BlackHole VU+ Duo 1.3.6 - oe 1.6
lorenzo64
BlackHole Vu+ Duo v. 1.3.6 - oe 1.6
Specifiche:
- Basata sulla nuova versione ufficiale 5.3
-OE 1.6
- Nuovo Skin Army White Hd
- Nuovo Army Bootlogo
ATTENZIONE:
QUESTA IMMAGINE HA UN KERNEL PROPRIETARIO E NON PUO' ESSERE INSTALLATA IN MULTIBOOT SU IMMAGINI PRECEDENTI. QUESTA IMMAGINE VA INSTALLATA IN FLASH
Vi ricordiamo che la serie di immagini Black Hole dispongono del miglior sistema epg:
- Openepg integrato
- Nuovo sistema di epg.dat esterno.
Questa ultima caratteristica da la possibilità ai vari forum o comunità di crearsi i propri anchivi epg.dat e di caricarli in uno spazio web. I membri delle comunità potranno poi scaricarli dai propri server.
Questa caratteristica offre altri benefici quali:
Incremento della velocità di download degli EPG
Download degli EPG da qualsiasi canale
Schedulare i download degli EPG anche durante lo standby del decoder
Gli utenti possono personalizzare i Providers nell'EPG usando Aggiungi/Rimuovi
Funzioni principali dei tasti del telecomando
Tasto OK = Skin con informazioni semplici​
Tasto OK x 2 volte = Skin con informazioni Extra​
Tasto Blu = Black Hole Blue Panel​
Tasto Blu e poi tasto Rosso = Black Hole Epg Panel​
Tasto Blu e poi tasto Giallo = Pannello Monitoraggio Sistema​
Tasto Blu premuto prolungatamente = Estensioni​
Tasto Verde = Black Hole Green Panel​
Tasto Verde premuto prolungatamente = Subservices​
Tasto Verde e poi tasto Rosso = Fast Plugin Setup​
Tasto Rosso = Avvia Registrazione​
Tasto Giallo = Time Shift​
Addons
Server dedicato per gli Addons​
Scarica e installa pacchetti aggiuntivi dal server Black Hole​
Infobar/OSD
Orologio Analogico Enigma2​
Posizione orbilale del canale​
Advanced Tuner Info: Sr Freq Pol Fec​
Signal SNR, BER​
Infobar Picons​
LCD/OLED Picons​
Caratteristiche dei Pannelli BlackHole
Blue Panel
Extra Setting
Black Hole Cron Manager (gestore delle schedulazioni)
OSD Settings (configurazione OSD)
Kernel Modules Manager (gestore dei moduli del kernel)
Inadyn Settings (configurazione Inadyn)
Swap File Settings (configurazione File di Swap)
Hard Disk Settings (configurazione Disco Rigido)
Black Hole Mount Wizard (creazione guidata punti di mount)
OpenVPN Panel (pannello OpenVPN)
Samba/Cifs Panel (pannello Samba)
NFS Server Panel (pannello server NFS)
Telnet Panel (pannello Telnet)
FTP Panel (pannello FTP)
Usb Tuner Panel (pannello tuner usb)
Info
1 - E2 Setting (configurazioni Enigma2)
2 - Service Info (informazioni del Sistema)
3 - About (informazioni)
Memory (memoria)
Space (capacità)
CPU (processore)
Process (processi)
EPG Panel
Global setting (impostazioni Globali EPG)
Provider Setting (Impostazioni del provider)
Green Panel
Fast Plugin Setup (configurazione Plugin rapidi)
Fast Plugin (Elenco rapido Plugin)
Addons (aggiunte)
Addons Download Manager (gestore per lo scarico dei pacchetti)
Manual Install BH packages (installazione manuale dei pacchetti Black Hole)
Manual Install IPK packages (installazione manuale pacchetti IPK)
Addons Uninstall Panel (disinstallatore pacchetti)
Black Hole Statistics (statistiche Black Hole)
Scripts
Grazie al gruppo dei Beta Testers.
