Black Hole Vu+ Ultimo 1.7.8
lorenzo64
Black Hole 1.7.8
WHAT IS NEW:
  • New Black Hole Weather (XBMC tribute)
  • New Full set of Usb Dvb drivers (porting from latest linux kernel)
  • Vu+ OE updated to 24 sept 2012
  • Vu+ dvbapp updated to 24 sept 2012
  • Army Skin Transparency-HD_VU updated to 1.7.8
  • Fix compatibility with streaming plugins like 1channel(putlocker)
  • Fix compatibility with Permanent Timeshift
  • Fix epg description "visibile gratis..."
  • Remove the ban on "enigma" word
  • Fix about IP streaming.
    1. IP streaming with gstreamer is seekable.
    2. Timeshift is not supported for TS IP streaming service.
  • [hbbtv] update.
    - fix rtl group connection.
    - add memory threshold
  • [openwebif] fix packaging.
About Black Hole Weather
The new Black Hole Weather function is available via Main Menu.
Bh Weather is simply and basic weather forecast.
It is a little tribute to XBMC and was coded by in high color definition to port in enigma2 graphics by Xbmc.
The Weather data are provided by YAHOO with the WOEID system.
The Woeid allow to select every cities in the world with an unique id.
Black Hole Weather credits:
  • Code by bh-c
  • Graphics idea and style by XBMC
  • Weather Data provider: Yahoo.com
QUI
Sexy Nurse
installata e riscontrati i seguenti problemi: (prima avevo 1.7.6)
- il tuner terrestre non sintonizza praticamente più niente
- tasto rosso e REC non funzionanti
reinstallata la 1.7.6 e ritornato tutto ok
angelofsky1980
BlackHole Driver Specialist
1) quale tuner terrestre?
2) il tasto rosso ha le sue funzioni, il REC idem .... sicuro di aver correttamente montato il tuo HDD?
Sexy Nurse
1) il tuner terrestre che ha di serie il vu ultimo (quello plugin, no tuner usb)
2) ho comprato il vu ultimo appena uscito ed è dalla prima BH (1.7.2) uscita per questo decoder che NON ho nessun tipo di problema...... inoltre saranno 10 anni che uso decoder linux e ti assicuro che almeno un hard disk lo sò montare :)
comunque sia l' hard disk era correttamente "montato" e il suo contenuto era visibile (registrazioni precedenti)
unico dubbio che mi viene..... è normale che la 1.7.8. sia di 71 mega contro gli 80 e passa della 1.7.6 ?
grazie, ciao.
Mito
grazie, ciao.
A me l'immagine risulta di 73,6 MB e non riscontro nessuno dei problemi che hai riportato.
Prova a scaricare nuovamente l'immagine.
angelofsky1980
grazie, ciao.
Il problema del tuner terrestre mi ricorda molto un aggiornamento FPGA non eseguito
Sexy Nurse
l' immagine che è allegata qua nel vostro forum è di 70,16 mb...... (la più piccola di tutte quelle uscite per vu+ ultimo)
gentilmente controllate se è giusta;
che cosa è "aggiornamento FPGA" e come eventualmente eseguirlo...... sempre che si debba fare passando da 1.7.6 a 1.7.8
Mito
Al momento, l'immagine è stata scaricata per ben 1.112 volte e nessuno ha avuto i problemi da te riportati.
Per eliminare ogni dubbio, puoi provare a scaricarla usando un altro browser.
Per quanto riguarda l'aggiornamento FPGA, l'ultimo risale allo scorso agosto.
Qui trovi le informazioni per l'upgrade: http://www.vuplus-community.net/board/threads/vu-ultimo-firmware-upgrade.7636/
Sexy Nurse
riprendo il discorso.....
immagine reinstallata con file riscaricato e i problemi del tuner terrestre sono i medesimi....
preciso: il tuner viene riconosciuto e sintonizza malissimo i vari canali; per malissimo intendo sire che si vedono dei pixel quà e là comparire come se si avessi un segnale debolissimo dall' antenna....
angelofsky1980
Aggiorna FPGA e installa i driver del 25/10/2012 e vedi se risolvi.
angelofsky1980
ma questi nuovi driver(V+ ultimo) dove si trovano?? ho girato in lungo e in largo il forum ,ma non li ho trovati...............
Sono nella sezione Vu+ General, postati da un utente.
Appena riesco (sono immerso nelle faccende domestiche) li sticko.
