BlackHole Vu+ Duo 1.6.4 Full Hdmi-Cec
lorenzo64
Cosa c'è di nuovo ?
Il nuovo Hdmi-Cec driver della Black Hole ti permette di controllare Vu+ box e tv con un solo telecomando (telecomando della Tv).
Non tutte le televisioni sono compatibili con questa funzione. Per esempio dai nostri primi test effettuati i Panasonic sembrano non essere ancora compatibili con il nostro driver mentre il Samsung funziona perfettamente.
In ogni caso il driver della Black Hole dovrebbe funzionare con tutti gli ultimi modelli di Televisori Samsung(Anynet+) e altre marche come ad esempio il Philips e Sony Bravia KDL40EX402.
A questo proposito, dato che non possiamo testare tutti gli ultimi modelli di televisori vi preghiamo di aiutarci con un piccolo report dei vostri test facendoci sapere se il driver funziona e con che modello lo avete testato.
Istruzioni per connettere il box alla Tv via Hdmi-Cec:
1) Entrate nel menu del vostro televisore cercate la sezione Hdmi-Cec ed abilitate tutte le opzioni (Se non avete una sezione Hdmi-Cec il vs tv non è compatibile).
2) Entrate nel pannello Hdmi-Cec Setup della Black Hole (blu->blu->Black Hole Hdmi Cec: Configurate la porta Hdmi attraverso cui il vostro Box è attaccato alla Tv ed abilitate la prima opzione in alto (enable Bh Hdmi-Cec).
3) Cliccate sul bottone rosso e il vostro box tenterà automaticamente la connessione con la vostra Tv.
Tutto fatto. Se la vostra Tv è compatibile potrete ora controllare anche il Vu+ box dal telecomando Tv.
Attenzione: Se il vostro Box non è connesso via Hdmi direttamente alla Tv ma ad un amplificatore dovete selezionare le opzioni specifiche nella voce "Box connected to port".
QUI
Ciao ragazzi io ho il pioneer krp 500a, ed attivando hdmi cec , riesco a spegnere ed accendere vu duo e tv col telecomando della tv, ma per fare funzionare gli altri tasti cosa devo fare? Grazie
Vai nel pannello della BH per il CEC, configura il path HDMI corretto e poi premi SALVA.
Se tutto va bene, il TLC della TV piloterà il tuo box.
grazie per la nuova img, anche se il hdmi-cec sulla mia tv non serve ad un ciuffolo :)
..prima o poi la cambio...
Fatto ma oltre a spegnere ed accendere non fa altro, gli altri tasti non li pilota.
Se anche dopo aver abilitato il CEC nella BH (2x Blu -> HDMI CEC) e avere salvato i settaggi il telecomando della TV non ti pilota il box, purtroppo la tua TV risulta essere poco / per nulla compatibile :(
Mi è venuta in mente una cosa: scollega TUTTI gli altri dispositivi HDMI connessi alla TV e riprova (abbiamo rilevato che con uno SkyBox HD collegato, il CEC non funziona - mistero......)
:D
Panasonic TX-P50V20E
esito mio test HDMI CEC con 1.6.4
La BH 1.6.4 Full Hdmi-Cec si comporta con il mio Panasonic come la precedente BH 1.6.3 Hdmi Cec.
Con le 4 funzioni abilitate nel menù dedicato ed in più rispetto alla 1.6.3 settato HDMI 1 = Vu+Duo, ho il seguente funzionamento:
Riesco a mandare da accesi in standby sia TV che Vu+duo con un unico input, usando soltanto uno dei due telecomandi.
Viceversa, da standby NON riesco ad accenderli con un unico input/telecomando. Devo dare 2 input usando entrambi i telecomandi.
Grazie per il vostro lavoro
Ma con il telecomando della tv riesci a comandare il dec, tipo cambiare canale ecc?
No, non non riesco a cambiare canale ne' con chiamata diretta ne' con il tasto sequenziale.
I tasti del telecomando TV non pilotano il Vu+Duo, ad eccezione del tasto standby che invece funziona.
anch'io con Panasonic TX-P50V20
da poco installata 1.6.4
ecco il mio test HDMI CE, confermo quanto già detto da oversize.
La BH 1.6.4 Full Hdmi-Cec si comporta come la precedente BH 1.6.3 Hdmi Cec.
Con 3 (no Vu+) funzioni abilitate nel menù dedicato ed in più rispetto alla 1.6.3 settato HDMI 2 = Vu+Duo, ho il seguente funzionamento:
Riesco a mandare da accesi in standby sia TV che Vu+duo con un unico input usando soltanto telecomando TV.
GRANDI come sempre ottime img
Fantastica immagine come al solito!!!!! Ho provato la nuova opzione HDMI Cec e su LCD Sony non ci sono problemi.
Ho provato ad usare l'opzione personal bkp e devo dire che a parte alcune cose funziona alla grande ......... ho solo dovuto reinstallare il multiquickbotton e poche cose per il resto va alla grande!!!!
Veramente ottima immagine , complimenti
Ho provato la nuova opzione HDMI Cec e su LCD Sony BRAVIA
col telecomando TV VU+ e Televisore vanno in standby
Col telecomando Tv riesco ad avanzare con il canale
Col telecomando Tv riesco a visualizzare la lista dei canali
non si riesce a cambiare il canale usando i numeri
Non funzionano i tasti colorati
non funzionano tutti i tasti di config. (televiseo,radio, ecc.ecc)
Saluti
L'unico bug che ho rilevato è sempre il solito problemino dello standby dell'HDD dopo l'apertura della finestra di info sistema. tasto blu , poi giallo .......... se poi si esce da questa schermata l'HDD non ritorna in standby da solo anche se lo standby è stato settato bene.
Con il mio televisore Samsung LE32B530P7W con tutte le opzioni attivate:
se spengo/accendo dal telecomando del duo, il televisore non si spegne/accende;
se spengo dal telecomando della tv il duo si spegne all'instante;
se accendto dal telecomando della tv il duo si accende dopo circa 20 secondi.
Spero queste informazioni possano essere d'aiuto :)
Ciao
