BlackHole Vu+ Duo v1.5 Multituner
angelofsky1980
BlackHole Driver Specialist
BlackHole Vu+ Duo v. 1.5 Multituner
WHAT'S NEW?
NEW NEW NEW: Dual Usb - Tuner support on BlackHole!!
NEW NEW NEW: DvbT/S/S2 Usb Tuner support !!
Black Hole image support two usb tuner.​
Black Hole image support:​
- Single Usb stick dual tuner​
- Two Usb Tuner sticks same model​
-Two Usb Tuner sticks different models​
WARNING
The new 1.5 series Black Hole images skins are not compatible with above skin versions
QUI
Ma se la carico sono obbligato a usare la skin di base ????? Dice che le altre non sono compatibili
Per quello io sono a zero mux dtt dopo lo switch off, considera però che volendo in linea teorica potresti mettere anche tuner DVB-S2 e DVB-C aggiuntivi via USB, quindi il fatto che la potenzialità ci sia è una buona cosa. Chiaramente la feature è molto + interessante per gli utenti dei box single tuner (Vu+ Solo e Vu+ Uno) che in questo modo possono aggiungere tuner DVB-S2 / DVB-T / DVB-C alla macchina ;)
ora ho in flash la BH 1.4.5, non ho ancora aggiornato per paura di perdere un pò di impostazioni, ma usando il backup configurazioni della BH mi confermate che non ho problemi a ripristinare il tutto con la 1.5?
le configurazioni che mi interessa ripristinare sono:
-lista registrazioni,
-lista registrazioni programmate (Timer)
-impostazioni di rete
-settings
-settings
Puoi procedere tranquillamente, fai il backup delle impostazioni e non perderai nulla.
Interessante!!!! Veramente si può fare il BKP delle sole impostazioni?????? Come si fa???
Menu > Configurazione > Gestione software > Backup conf. sistema
Ovviamente, devi avere installato un HDD o una memoria USB per il salvataggio dei dati di backup.
Per scegliere il supporto su cui memorizzare i backups:
Menu > Configurazione > Gestione software > Opzioni avanzate > Destinazione backup
Avevo già trovato questa funziona ma non l'ho mai usata!!!! Cosa mi salva nella configurazione???? Anche i Plug In????? Ovvio che ho un HDD interno installato ........... mi sto stra divertendo con le funzioni PVR di questo decoder!!!!
Sapendo dove mettere le mani ;) è possibile anche salvare i plugins selezionando i relativi files:
Menu > Configurazione > Gestione software > Opzioni avanzate > Selezionare files di backup
Il consiglio di mito è ottimo, comunque in ottica minimalista, il file più importante è:
/etc/enigma2/settings
che contiene tutte le impostazioni di enigma2, tutte le impostazioni dei plugins (fatta eccezione per quelli che salvano su file proprietario) e tutte le impostazioni dei tuner e degli LNB (utile per impianti complessi e multi LNB)
Salvandoti e ripristinandoti questo file e reinstallandoti poi i plugins da nuovo ti trovi tutti i plugins funzionanti come li avevi lasciati sulla vecchia immagine ;)
Ho provato oggi questa BH 1.5.0. Ottima immagine come al solito ............. la Skin di base mi piace ........ l'unico appunto è che forse sarebbe stato piu' opportuno un riquadro con il numero del canale in selezione al cambio non grigio ma magari di un colore piu' visibile .......... per il resto buona.
Permangono le solite due anomalie:
L'HDD in certe condizioni non va in stanby ............. cioè se si entra piu' volte a vedere le informazioni di sistema poi l'HDD va messo in standby manualmente .......... e entrando mel Multi EPG non da la paginata dei provider ma direttamente la tabella legata ai gruppi già in visone.
Ti consiglio se non lo hai già fatto mi settare lo stand-by dell'hdd dal menù principale
