Cartella tuner vuota con Tuner Server attivo
Cookie
Ciao a tutti.
Ho da poco un VU+ Uno, che ho prontamente flashato con la Black Hole 1.7.8. Al momento, per i primi esperimenti, utilizzo il decoder per il solo digitale terrestre con una chiavetta USB.
Tutto perfetto, se non fosse che non riesco a far funzionare il Tuner Server. Lo streaming dei canali da Open Webif non presenta invece problemi.
La procedura che ho seguito è: attivare il Tuner Server, aprire il VU+ Uno dal Finder (uso OS X) e quindi entrare in Hard Disk > Tuner. Ebbene, la cartella è presente, ma all'interno non c'è nulla. Stessa cosa verificando da FTP, nella cartella /media/hdd/tuner.
Ho anche attivato MediaTomb, sebbene mi sembra di capire che serva soltanto per per poter aprire i file m3u da dispositivi DLNA compatibili, ma nulla di fatto.
Infine, fisicamente i plugin dove sono? In /usr/lib/enigma2/python/Plugins ? Perché se è così io non trovo il Tuner Server :confused:
P.S. Ho provato senza successo anche con la BH 1.7.5.
angelofsky1980
BlackHole Driver Specialist
Ciao a tutti.
Innanzitutto aggiungi una pendrive USB, formattala dal decoder e montala su /hdd
Disattiva quindi il Tuner Server e rigeneralo.
Cookie
Ho formattato la pendrive USB e montata su /hdd, disabilitato e riabilitato il Tuner Server, ma niente. In ogni caso, precedentemente non avevo specificato di avere già installato all'interno del Vu+ un hard disk. Penso che sia la stessa cosa o per ilTuner Server serve espressamente la chiavetta USB? Dal Mac non ho problemi a vedere il contenuto di altre cartelle, ad esempio per riprodurre le registrazioni.
Intanto, grazie mille per l'aiuto, angelofsky1980.
Mito
Se hai un HDD, non serve la usb stick per il tuner server.
Quindi, puoi rimontare nuovamente l'HDD come /media/hdd.
Dopo, disattiva il tuner server e controlla via ftp che la cartella tuner presente sull'HDD sia stata cancellata.
Infine, riattiva il tuner server e controlla il contenuto della cartella tuner.
Se hai ancora problemi, prova a cambiare settings, magari scaricandoli dal nostro server ed a ripetere la disattivazione ed attivazione del tuner server.
Cookie
Mito, disattivando il server la cartella tuner viene eliminata. Ricompare regolarmente riattivando il server, ma dentro è vuota. Poi però, per un attimo è comparsa una cartella 01_digitaleterrestre, che avevo aggiunto e poi cancellato mentre, per prendermi una pausa da questo problema, modificavo i preferiti con DreamBoxEdit.
Morale della favola, dopo molti tentativi ho scoperto che il tuner server non mi legge le cartelle dei preferiti -e i canali impostati al loro interno- se nel nome sono presenti le parentesi tonde. Nel mio caso, avevo due cartelle: digitale terrestre (LCN) e favourites (TV). Aggiungendo col telecomando dal Vu+ una cartella preferiti, questo ci aggiunge sempre (TV) in coda.
Per risolvere, bisogna aprire il file userbouquets.digitale_terrestre_lcn.tv (ad esempio) presente in /etc/enigma2 con un editor di testo, modificare la riga con il nome:
#NAME Digitale Terrestre (LCN)
in
#NAME Digitale Terrestre LCN
ovverosia eliminando le parentesi tonde, riavviare il Vu+, disabilitare e riabilitare il Tuner Server; all'improvviso, come per magia, la cartella dei preferiti viene letta dal server, con conseguente generazione di tutti i file m3u dei canali.
Ora mi chiedo: è un problema solo mio oppure è proprio il Tuner Server che si comporta in questa maniera? Considerando che ho provato versioni differenti della BH, mi pare di capire che sia un comportamento generalizzato. Probabilmente, molti non se ne accorgono perché gestiscono le liste canali dall'esterno del Vu+, ad esempio con DreamBoxEdit, oppure utilizzando plugin quali SVDownloader. Che ne pensate?
