Codici Meliconi per telecomando Vu+Duo
si infatti :D .. il 300 va benissimo, lo colleghi al pc e lo personalizzi come meglio credi..
se poi hai il telecomando originale di un dispositivo sempre tramite questa funzione lo programmi e poi lo gestisci come vuoi..
il 300 supporta 4 apparati, il 600 ne supporta 5...
Allora mi sa che prenderò due 300 visto che ho piu di 5 apparati da pilotare :D
Ho comprato da un paio di giorni l'harmony 300 dopo aver letto i vostri pareri positivi e anche perchè possedevo già un 525 del quale sono stato abbastanza soddisfatto.
Purtroppo io non sono per niente soddisfatto; per quanto mi riguarda è praticamente inutilizzabile.
Se premo velocemente più volte un tasto, il segnale arriva dopo un tot di tempo. Se ad esempio sono sulla lista dei canali e premo più volte il tasto freccia giù, la selezione arriva dopo qualche secondo.
Spero di essermi spiegato.
Ho visto che qualche utente utilizza questo telecomando: ma i vostri non hanno questo difetto?
Ho scritto alla Logitech nella speranza che possano sistemare il problema, altrimenti potrò dire di avere buttato 30 euro.
Preciso che questo comportamento è presente anche con gli altri apparecchi che ho configuto (dvd,tv e home theatre).
Con l'Harmony 525 invece, il problema non è presente.
Vi terrò aggiornati sugli sviluppi
cavolo, stavo per comprarlo anch'io, anche gli altri possessori dell'Harmony 300 hanno la stessa situazione?
Ho voluto descrivere la mia esperienza proprio per evitare che qualcun'altro ci cadesse dentro.
Magari è un problema del mio telecomando ma ho dato un occhio al forum in inglese della logitech e mi pare di avere capito che ci sono altri utenti messi come me.
Per adesso ancora nessuna risposta alla mail che ho mandato all'assitenza della logitech
Mi dispiace per te, ma sui miei Harmony 300 funziona a meraviglia. Ho personalizzato alcuni tasti per abitudini personali. Io non ho riscontrato nessuno dei problemi da te evidenziati i mei sono molto più reattivi alla pressione dei tasti di quanto non lo fossero i digital 6. Le uniche cose che devo segnalare a discapito dell'Harmony rispetto al digital 6,sono la mancanza di una protezione in gomma esternamente e la mancanza all'occorrenza dei tasti illuminati, per il resto tutto perfetto. Io li ho presi direttamente sul sito Logitech e con 2 pezzi non ho pagato nemmeno le spedizioni perche sono gratuite per importi superiori ai 50 €.
può succedere che premendo velocemente più volte un tasto il telecomando impieghi una frazione di secondo a reagire ma nn la trovo una cosa così grave da poter utilizzare la definizione "inutilizzabile", il telecomando fa il suo dovere su qualsiasi apparecchio!!
io sono un felice possessore di harmony 300,una delle migliori scelte fatte insiema al vuduo.
inoltre permette di personalizzare tasti cosa che non credo riescano a fare tanti altri telecomandi
Quindi.... in ultima analisi, per capire bene come stanno le cose.
Quale telecomando alternitivo si puòacquistare per il VU+ duo, che funzioni bene ed abbia un ottimo rapporto qualità prezzo?
Oggi lo vorrei acquistare da MW, perchè mia moglie ha dato lo sfratto ai telecomandi sparsi per il tavolo.
Grazie e saluti
Allora forse sono stato sfigato io. Comunque ancora nessuna risposta da parte della Logitech.
@Virtual_dj
Ti garantisco che il mio è inutilizzabile. Con il telecomando originale sono abituato ad andare sulla lista dei canali e spostarmi velocemnte all'interno di esse, premendo consecutivamente e velocemente i tasti freccia su e freccia giù. La stessa operazione con l'harmony 300 è impossibile in quanto "il cursore" fa uno spostamento ogni secondo.. Quindo se in un secondo ho premuto il tasto 5 volte, il cursore arriva sul canale giusto dopo 5 secondi.
Per farvi capire meglio:
sulla televisione (una samsung) ho un grosso led blu che quando riceve il segnale dal telecomando si accende. Quando premo un pulsante del suo telecomando originale, il led rimane acceso un piccolissima frazione di secondo. Se faccio la stessa operazione con il 300 il led rimane acceso un secondo buono buono. Questo significa che fino a quando non ha finito di mandare il primo segnale (1 secondo) non manda il secondo segnale e così via.
Su altri telecomandi della Logitech è possibile diminuire o aumentare tramite software il tempo e questo perchè alcuni aparecchi necessitano di ricevere un segnale per un tempo più lungo, altri, come nel caso del VU+ o del mio televisore per meno tempo. Purtroppo sul modello 300 non è possibile configurare il tempo dell'attivazione del segnale.
@pessottino
Ho da diversi anni il 525 e ti posso dire che è un gran telecomando sul quale puoi fare tutte le personalizzazioni che ti pare attraverso il suo software.
Ha però un grossissimo difetto: la tastiera è composta da tasti di gomma in rilievo e da tasti di plastica non rialzati. Questi ultimi purtroppo tendono dopo un po di tempo a non funzionare in quanto "l'interruttore" che vi è sotto si ossida. Ho smontato più volte il telecomando per pulire il contatto e tutto è ripreso a funzionare ma è una bella rottura di scatole.
onestamente io questo problema nn lo riscontro, forse xkè sono abituato a tenere premuto il tasto x far scorrere la lista piuttosto che premere tanto volte lo stesso tasto.
forse ti conviene chiamare piuttosto che attendere la risposta alla mail, sono più diretti x telefono..
Grazie e saluti
se hai fino a 4 apparati da gestire consiglio harmony 300i costa intorno 25€ ma io non l'ho trovato da mw,l'ho preso online tramite baia
Grazie, la cosa importante per me è capire se hai riscontrato problemi come quelli citati dai colleghi.
ciao e grazie
sinceramente i miei 25€ per il Meliconi digital 6 light penso siano imbattibili... funziona perfettamente, ha la luce, non si rompe, non ha problemi di pressioni rapida di tasti :D e ci comando 3 apparecchi (fino a 6!)
Mah....qui la cosa si complica :(, ci sono versioni contrastanti sul buon funzionamento dello stesso telecomando, a questo punto debbo trovare un amico/collega che lo possiede e fare le mie buone prove :).
saluti
quando premo ok...tipo nei settaggi...devo prima premere una freccia..poi ok,...altrimenti non prende il comando...senza calcolare che ci vuole un po di tempo per programmarlo col tasto learn........ciaoooooo
