Consiglio acquisto Vu+
Cosi mi spiazzi! Scusa l'ignoranza ma le librerie qt cosa sono? Non si possono mettere queste cose in usb esterna?
Chiarisco quanto detto da Logan (grazie amico mi ero dimenticato del web browser!).
Nel Solo vi è un bugghettino (già segnalato appena scoperto) che impedisce l'uso di immagini particolarmente grandi anche se nella flash ci starebbero eccome.
Io spero che tale bug venga corretto dalla casa madre così da poter fruire anche con il piccolino di casa Vu+ di tante cosine carine che lo renderebbero appetibile a tanti nuovi acquirenti come te.
Le librerie QT che vengono citate, sono degli elementi alla base del browser web incluso nelle immagini di base per Duo e Uno.
Facendo un "mea culpa" per non essermi ricordato di questo grande particolare, continuo ad avallare l'Uno :)
Per quanto rigaurda il supporto da parte della casa madre, sembra essere molto ben intenzionata a supportare anche nel futuro i suoi primi prodotti lanciati sul mercato.
Per capire, lo spazio disponibile in flash sul Solo quant'è? E a quanto ammonta lo spazio richiesto dalla ultima BH?
come ti hanno già spiegato..non è un problema di spazio...ma un bug che potrebbe essere anche risolto in futuro...
vorrei riassumere il discorso per farti giungere finalmente a una scelta... ti dico la mia....
lascia ASSOLUTAMENTE PERDERE tutti quei decoder che hai menzionato sopra...impazziresti a farli funzionare anche per le operazioni più semplici....
se riesci prendi l'uno...altrimenti il solo è una validissima alternativa......in tutti i casi non resteresti deluso;)
Quindi mi confermi che la BH 1.6.6 la posso installare senza problemi nel Vu+ Solo giusto?
Nel forum internazionale risolvono il problema dell'installazione del webbrowser cosi!
"Using the plug-in USB memory ram .. Uses the entire USB memory as a RAM.
Tmp or discard the use of plug-in, please.
Then select the Enable add-ons, I Say usb2ram. (USB formatted deleted useful files remain in!)
Then you exceed or usb boot back up to passive poster who says the system will remain active until the restart, even after sökene (Do not remove the USB memory if you want to be as active as passive poster who says if you want to remove the USB memory dedicated as passive houses will be more healthy then unscrew) ..
Then install the new webbrowser use the good days.
Thank you very much my friendly Blackbird.
Regards..."
Grazie ancora per i consigli, non intendo assolutamente andare su altri ricevitori, ne clone ne ipbox unixbox ecc, hanno sviluppi FW minimi!
Credo proprio che stasera andrò a prendere il Vu+ Solo, rientra nelle mie possibilità, ha tutte le funzioni che desidero (escluso web browser!!) ed ha un ottimo prezzo! Soprattutto ha un superteam con un fantastico supporto!
Ultima question, qualcuno di voi usa Vu+ con adattatore Vonet Wi FI? Me lo consigliate? O meglio una USB key compatibile wi fi?
Una USB key Wifi puoi riuscire ad agganciarla a una rete N-300Mbit, mentre se non ricordo male il bridge è solo a 54Mbit .....
Mi hanno parlato bene della chiavetta TP-link TL-WN722N WiFI N 150Mbit/s.Prezzo 13.80 spedita.
Angelofsky può confermare (o smentire :))
Io ho una bellissima D-Link DWA-131 che mi sta dando immense soddisfazioni (pienamente supportata).
La TP-Link da te citata non è ancora supportata (chipset Atheros)
Angel a me questa sera un rivenditore ha proposto una chiavetta TP-LINK TL-WN721N, la conosci? Pensi che sia valida o può darmi dei problemi col decoder, io ho un vuduo
Secondo quanto riportato da vari siti, si tratta di una pennetta basata su chipset Atheros utilizzabile sulla BH 1.6.7 o comunque è supportabile dalla 1.6.7 in poi.
