Black Hole Vu+ Zero 2.1.7
Buongiorno a tutti, complimenti per il forum.
Allora vi spiego velocemente, ho acquista il vu+ zero settimana scorsa, caricato Blackhole 2.1.7 ed è una meraviglia, il problema lo trovo con il menu che e leggermente spostato verso sinistra (si mangia le prime lettere).
Ho visto le altre conversazioni e dicono di impostare il tutto dal menu osd. ma io non riesco a trovarlo.
Grazie in anticipo
Plugin UI Position Setup
Ho problemi con il plugin serienfilm.
L'ho installato e quando vado nel menu delle registrazioni si blocca il decoder e devo riavviarlo staccando la corrente.
Da cosa può dipendere ?
Se il comportamento è spuntato fuori dopo l'installazione del plugin, da lui.
Che dipendesse da lui era scontato.... volevo capire come fare per poter usare questo plugin, disponibile tra gli addons tra l'altro, che ho usato in precedenza con un'altro decoder ed un altro fw.
Lo trovo utile, per me, e mi dispiace non poterlo utilizzare ora.
Ok anche te hai ragione :)
Ti si blocca con un crashlog o si blocca e basta?
Si blocca e basta senza crashlog. Il telecomando alla pressione di qualunque tasto non risponde e compare sullo schermo il simbolo ovale al centro che normalmente appare quando si preme un tasto non utilizzabile in quel contesto.
Quindi non ti permette di fare assolutamente nulla.
Indago installando il plugin ....
visto che la memoria interna è abbastanza grande e la porta usb mi serve per altro (dtt), posso salvare l'epg sulla flash interna senza tanti problemi???
Credo che la flash abbia dei cicli di scrittura limitati. Nel tempo credo possano saturarsi. Ciò per cui mi associo al parere di Infinity.
tutte le memorie flash hanno dei cicli di scrittura limitati, anche gli SSD e le pennette usb normali....
è ovvio che con disponibilità di storage alternativo è senza dubbio meglio evitare di usare la flash interna, ma questo è un caso particolare.
già se ha gli stessi cicli di scrittura di una normale pennetta usb (circa 100.000) potrei fare 30 scritture al giorno per 10 anni senza avere problemi.
Io mi riferisco a problemi di stabilità dell'immagine soprattutto....
Oltre a quanto sopra, il problema maggiore, a mio avviso, è che il filesys è compresso ..
e daje una, e daje due, e daje tre ..
non ci sta da meravigliarsi se il decoder a lungo andare perde in performance !!
