BlackHole Vu+ Duo v. 1.4.4 Multiboot
2)quindi uando è utile?
3)quindi cosa serve in pratica? alcuni esempi?
Visto che vorrei mettere un dico via rete (har disk nas....vedete il mio post sempre in questa sezione)
grazie
Come ha già detto Angel
2) ti serve se vuoi vedere con il dec hdd formattati in formato NTFS (windows)
3) con djmount puoi vedere in media/upnp le risorse dlna (quindi i tuoi nas), con mediatomb far vedere in rete l'hdd del tuo dec, potresti eventualmente vedere su un altro dec che abbia attivo djmount.
grazie
2) quando vuoi usare un disco esterno USB formattato per i sistemi Windows anche sui box VuPlus
3) hai una TV recente con protocollo DLNA e collegata via ethernet al router in una stanza diversa dal tuo box (anche questo collegato via ethernet al router) e vuoi vedere il materiale multimediale presente sul decoder SENZA spostarlo dalla sua attuale posizione.
2) questo è interessante se avessi un uscita usb libera mannaggia! ho solo quela davanti e occasionalmente potrebbe anche andare ene ma una cosa non so:la porta usb del decoder riesce ad alimntare un hd usb alimentato lo via usb? (500gb..vedi altra mia discussione)
3)in seguito potrebbe ssermi utile per ora li ho attaccati vicino al route con i relativi cavi per cui... :)
2) è sempre consigliabile utilizzare periferiche alimentate esternamente per non appesantire troppo l'alimentazione del box e per garantirsi quindi il massimo delle performances. Se ti mancano porte, puoi sempre affiancare al tuo box VuPlus un hub USB alimentato.
anche se leggermente off topic...l hub ci avevo pensato ma a parte nuovi cavi e alimentatori da collegare (ormai dietro il tv ci sono tanti di quei cavi da impazzire :) ) non èche ogni volta che riavvio o metto il decoder in standby o manca l corrente per pochi secondi, quanto presente nei dispositivi collegati al hub non venga riconosciuto dal decoder?
In tal caso avere una penna con swap sopra piuttosto che il dtt (purtroppo uno dei due dovrebbe andare li insieme all hard disk usb aggiuntivo) collegat all hub implicherebbe che ad ogni sbalzo di corrente o non venga riconosciuto lo swap o on venga riconosciuto il dtt o...?
Sbaglio?
Sbaglio?
Si, sbagli... :D
e poi, fare qualche test non guasta mai ;)
Sbaglio?
io ho messo un piccolo gruppo di continuità che alimenta il vu+ duo e il router fra un pò anche l'hub...
