.O. oppure ne usi un altro.
Considerando che, ormai, OBH è uscita dallo stadio di beta ed è ormai matura, io ti consiglio questa che ha una serie di aspetti più comodi del mio primo amore, la BH. Ma, naturalmente, è un fatto soggettivo.
Grazie x i suggerimenti, il mio dubbio era se prima di tutto dovevo caricare il CFE ma a quanto pare nelle ultime versioni non serve (spero)
Quando si avvia il Vuplus Duo2, se si vede il display frontale VFD la versione di CFE 2.0, non è necessario caricare il CFE.
grazie
Grazie a te nunigaia, dunque come inizio in usb cosa mi consigliate di caricare? se possibile anche un link ( scusate ma l'eta' mi ha rallentato i neuroni e altro...)
Se si desidera optare per l'opzione OpenMultiboot, caricare la memoria flash in:
Puoi scaricarlo dalla fine del # 1 sul link.
Nota: Spero che le tue informazioni siano corrette, perché il collegamento che ho inviato è a Vuplus Duo2, non ad un altro STB.
grazie
Buonasera, azz..mi è scappato il tasto.
Arrivato il decoder montato BH 3.04.C e adesso arriva il bello .
Premetto che provengo ( non ridete ) da un qbox hd con cui avevo smanettato molto poco e ora mi trovo con una macchina dalle potenzialita' totalmente diverse.
Pultroppo sono a digiuno da moltissimo anzi arrugginito e non dico altro non vorrei essere soppresso appena iniziato.
Vorrei iniziare a vedere almeno i canali in chiaro e magari comprare una tessera TV SAT x vedere un po piu' decentemente i programmi ma con che *c*m?
Scusate se sparo cazz... ho cercato in giro ma....
Parlare di emulatori software in questo forum non è concesso: è meglio che tu dia una bella occhiata alle regole del forum (che avresti dovuto leggere appena iscritto in quanto è la prima cosa da fare dopo l'iscrizione): http://www.vuplus-community.net/rules.html
PS: attenzione che sei a rischio ban.
