blocco all'accensione
Salve a tutti.
Riprendo questa discussione poichè sto affrontando adesso il blocco su Starting... all'avvio. Preso il dec da pochi giorni usato e secondo il venditore perfettamente funzionante con BH 2.5 ma senza hd interno. Come prima cosa istallo un hd da 160 gb 3,5. Accendo col tasto posteriore non parte al primo ma al secondo tentativo. La prima sera smanetto un po tutto ok. Il giorno dopo accendo da dietro "led rosso fisso". Cambio il condensatore con un 330 uhf 35v e tutto riparte. Collego un hd usb e avvio un film .mkv. Il decoder si blocca per due volte... stacco l'hd esterno spengo e riaccendo... bloccato su starting. Tolgo anche l'hd interno e dopo vari tentativi riparte. Ricollego anche l'hd interno tutto sembra andare. Ha chiaramente un problema d'alimentazione legato all'usb. Non penso di usare mai piu' le usb , tranne che per aggiornare. Speriamo bene.
Anche a me è capitato oggi, con un Solo 2, nuovo di zecca, appena sballato.
Ho usato una immagine 2.0.6c fatta con i mio ricevitore, installata su altri 4 ricevitori e funzionante, con la stessa chiavetta USB da 2 GB.
In avvio, senza niente USB collegata, rimane in Starting GUI...
Idee ?
Azz............... se lo fanno anche da nuovi,comincia ad essere un problema.Meno male che il tuo è in garanzia,soprattutto se si tratta della P.S.U. e non del condensatore !
Ma....... è originale ? Per hè ho letto in giro che ai cloni,parte l'alimentatore !
Non credo, provate 3 pendrive differenti, sandisk, verbatim, kingston. potevo darti ragione se il problema si fosse presentato anche con le precedenti versioni, invece no, dalla 2.0 in su non va, con la 1.7.9 non c'è nessun problema..
riporto su questo mio post perché il problema persiste anche con le ultime Bh, se avvio con una usb inserita (slot posteriori o nel frontale) il deco non parte, rimane fisso sulla scritta "Booting".
E potrebbe essere benissimo colpa del pendrive USB non proprio compatibile al 100% con il box.
La mia vecchia da 1gb su Solo2 (hub usb alimentato in uso) non ha di questi problemi.
Non credo perché come ho scritto ne ho provate diverse, prima le tre elencate, poi altre. Se rimetto la 1.7.9 invece funziona benissimo.
A me succede in pratica la somma dei casi esposti, e non credo che la usb c'entri perche ho fatto prove e succede anche senza. Ho il Vu Duo e di solito ogni sera tolgo corrente da dietro con l'interruttore. All'accensione prima volta led rosso che rimane li e non si muove.......spengo, sempre da dietro, secondo tentativo si accende il led rosso, e dopo qualche secondo compare lo starting gui e poi si avvia normalmente...Tutto questo e' matematico....cioe ogni volta e' cosi. Cosa cambio???alimentatore e condensatore? Ho l'ultima immagine montata e sinceramente con le vecchie non mi era mai capitato prima...consigli??? Grazie a tutti
Direi che sta iniziando a dare segni di squilibrio e il condenzatore è l'indiziato numero 1.
Idee ?
a me qualche rara volta si ferma sul boot, altre rare volte non si accende e, mentre tutto sembra spento regolarmente, il mio vu+duo (di vecchia generazione) risulta in una specie di stb, solo quando mi avvicino, mi accorgo che è caldo e l'hd è in funzione
Salve a tutti, signori. Vorrei chiedere un info. Premesso che ho già cercato in giro e l'unico post a cui vengo reindirizzato è questo. Il mio Vu+ Duo con 1.7.9 montata ha dato forfeit. I primi segni di squilibrio si manifestarono con l'orario segnalato al posto dei nomi dei canali. Dopo un rapido, spegni-riaccendi non parte più, led rosso e stop. Ho letto che potrebbe essere un problema di condensatore guasto, ed ho dedotto che potrebbe esserci già un post aperto. Sapreste indicarmi se i segni e sintomi indicano che il problema è quello, se la terapia è il condensatore e se le metodiche più adeguate per la cura? :D :D Grazie mille a chi avrà la bontà di rispondere :)
Edit: il post dovrebbe essere questo (http://www.vuplus-community.net/board/threads/sostituzione-condensatore-220uf-16v.6522/) giusto?
Il post che hai trovato (e riportato nel tuo post) è quello corretto per il tuo caso.
