BlackHole Vu+ Uno 1.6.5
ciao a tutti
scusate una domandina banale, mi sono perso un attivo.
Ma dove trovo l'immagine da scaricare?
grazie e ciao
Paolo
Ma che devo fare???? Devo intsallare di nuovo il firmware? Oppure di nuovo la BH? AIUTOOOOOOOOOOOOOOOOO!
Ciao Angelo! Sostanzialmente è uguale a quello postato più sopra nei giorni precedenti. (FATAL epgcash:150 ecc. ecc.). Premetto subito che ho ancora l'USB e l'HD praticamente vuoti. Il crossepg è settato sul salvataggio su usb. Comunque, appena torno a casa riposto il crashlog. Intanto grazie per l'attenzione.
Non amo molto CrossEPG ti dico la verità.
Ti suggerisco di craere (se non lo avessi già fatto ovviamente) un file di swap di almeno 128Mb ... vediamo se cosi risolvi il problema.
Ciao Angelo, ho creato il file di swap ma niente da fare. Interpretando, freudianamente :D le tue parole, ho disattivato il crossepg e mi sono affidato all'EPG presente nell'immagine. L'ho configurato, ho scaricato e............tutto ok! Per il momento ti ringrazio molto. Preferisci anche tu l'EPG del BH? A presto.
Tutta la vita EPG di BH :)
Ragazzi ho appena acquistato il VU+Uno ma sto impazzendo nel cercare di caricare la BH 1.6.5 da usb anteriore sembra non volerne sapere , ho anche cambiato altre 2 usb ma non riesco ad upgradare.
Forse salto qualche passaggio?
Esiste una BH nfi x VU+uno da poter caricare con Flash Tool ?
Grazie.
Ciao, non è che hai una USB installata anche dietro? In caso affermativo toglila. Poi, spegni la macchina. Inserisci la USB con l'immagine BH nella presa davanti (a proposito la USB in questione è formattata FAT32?). Accendi la macchina. Dopo un po' ti chiederà sul display di fare l'update premendo il tasto CH- per conferma
Premi il CH- e dovrebbe andare.
Ciao!
...... Dopo un po' ti chiederà sul display di fare l'update premendo il tasto CH- per conferma
Ciao!
No assolutamente no, la porta utilizzata per l' aggiornamento che ho utilizzato è quella anteriore, per la verità ho provato anche quelle posteriori visto che anche cambiando pendrive non riesco nell'upgrade, proprio non mi compare nulla sullo schermo effettua solo il semplice reboot accendendosi sull'ultimo canale visionato.
Si sono formattate FAT32, l'ulteriore cosa strana è che prima di mandargli il BH gli ho effettuato l'aggiornamento come da link "http://www.vuplus-community.net/board/threads/vu-uno-aggiornamento-firmware.2956/" del file TS_PRO.dat .
Ma il file nfi per questo decoder non esiste o esiste un prog per convertirlo?
sullo schermo non ti appare nulla è normale. HAI premuto il tastino del decoder ch- ??? dopo aver messo la pen drive con il firmware e acceso da dietro.?
E quindi, come lo rianimo?
:cry:
Ho fatto + volte il reset di fabbrica ma nulla, come devo agire
In genere, quando mi succede qualcosa del genere, ri comincio tutto dall'inizio.
1) Riformatto la USB FAT32;
2) Carico l'immagine BH unzippata sull'USB (dovresti avere una cartella VUPLUS) ;
3) Tolgo la USB che eventualmente è dietro;
4) spengo il VU+ dall'interruttore che sta dietro;
5) inserisco la USB con l'immagine (mi raccomando non zippata!!!) nella porta anteriore;
6) riaccendo da dietro il VUPLUS;
7) compare update sul display;
8) sul display viene chisto di confermare l'update premendo il tasto CH-
9) premo il tasto CH- e......tutto va avanti da sè!
Ciao!
Ciao, quando dal pc "carichi" l'immagine sulla USB dopo, per verificare, guarda sulla penna cosa hai caricato. Se hai fatto tutto bene ci sarà una cartella denominata "VUPLUS".
P.S. E' sicuro che hai caricato bene il file dal PC all'USB? Non è per esempio che ci hai messo tutta la cartella "zippata"?
