Black Hole Vu+ Solo2 2.1.5
il fatto che sia stato data una spiegazione al DIFETTO sul doppio tuner non significa che vada tutto bene anzi direi che lasciare indietro un problema come questo non aiuta certo a decidere di usare questa immagine.Detto questo anch'io chiudo la discussione ma sicuramente in termini di utenti prevedo un calo credo che non accettare le critiche sia la peggiore cosa che possiate fare.
Addio
DIFETTO?
Questo dimostra che il post indicato precedentemente (e che riporto, vuoi mai che fai troppa fatica a trovarlo - http://www.vuplus-community.net/board/threads/problema-configurazione-tuner.19718/page-8#post-164372) manco l'hai letto oppure fai orecchie da mercante.
Nel primo caso, rileggi il mio post linkato con ATTENZIONE
Nel secondo caso, quasi quasi ti banno per violazione della regola n.4 visto che il "DIFETTO" o "PROBLEMA" (entrambi virgolettati d'obbligo visto che di problemi o difetti proprio non ce ne sono) è dovuto AL MERO USO DI EMU SOFTWARE OBSOLETE che vanno a fare a cazzotti con l'evoluzione dei box Vu+.
Visto che te hai portato avanti nell'altro thread una campagna contro i mulini a vento proprio su questo punto, te lo ripeto: DATTI UNA CALMATA. Io la soluzione al TUO PROBLEMA DI EMU te l'ho scritta nel post linkato (tra l'altro ho quotato IL TUO POST) ma vedo che te sai solo criticare gli altri se le tue cosucce emulate non funzionano, quindi rimarranno problemi tuoi finchè non ti deciderai a CAPIRE come le cose funzionano.
Inutile che cerchi di far leva (in maniera inconsistente tra le altre cose) sulla mancata accettazione di critiche .... sei te quello che stai continuando a battere su un chiodo che non ha senso. Basta leggere le risposte ai tuoi post e MAGICAMENTE risolveresti i tuoi problemi, ma forse (e penso di andarci particolarmente vicino) te sei uno di quelli che ha bisogno della "pappa pronta" sennò le cose non riesce a farle.
A questo punto non sei te a dirci "Addio" ma sono io a invitarti (GENTILMENTE) a cambiare immagine, magari con qualche altro team sarai più felice o magari questi ultimi faranno andare il tuo "EMU OBSOLETO".
Troppo comodo sparare a zero per un "problema" del genere senza nemmeno conoscere due nozioni di base su come funziona un box Linux.
BH, da sempre, basa le proprie immagini sul codice ufficiale Vu+ cercando di milgiorare l'esperiena utente evolvendo il software e non correndo dietro a problemi generati da elementi software di terze parti OBSOLETI ed ILLEGALI.
quindi secondo te se riscontriamo dei difetti non dobbiamo segnalarli, forse tu sei un programmatore e riesci a risolvere da solo i problemi,
io e molti altri no e chiediamo aiuto a chi ne sà più di noi. se tu hai risolto col doppio tuner e l'iptv potresti aiutare invece di criticare.
Perfettamente d'accordo con te se uno trova una soluzione sarebbe giusto condividerla con gli altri utenti,come e' giusto segnalare eventuali malfunzionamenti per far si che gli sviluppatori ne siano al corrente, credo che siano loro stessi a volerlo sapere se ci sono dei bug per poter porre rimedio e sviluppare immagini sempre piu' performanti.
Per il "problema" del doppio tuner: http://www.vuplus-community.net/board/threads/problema-configurazione-tuner.19718/page-8#post-164372
Dentro al mio box ci metto cio che voglio, illegale potrebbe esserne casomai l'uso e non l'oggetto in questione!
Per precisare ! ;)
Per precisare ! ;)
Giusto per essere pignoli....
Dentro al tuo box ci puoi mettere (chiaramente) ciò che vuoi ma ciò che ci metti o è legale o non lo è.
Nel caso delle EMU, sono illegali visto che emulano le varie codifiche (per cui si dovrebbero pagare fior di $$$ in diritti).
Giusto per essere chiari giuridicamente:
un porto d'armi non giustifica l'omicidio se NON in caso di legittima difesa MA
la detenzione di un carrarmato non è per questo illegale !
L'USO DI UNA EMU è ILLEGALE IN QUANTO è ILLEGALE ESSA STESSA.
per il tuner ho capito e sono riuscito a farlo andare reinstallando tutto da capo,
ma per l'iptv c'è la soluzione con xbmc, solo che io sono vecchietto, l'inglese lo mastico fino a un certo punto e sto cercando da 2 gg qualche guida o tutorial che mi dica come inserire il file .m3u e farlo leggere da xbmc, se qualcuno lo sa potrebbe condividere la sua conoscenza, grazie.
Per la IPTV sono inesperto .... sorry :(
Mi ero perso la sparata dello scienziato di turno...Cmq l'immagine è molto bella e rendo il giusto merito all'impegno deglii sviluppatori, tuttavia il problema di IPTV è da rivedere al più presto.
Ps: lo scienziato di turno è riferito al tizio della pagina precedente...ovviamente;)
Fantastico decoder spessi benissimo con 2 settimane di studio tecnica l unico difetto e il P+ e P- che non funzionano
Per riconfigurare i tasti del telecomando in modo da poter usare i tasti Ch+/Ch- per cambiare canale devi installare e configurare il plugin Multi QuickButton.
