blocco all'accensione
ayrton999
Ciao a tutti e buona pasqua,
premessa vu duo e BH1.7.9 e alla sera lo spengo dal telecomando (non standby)
E' da un po di giorni che quando riaccendo il decorder spesso si blocca con la scritta sul display "Starting" fissa e sulla tv vedo l'ultimo canale prima dello spegnimento dopo di che il telecomando non ha più alcun effetto l'unico modo per farlo ripartire è spegnerlo dall'interruttore dietro, e tante volte non basta e devo rifarlo.
Sapete dirmi perchè ha incominciato a farlo? non ho aggiunto Plugin
il mio lo fa da molto tempo, credo che l'anomalia sia riconducibile al problema del "Condensatore" che trovi in sezione, devo decidermi a sostituirlo... :cool:
Ciao a tutti, mi potete confermare che il mio problema è il condensatore? ho letto il post ma parlano di schermo nero, mentre io ho la scritta starting bloccata e vedo il canale che c'era impostato prema dello spegnimento.
Io rimetterei su l'immagine .... non sembra essere un problema di condensatore il tuo (di solito rilevabile dal pallino rosso E BASTA presente sul display a box acceso)
Stesso identico problema sul mio dec,però solo da quando ho su la vers. 2.01 !
Provando a rimettere la 1.79, non succede .
Ciao, succede anche a me, ma ti assicuro che non è il problema del condensatore. Io l'ho già cambiato, ma il prolema era "pallino rosso" senza alcuna scritta
ciao
Come detto anche il mio a volte si bloccava all'accensione. In pratica rimaneva su starting e non rispondeva al telecomando. Ho sostituito il condensatore e ho risolto. Quindi posso affermare che il condensatore da problemi di varia natura...
Io mi associo a virtual_dj... Sono giunto alla sua stessa conclusione.
Ho gia flashato due volte in una settimana la nuova BH pensando ad un problema di immagine, invece se stacco le pennette ddt e universi funziona senza problemi... Resto pero' senza digitale e senza espansione :(
La sostituzione del condensatore l'ho gia' fatta a settembre.
Ho anch'io questo problema,solo quando spengo il dec. da telecomando o stacco dall'interruttore ; al riavvio o rimane con la parola "starting" sul display,oppure cosa strana, la stessa parola si scompone in altre senza senso,magari Str..(spazio) "ng" e così via.Staccando l'usb succede la stessa cosa e solo dopo 3/4 attacchi e stacchi dell'interruttore,finalmente riparte....... con o senza usb connessa, molto lentamente,(nel senso che la parola starting sta lì anche 2 minuti).
Ho su la vers. 20.2 rev.E, ma anche con la 1.79 succedeva la stessa cosa,ma in modo random.
Quando spegni il dec da dietro, aspetta 1 minuto prima di riaccenderlo.
A me puzza di condensatore da sostituire ....
Possono essere USB pendrive non proprio totalmente compatibili
Non credo, provate 3 pendrive differenti, sandisk, verbatim, kingston. potevo darti ragione se il problema si fosse presentato anche con le precedenti versioni, invece no, dalla 2.0 in su non va, con la 1.7.9 non c'è nessun problema..
Prova con hub esterno, che cosa contengono le memorie USB? Come sono formattate?
Anche a me.................infatti aspetto anche 5 min. a volte ,ma il prb non si risolve,per fortuna accade in maniera random,e mai quanto lo spengo da tlc, solo spegnendo da dietro oppure se uso la voce "Spegni" dal menù shut- down e la presenza o meno della pennetta Usb che uso per l'Epg è ininfluente.
Con il tempo peggiorerà. Il PSU sono più sensibili all'accensione - "lo spunto" per far'partire l'oscillatore. In Standby la PSU e sempre in funzionamento. E un segno di far'revisionare / sostituire PSU.
