Black Hole Vu+ Solo2 2.1.2
salve a tutti ho un problema che credo dipenda da questa ultima immagine (era meglio vforse che mi tenevo l'immagine che avevo prima di circa un anno fa) in sostanza io ho un illuminatore sulla parabola montata da sky
il problema è questo mentre prima con la vecchia versione tutto andava bene adesso
non riesco a vedere i due ricevitori in funzione o magari uno registra e l'altro visualizza un canale diverso, solo su alcuni canali in sostanza ho la possibilità di avere i due sinto funzionanti
i settaggi dei due ricevitori incorporati sul solo 2sono in qusto modo come segnalato in un vecchio post
Tuner B: Avanzato
Satellite: Hot Bird 13 0E
LNB: LNB1
Priorità: Auto
Lof: Unicable
Unicable Modalità config: LNB Unicable
Costruttore: (seleziona la marca del tuo LNB, di solito è Humax)
Tipo: (seleziona il modello del tuo LNB, per Humax è 150 SCR)
Canale: SCR1
Frequenza: (seleziona la prima frequenza disponibile, per l'Humax è 1210)
Connesso: No
Modalità DiSEqC: nessuno
Tuner A: Avanzato
LNB: LNB1
Priorità: Auto
Lof: Unicable
Costruttore: (seleziona la marca del tuo LNB)
Tipo: (seleziona il modello del tuo LNB)
Canale: SCR2
Frequenza: (seleziona la seconda frequenza disponibile, per l'Humax è 1420)
Connesso: Si
Connesso a: TunerB...
adesso il problema è questo mentre prima con la vecchia versione tutto andava bene adesso
riesco a vedere i due ricevitori in funzione o uno registra un canale e l'altro visualizza un canale diverso solo su alni canali in sostanza non ho la possibilità di avere i due sinto funzionanti su tutti i canali sembra funzionare solo su alcuni.
Qualcuno saprebbe darmi cortesemente qualche indicazione
Se non ricordo male dovresti provare così:
collegare il cavo al tuner B
Tenere la tua configurazione per il Turner B
Per il Turner A devi scegliere "in cascata da tuner B" al posto di "avanzato".
intanto grazie per i suggerimenti, purtroppo nessuno dei metodi suggeriti funziona, l'unica cosa che so è che con le vecchie versioni (non aggiornavo da almeno 8 mesi) tutto funzionava come descritto nel primo post.
In realtà sembra funzionare ma solo su alcuni canali il che mi fa pensare che sia proprio un bug della nuova immagine.Attendo che qualcuno con il mio stesso decoder possa provarlo.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Come ti ho già risposto PROBABILMENTE si tratta di un bug dei driver Vu+.
Prima di scrivere in Vu+ ho bisogno che sia confermato per non far perdere tempo agli sviluppatori.
Ho usato proprio ieri il Media Player del Solo2 che ho in cucina con la 2.1.2: il problema da te segnalato non l'ho riscontrato. Non è che il tuo disco USB esterno è lento ? Ok che con la vecchia versione andava, ma non dimentichiamoci che ora ci sta un kernel nuovo e sicuramente qualche cambiamento nella taratura dei limiti del box è stata "sistemata" dai driver interni.
Se è un disco da 2.5" pollici SATA, perchè non metterlo dentro?
PS: ho usato una connessione WiFi verso il mio NAS per pescare i file multimediali visti, quindi in linea di massima la mia era una connessione molto più lenta della tua.
E' un disco esterno usb 2, se non sbaglio sata2, da 320 giga.
Ho fatto un'altra prova: spento il decoder, staccato fisicamente il disco esterno (l'unica connessione in questo momento è il cavo lan oltre a quello dell'antenna), riacceso il decoder e connesso quindi al telefono android con NetDrive (sullo smartphone la connessione ftp è generata da ES Gestione File) ma le cose non cambiano.
Cioè, l'avvio del media player è istantanteo, immediatamente ho l'elenco dei file, l'avvio di un video (mp4, mkv, avi non fa differenza) è sempre velocissimo, il lag si presenta esclusivamente dopo la pressione del tasto pausa oppure quando premo il tasto exit per uscire dal media player stesso senza aver aperto neanche un file.
Grazie a tutti
Dopo l'installazione della nuova immagine io ho problemi con il media player, tu invece con la gestione del tuner. Siamo proprio sicuri che l'hardware di questo VuPlus Solo2 sia uguale in tutti i modelli venduti? Io l'ho comprato on line circa un anno fa come VuPlus originale e pagato 329 euro.
Altra ipotesi è che la vecchia immagine o le vecchie impostazioni non vengano correttamente eliminate durante il flash del nuovo firmware e che rimangano quindi dei "rimasugli" a dare fastidio.
I Solo2 sono tutti uguali.
Durante un flash via USB il contenuto della falsh viene spazzolato completamente.
I
o più o meno la stessa cosa comprato a novembre 2013 da Cesare mi sembra si chiamasse credo assolutamente originale .
In ogni caso ci sono altre cose che non vanno bene come prima anche il media playEr ma forse è qui potrei anche sbagliarmi ho notato un degrado del livello qualitativo del video in più non trovo più il time shirt illimitato o come cavolo si chiama
Per carità è giusto che cerchino di migliorare il problemi però sono proprio questi succedono con Mac si casini figuriamoci per i vu+
Diciamo solo che non aggiornerò mai più tanto alla fine serve solo per vedere la TV cosa si pretende che faccia
Anche se sul mio Solo2 ho ancora la 2.1.1 ho voluto provare con questa configurazione e il risultato è che fa vedere solo i canali con lo stesso Symbol Rate. Negli altri mi da tuner non disponibile.
Nel mio caso ho in più un motore stab ma non penso influenzi la prova.
Quindi state confermando lo stesso risultato che ho io a quanto pare
I
Il timeshift illimitato come lo chiami te è un plugin extra che di serie non è incluso ma va installato a parte.
Sì il time shirt è un plugin ma questa volta su questa versione non riesco a trovarlo sicuramente colpa mia però non lo trovo faniente poco male
ciao
ho un piccolo problema con questa versione che con la 2.11 non avevo
il mio sistema è composto da un tv philips da 50 pollici e sound bar sony.
i due apparecchi sono collegati al vu+ tramite hdmi (in serie vu+ - sound bar - tv)
il tutto funziona bene fin quando all'improvviso l'audio inizia a strappare (sia con la sound bar che con il tv), spengo il vu+ e lo riaccendo e tutto torna a funzionare regolarmente.
o provato varie configurazioni del vu+ ma niente..
ho provato a cambiare ingresso quando l'audio strappa e la sound bar funziona regolarmente.
grazie
Anch'io stesso problema riguardo l'improvviso deterioramento dell'audio. Lo faceva di tanto in tanto sulla 2.1.2, ma sulla 2.1.5 sta diventando più' frequente. Provate le soluzioni suggerite, ma si risolve solo riavviando il decoder.
Ciao
