BlackHole Vu+ Duo v. 1.6.1 P.B. (Personal Backup)
Ho un problema con le immagini BH. Capita spesso che alla prima accensione del decoder, carica enigma2 e vedo il canale però non posso fare altro perchè il telecomando non funziona e nemmeno i comandi frontali del decoder. Sono costretto a spegnere dall'interruttore sul retro, quando lo riaccendo funziona bene. Questo problema lo riscontro solo con le immagini Black Hole.
formatta la penna usb in fat32: il problema dovrebbe scomparire ;)
provata, e' proprio un'ottima img! e stupenda la skin!
anche io ho questo problema ma mi succedeva anche con la precedente versione
complimenti per l'immagine e lo skin
grazie
Succede anche a me da parecchie versioni. La pennina ha solo picon e swap niente meo ed è formattata direttamente dal decoder.
Mi aggiungo ai complimenti per l'ottima trovata del backup facilitato per tutti. Una sorta di upgrade tanto in voga nelle altre img enigma.
Personalmente ho sempre usato da gestione software il backup dei file che mi interessavano, ma cosi è molto piu semplice.
Complimenti.
ciao
una domanda, qualcuno puo' provare a spegnere completamente (in modo che si spenga il display) il duo con il telecomando e provare a riaccenderlo sempre con il telecomando?
edit: oggi funziona, come non detto ..
Complimenti.
Non c'è paragaone con il software manager, perchè io per esempio uso il pauli neutrino kaymap e con il software manager ti salva il plugin ma non la config, mentre con il Blackhole Personal Backup viene salvata pure quella, oltre che mille altre cose che il software manager non fà. E poi il software manager devi andare a mano a selezionare le cosa da salvare e con il teleocmando è molto scomodo, allora secondo me si fà prima a riconfigurarle a mano, mentre qui fà tutto da solo, tutta un altra storia insomma.
Infatti, si faceva cosi per dire....ora è tutta un'altra storia. Mooooolto più semplice.
Io ho una BH la cui versione non so;sulle informazioni c'e:
Enigma:feb 9 2011-vuplus_experimental (nella skinhead a fianco c'e un omino con in sfondo 4 parabole ..italian non:designer by army)
Io utilizzo un hd interno 1tb Samsung
1 penna USB dtt win tv nova t se hauppauge.
In base a queste info,se riuscite a decifrare quale immagine ho ,mi potreste dire se vAle la pena installare questa blackhole con back up?
Secondariamente quale e' il vantaggio di mettere questa con backup rispetto ad una pulita?
Ciaoo
Ciaoo
Ora non ricordo precisamente quale versione tu abbia, ma ti conviene certamente aggiornare il Duo con quest'ultima immagine perché ha gli ultimi drivers e ci sono delle nuove implementazioni.
Prima di aggiornare l'immagine, puoi installare il plugin BhPersonalBackup per effettuare il backup delle tue attuali impostazioni, lo trovi qui: http://www.vuplus-community.net/board/threads/bhpersonalbackup-package.2504/#post-20362
1 Sulla immagine che hai ora installa in tmp il plugin che scarichi dal link che ti ha postato Mito.
2 Fai il Personal Backup
3 Installi la nuova Img BH
4 Nel wizard di configurazione seleziona solo la lingua e poi saltalo andando direttamente nel menu della nuova img, li trovi il Plugin che avevi installato nella vecchia img già nel decoder, pigia su restore ed il gioco è fatto.
Buon divertimento
Buon divertimento
Ho seguito le tue istruzioni come ai punti 1 e 2. Dopo ho installato la Bh 1.6.1. e ho scelto solo la lingua saltando i passi successivi: è andata abbastanza bene: E' stato ripristinato tutto ad eccezione di 2 cose:
1)i picons
2)tuner Hauppage Nova-T Stick
Le ho rimesse dopo manualmente ed ora è tutto a posto.
Mi rimane un ulteriore dubbio sulla grafica della BH, circa le dimesioni dei caratteri che sulla 1.6.1 mi sembrano un po' più grandi delle precedenti immagini: ma sono diventati più grandi i caratteri della 1.6.1 oppure mi sono perso qualche settaggio nel ripristino mediante il personal backup?
Quali sono i parametri che posso provare a cambiare? Forse quelli che trovo in menu>configurazione>sistema>configurazione A/V ?
1)i picons
1. I picon dovresti averli sulla pendrive USB, rimappandola dovrebbero tornare immediatamente disponibili
2. I driver DVB-T vanno riabilitati oppure riscaricati dal pannello: è stato deciso cosi in fase di costruzione del plugin visto che questi elementi possono cambiare senza preavviso e bisognerebbe avere sempre le versioni piu aggiornate :)
Ok tutto chiaro, va benissimo così, il progetto BH è comunque un lavoro stupendo...complimenti e avanti così!
I caratteri (della BH 1.6.1.) che vedo più grandi (ad esempio le scritte del menù BH, la lista canali con la descrizione del programma trasmesso, etc) sono solo un fatto che succede a me oppure è una cosa voluta con la BH 1.6.1.?
...I caratteri (della BH 1.6.1.) che vedo più grandi (ad esempio le scritte del menù BH, la lista canali con la descrizione del programma trasmesso, etc) sono solo un fatto che succede a me oppure è una cosa voluta con la BH 1.6.1.?
Non dipende dall'immagine ma dalla dimensione dei fonts usati dalla skin.
Quindi la skin di default della BH 1.6.1, usa dei fonts leggermente più grandi delle skin di default delle precedenti immagini...è giusto si può dire così?
Se è come dico io, ho trovato il perchè vedo le scritte leggermente più grandi dopo aver installato la 1.6.1.
bè adesso di sicuro non ci si può più lamentare abbiamo il top con un firmware eccezionale in soli 10 minuti ed ho il ricevitore aggiornato e con i miei settaggi personali ottimo lavoro ragazzi