Grazie a Rytec che ci mette a disposizione il server con tutti gli archivi EPG.dat.
Riconoscimenti
Si ringrazia:
Rytec per l'epg esterno.
MaxZ4 per l'integrazione epg loader.
Llukkino (VDR-Italia) per il codice sorgente di opentv.
Reinh@rd per il file satellites.xml.
ATTENZIONE!
QUESTA IMMAGINE HA UN KERNEL PROPRIETARIO E VA INSTALLATA IN FLASH.
QUESTA IMMAGINE NON FUNZIONA IN MULTIBOOT CON ALTRE IMMAGINI IN FLASH. IL GRUPPO BLACKHOLE NON SUPPORTA IMMAGINI CHE NON SONO INSTALLATE IN FLASH
DISCLAIMER
L'IMMAGINE BLACK HOLE E' BASATA SUL FIRMWARE UFFICIALE VU+ E NEL RISPETTO DELLE LEGGI CONTIENE SOLO AGGIUNTE DI SISTEMA E MODIFICHE GRAFICHE.​
L'IMMAGINE BLACK HOLE NON CONTIENE ALCUN EMULATORE NE' ALCUN ALTRO SISTEMA PER LA VISIONE DI PAY TV SENZA REGOLARE ABBONAMENTO O PER IL COSIDDETTO CARD-SHARING.​
L'IMMAGINE BLACK HOLE NON CONTIENE INOLTRE ALCUN SISTEMA PER IL DOWNLOAD DA SERVER ESTERNI DI PLUGIN O SOFTWARES CHE POSSONO ESSERE USATI PER FINI NON LEGALI.​
LICENZA (TERM OF USE)
L'IMMAGINE BLACK HOLE E' RILASCIATA PER IL LIBERO USO DA PARTE DI TUTTI GLI UTENTI A PATTO CHE NON VENGA MODIFICATA IN ALCUN MODO E CHE SIA USATA SOLO A FINI LECITI.​
MODIFICHE O AGGIUNTE ALLA IMMAGINE BLACK HOLE CHE COMPORTINO UN QUALUNQUE USO NON LECITO DELLA STESSA, COME CARD-SHARING ED EMULATORI, SONO IN CONTRASTO CON LA PRESENTE LICENZA D'USO E COMPORTANO L'IMMEDIATA REVOCA DELLA STESSA.​
Non sarebbe male tenere il tread abbastanza pulito.
Ricordate che c'è il tasto mi piace.
Forse c'è un errore nella parte dei Riconoscimenti:
Si ringrazia:
Polimario per il post: A quando la nuova Black Hole 2.0?
e dai Lorenzo dammi 24/48 ore di GLORIA :clap:
Molto bella, c'era da aspettarselo, sapete che il lavoro non basta mai :)
ma ci saranno sviluppi per la aver media?
Purtroppo le notizie non sono buone, con oe 1.6 la Aver non ne vuole sapere di andare, per me dipende dal dual core che viene abilitato, infatti non funziona anche su altri decoder che avevano fatto il passaggio a oe 1.6 a differenza di uno che non ha il dual core. La soluzione si può forse avere se i produttori rilasciano nuovi driver.
Su questo posso risponderti io Cus2k: attualmente stiamo lavorando alla questione "Aver" ma non ho la stima di quanto e se sarà disponibile un supporto a quella famiglia di dispositivi.
Stiamo indagando su cosa potrebbe essere alla base del problema del mancato funzionamento in modo corretto dei suddetti devices (e sono tanti in quanto chip molto economici).
Salve a tutti!
Gran bella notizia una nuova DE!!!
Vorrei sapere se supporta la DTT Hauppauge Nova T Stick HD. Leggo che supporta la normale, ma quella HD?
Anche la Ministick HD?
Salve a tutti!
Non si tratta di una DE ma della BlackHole ;)
I tuner usb sono entrambi supportati
