Black Hole Vu+ Solo2 1.7.9-3
Purtroppo sono sicuro.
Solo un'ultima cosa, rimettendo l'immagine originale non sono sicuro che il sistema sia tornato come installato dalla fabbrica, il procedimento prevede solo di aggiornare da usb o si deve fare una procedura differente?
Da USB è più che sufficiente
Chi possiede questo bel giocattolo (Angel... :D) , può farmi una breve recensione sull'attuale funzione di transcoding? Sono curioso di sapere come frulla visto che ci sono stati degli aggiustamenti rispetto alla release precedente.
Grazie.
Grazie.
Non sono ancora riuscito a testarla :(
Salve, quando lo avvio l'immagine salta per qualche secondo, vorrei sapere se dipende dal fatto che ho settato 1080p ma il plasma è full hd quindi, non capisco dopo un pò non lo fa più e lo fa solo alla prima accensione, dopo se lo riaccendo tutto ok. Non vorrei cambiare il decoder.
Specifica meglio con "... salta per qualche secondo..."
Comunque "Full HD" = 1080P
Mi capita una strana cosa.
Quando il ricevitore rimane spento per qualche ora alla riacensione mi parte in reboot (starting) mentre se lo spengo e dopo qualche minuto lo riaccendo nessun problema si accende immediatamente sul canale che era selezionato quando lo avevo spento in precedenza.
Da cosa dipende?
Da cosa dipende?
Dipende dalle impostazioni del plugin AutoShutDown.
Intendo dire che l'immagine oscilla per qualche secondo e appaiono delle righe orizzontali, ma solo a freddo.
Ciao
Uhm .... mi sembra più una leggera "incompatibilità" tra box e porta HDMI della tua TV... hai possibilità di provare con un'altra? Oppure cambiare qualche parametro lato TV ....
Pure io plasma e 1080p. Se per avvio intendi boot o reboot, per qualche istante schermata verde con righe che " sfarfallano", penso che sia normale, sicuramente sta caricando i parametri e commuta l' impostazione dell' uscita video. Poi se metti in s-by e riaccendi tutto e regolare.
Saluti
Ho solo un problema, prima avevo un vu+ duo, ho impostato con il mount manager un percorso di rete da usare al posto del HD, e non mi va la registrazione, se provo a registrare, mi dice "HDD non trovato o non formattato!" cosa può essere? Inoltre se vado su Hardisk dal tasto blu ---> extra settings, mi va in crash.
Allora ... assicurati che esista la cartella "movie" nel tuo path di registrazione.
Per quanto riguarda il problema del pannello, posta il crash.
Cmq ho notato che per avere l'epg completa dei canali bisogna fare un aggiornamento canali nel menu Epg della BH.
Prima di fare un update non mi compariva l'Epg scaricata su diversi canali, national,discovery e qualche cinema
risulta?
risulta?
La lista canali andrebbe aggiornata ogni volta che il provider in questione cambia il nome dei canali, ne aggiunge altri, ecc.
Per questo motivo è presente la stessa funzione di aggiornamento.
ho il solo2 da pochi giorni. sono veramente soddisfatto. potreste darmi un paio di chiarimenti?
il plugin airplay dell'immagine originale si può installare? ho installato quello trovato nei plugin bh, ma non riesco a farlo rilevare su iphone.
come si disattiva il pip?
grazie...
E' normale che la memoria ram in uso sia al 98% senza che abbia scaricato nessun plugin e abbia messo una usb pen indirizzando li sia l'epg che le picon.
grazie...
Hai abilitato il plugin airplay?
Per disattivare il PIP, pigia a lungo il tasto blu e seleziona Disabilitare PiP (tasto blu).
Ho appena controllato e la ram in uso sul mio Solo2 è al 36%.
