BlackHole Vu+ Duo v1.5 Multituner
ho installato la 1.5 con due tuner (una nova-t ed una a867)... funziona egregiamente! :)
ho una domandona però: come faccio a scegliere quale tuner usare?
io vorrei usare di default la nova-t che è più sensibile, anche per le registrazioni... ed usare l'altra come backup quando la principale è usata... c'è un modo furbo?
Basta che installi il driver della WinTV Nova-T prima di quello della A867.
Non vi è modo di dire ad Enigma2 di usare uno specifico tuner in caso ve ne fossero piu di uno del medesimo tipo (purtroppo).
Il consiglio di mito è ottimo, comunque in ottica minimalista, il file più importante è:
/etc/enigma2/settings
che contiene tutte le impostazioni di enigma2, tutte le impostazioni dei plugins (fatta eccezione per quelli che salvano su file proprietario) e tutte le impostazioni dei tuner e degli LNB (utile per impianti complessi e multi LNB)
Vorrei provare anch'io a creare il file di ripristino del mio vu+duo. Per questo chiedo il vostro aiuto.
Un file che contenga parametri e settaggi corretti e funzionanti, da usare per un comodo ripristino dopo aver fleshato una nuova immagine sul vu+duo (ora ho la BH 1.4.6).
Mi piacerebbe crearne uno mirato secondo la situazione del mio vuplus.
Tale file di ripristino, secondo il mio scarso grado di conoscenza di questa bella materia, dovrebbe quindi comprendere:
1)Rete (paramerti IP)
2)Tuner A (13+19), Tuner B (usals), Tuner C USB Hauppage Nova-T Stick
3)ciccia e dati personali
4)Swap su USB 128 Mb
5)Epg Rytec su USB
6)Picons su USB
-La lista canali pensavo di non comprenderla nella lista backup perché cambia continuamente (canali, parametri, etc).
-mi sto scordando qualcosa?
Grazie a quanto scrive alez ho capito di dover includere nella lista backup il file "/etc/enigma2/settings".
Con questo file salverò:
A) le impostazioni dei TUNER e LNB (comprendo il significato)
B) tutte le impostazioni di enigma2 (potrei avere un chiarimento su quali sono "tutte le impostazioni"?)
C) tutte le impostazioni dei plugins, fatta eccezione per quelli che salvano su file proprietario. (potrei avere un chiarimento circa la differenza tra pluging proprietari e non?)
Chiedo se qualcuno gentilmente mi può dire quali sono i file e relativi percorsi (es.: /etc/enigma2/settings) da includere nel file di ripristino, per ottenere il backup dei punti 1, 3, 4, 5, 6.
E' possibile salvare i file che descritto?
messa oggi: tutto ok, ottimo lavoro (lettore dvd , win-t e a867 perfette)
ottima!
@oversize: forse e' meglio se sposti la discussione in un altro thread
cmq:
1) non serve, usa il dhcp (molto meglio dello statico) e di al router che ip/nome assegnare
3) se sai i dati che ti servono leggi sotto lancia un comando tipo:
tar -chvpzf /media/hdd/backup.tgz /etc/fstab /var/nomecartelladabackuppare /var/nomefiledabackuppare etcetcetc
in quel modo ti crei un pacceto con tutto quello che ti serve da installare con il telecomando....
4) non so come funziona il file di swap del duo, io uso una partizione di swap in penna, e quando aggiorno copio solo il file /etc/fstab che ho editato una volta per tutte con tutte le dev da montare
5) non uso rytec boh
6) non vanno backuppati, ho aggiornato oggi e sono ancora tutti li sulla penna, ma se vuoi puoi aggiungerli al comando sopra...
A me con quest'ultima versione non va il blackhole epg backup...ogni volta che lo lancio mi dice "sorry this plugin is for Blackhole images only".
Strano, sul mio Duo funziona perfettamente.
Ma hai installato l'immagine scaricata da questa board o qualche backup?
scaricata da qui come tutte le altre volte .... è la prima volta che mi succede, probabilmente dovrei riflashare...ma non mi va..se non c'è soluzione aspetto la prossima blackhole.
Se non si capisce quale sia la causa del problema, è difficile trovare la soluzione.
Comunque, io li perderei un paio di minuti per riflashare :D
sia in flash che in multiboot...anzi mi sono accorto che mi dava un'altro messaggio quando cliccavo sulla ******* ...mi diceva che dovevo reinstallare l'immagine 1.4.1.... comunque ho risolto, reinstallando l'immagine 1.5.0 che avevo salvato da backup. Ciao
ho creato la cartella picon in hdd con dentro i picons e non va, ho provato anche a rinominarla picons, ma non li vedo, tutto bene invece se li metto in usb, ma io vorrei metterli sull'hard disk
Concordo con mito, meglio i picons metterli su penna, altrimenti ad ogni cambio canale ti si riavvia l'hdd.
Infatti è per questo che sul server non mettiamo i pack dei picons per hdd, ma solo per usb.
per tre motivi:
- l'hard disk è comunque sempre attivo quando guardo la tv perchè ho intallato il plugin permanent timeshift (in famiglia non vogliono alcuna funzione in meno rispetto al mysky...)
- con la penna usb inserita quando va via la luce, per i frequenti piccoli blackout che ci sono qui, e si riavvia il decoder si blocca su "starting", ho già cambiato diverse usb, ma il problema c'è sempre
- vorrei comunque capire come si fa a far leggere ad enigma2 i picons da harddisk
per tre motivi:
Crea la cartella picon su hdd e poi, tramite telnet, invia il seguente comando:
ln -s /media/hdd/picon /usr/share/enigma2
