Black Hole Vu+ Zero 2.1.5
Grazie Angelo sei sempre gentile e tempestivo.
Si... ho risolto perchè mi piace non mollare e dire le cose come stanno.
Purtroppo questa nuova BH ha spiazato un poco tutti, e c'è chi ci bagna il pane :) :mad::mad:
Forse il cambiamento fa paura ma bisogna sempre affrontarlo.
Le cinesine sono ottime ;) perchè i Chipset sono abbastanza nuovi e performanti :).
Grazie di tutto resto con BH 2.15 e skin Touch HD.
Mi piace :thanks:
ciao
Mi piace :thanks:
ciao
Prima della partita di stasera ho provato le nuove modifiche tirate fuori dal cilindro stamattina da parte di Vu+ .... decisamente interessanti :) Si sta avvicinando Turbo ....
Caissimo, la cinesina di cui parliamo è una E4000 che monta il nuovo chip RTL2832U+R820T se non sbaglio (la mia non ha sigla).
Mi è stata consigliata da un collega di questo forum che l'ha testata.
Va molto bene ed è molto sensibile.
Unico neo che ho constatato, forse perchè a casa mia ho un segnale TV molto forte, è che in alcuni canali l' SNR va oltre il 100% e si visualizza il segnale eccedente(ma è una stupidaggine).
IN PM il link costo 10.50 euro circa.
ciao
ciao
Spe .... Ci sono varie cinesine :) il chipset di base è il medesimo ovvero RTL2832 e poi cambia il tuner: R820T, E4000, etc ..... :) io ne ho una con E4000 :)
Angelo !! :) hai perfettamente ragione. Mi sono sbagliato perchè in alcuni siti riportato Usb Tuner E4000 con RTL2832U+R820T . Invece come giustamente scrivi E4000 e R820T sono tuner.
Mi sono permesso di mettere questi 2 link, che non sono commerciali, direi interessanti, al fine di avere le idee chiare di che cosa stiamo disquisendo. Inoltre da quello che ho capito R820T può essere utilizzato per usi radioamatoriali perchè parte da 24Mhz ed arriva fino a 1800 Mhz ( Io sono OM farò qualche prova ;) ) quindi più performante di E4000 che parte da 64Mhz ed arriva a 1700Mhz..
http://www.takephoto.it/iw0gz/?p=769
http://www.hamradioscience.com/rtl2832u-r820t-vs-rtl2832u-e4000/
Scusate se vi ho rotto le scatole.
saluti
non c'e' modo di rimettere lo sfondo nero invece del bianco sulla lista dei canali?
Il bianco "spara" un po' troppo....
Mi piace :thanks:
ciao
Ciao puoi indirizzarmi presso qualche sito dove poter acquistare questa usb dgt? il VU+ Zero l'ha riconosciuta senza problemi?
Ciao e grazie
Per la cronaca; con 2.15 fa le Bize perchè funziona in maniera random e mi fa girare le appendici :) . Ho fatto un backup di quando funziona e va perfettamente(questa 2.15 è veramente strana però mi piace). Ho messo la skin Originale , a differenza di prima, mi piace.
Sulla 2.14 invece funziona stabilmente senza lamentare problemi.
Desidero fare una segnalazione che mi era sfuggita. Quando RTL 2832+R820T viene installata sull'elenco dei tuner viene riconosciuta come RTL 2838 e non 2832. Ma è solo un problema di versione OEM , perchè i drivers sono del Chip 2832(vedasi kernel attivi). Inoltre Realtek non ha mai prodotto questo chip :) , solo RTL 2830 e 2832.
saluti
Ciao, il mio zero é probabilmente meteopatico o nevrotico,
mi succede che, oltre ai noti problemi con la nova-t-stick hauppage, mi si perda il card reader, mi spiego meglio.
Dopo caricata la nuova immagine, setto tutto a dovere e poi riavvio per fare il Mount delle usbe la mia carta Tvsat non venga più riconosciuta, ovvero "nessuna carta iserita" mentre se la metto nel vecchio fedele dm600 venga letta perfettamente.
Ho provato di tutto ma quando capita devo riflashare il tutto.
Ancora, registro su una trascend usb da 128 gb montata media/usb/movie, ma dopo un'oretta circa la registrazione si arresta e appare il messaggio "disco pieno" mentre lo spazio disponibile supera alla grande i 100 giga..... Come mai? A qualcuno é successo o sono io che sbaglio qualcosa?
Grazie anticipatamente per l'aiuto.
Ciao
Ciao
1. WinTV Nova-T: chiaro che ti dia problemi. Ci stiamo (ancora) lavorando
2. Carta: non ci possiamo fare niente (e leggiti le regole che è meglio)
3. la tua pendrive sarà formattata FAT32 e durante la registrazione il singolo file avrà raggiunto il limite massimo di dimensione del filesystem (mis embra 4gb).
Mi scuso per non aver pensato al regolamento visto che possiedo un regolare abbonamento a tvsat.
Quindi devo formattare in ext4 la pennetta usb poi creo la cartella movie tramite ftp?
Grazie e ancora scusa.
