Black Hole Vu+ Uno 2.1.7
Evidentemente nella 2.1.7 1 c'è qualcosa che non va,adesso che ho rimesso da qualche giorno la 2.1.6 1 la 867 perfettamente funzionante.
Può servire agli sviluppatori.
buongiorno, a me invece quando accedo al menu si vede spostato sul lato e le prime lettere non si vedono e devo andare nel menu per intuizione, come risolvo?
Problema della tua TV. Che non è full HD 1080p
Vai in OSD e regola manualmente la risoluzione.
Ho anche io questo problema.
Mentre sulla TV full hd nell'altra stanza si vede perfetto
Ciao a tutti! Sono ancora fermo alla versione 1.6.5. Rischio di avere problemi nel flashare questa versione? Posso utilizzare il restore del backup? Ci sono problemi nel riconfigurare la penna peril il digitale A867 di Sky?
Grazie in anticipo
Aggiornamento: passato alla 2.1.7!!! Tutto funziona a meraviglia!!! Va riconfigurato tutto perché non è possibile recuperare il backup. Una domanda come si attivano i picons per la nuova skin?
Non ho grande esperienza e non vorrei dire cose non vere, ma mi pare che da configurazione/sistema/personalizzazione, in modalità esperto, ci sia l'opzione per l'abilitazione.
Il problema delle lettere al di fuori dello schermo, con la skin i6, ce l'ho anche io pur avendo una TV indubbiamente in full hd.
Cercherò tra le opzioni per vedere se si risolve, anche se non è niente di grave.
Il plugin UI position setup può fare al caso tuo :)
Si, esattamente.
Grazie angelofsky, ieri notte ho "smanettato" due minuti dopo aver letto alcuni post e ho risolto.
Sempre utilissimo comunque, grazie ai vostri suggerimenti si imparano rapidamente molte cose interessanti.
Grazie ancora
Perfetto! Grazie angelofsky! Approfitto per chiedere 2 cose:
1) l'OSD non mi mostra più i canali ma rimane memorizzato l'ultimo menu aperto (BH pannello verde, cross epg ecc). Ho provato a riavviare ma rimane tutto uguale...
2) sto utilizzando un vecchio televisore a cinescopio della Bang Olufsen (non HD). I picons (130 x 80) sono molto piccoli all'interno della barra delle info. Devo forse utilizzare picons con una risoluzione diversa?
Grazie infinite
Grazie infinite
1) non mi sono mai imbattuto in questo problema che vari utenti nel corso degli anni hanno riprotato. Se non usi la skin di default, prova ad usare questa ultima oppure provane un'altra.
2) Penso che @Matrix10 ti sappia dire la dimensione dei picon da usare con le skin HD. Io ho ancora una pendrive che uso con i miei box che hanno dentro le canoniche picon SD e non ho ancora avuto la voglia di sostituirle ....
Picon format 220 x 132
È possibile scaricare dal server BH
Per consentire ulteriori miglioramenti voglio segnalare che il problema del "blocco" del display frontale si è verificato dopo la impostazione del CrossEpg. Infatti il vuplus è andato in crash un paio di volte ed il file di debug mi indicava un malfunzionamento del timer. Aspetterò un po' (il resto funziona benissimo) e valuterò se installare, per il momento, la 2.1.6.
Saluti a tutti e sempre grazie agli sviluppatori.
Ci sono news sull'utilizzo della pennetta USB DTT della Nova ? Al momento ho ancora la 2.1.4 e mi sto chiedendo se ne vale la pena saltare alla 2.1.7
Se non funziona piu'...resto con la 2.1.4 anche se mi rode perche' l'ho comprata un anno fa poco piu' e notoriamente non e' che te la regalano :(
