Cool TV Guide V6.4.0 by Coolman
Update: Cool TV Guide 6.3
Did you test it?
Solo2 and newest BH, GSOD when try to open settings of this plugin.
no ancillary data in audio stream... abort radiotext pes parser
action ->  EPGSelectActions input_date_time
unknown action EPGSelectActions/input_date_time! typo in keymap?
action ->  CoolTVGuideActions CoolMenu
Screen <class 'Plugins.Extensions.CoolTVGuide.plugin.CoolTVGuideSetup'>((), {}): <type 'exceptions.NameError'>
  File "/usr/lib/enigma2/python/mytest.py", line 239, in create
    return screen(self, *arguments, **kwargs)
  File "/usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/CoolTVGuide/plugin.py", line 1849, in __init__
  File "/usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/CoolTVGuide/plugin.py", line 1918, in itrwuk
NameError: global name 'io' is not defined
  File "/usr/lib/enigma2/python/Components/ActionMap.py", line 46, in action
    res = self.actions[action]()
  File "/usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/CoolTVGuide/plugin.py", line 1580, in xuvvjx
  File "/usr/lib/enigma2/python/mytest.py", line 302, in openWithCallback
    dlg = self.open(screen, *arguments, **kwargs)
  File "/usr/lib/enigma2/python/mytest.py", line 313, in open
    dlg.isTmp = True
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'isTmp'
(PyObject_CallObject(<bound method ActionMap.action of <Components.ActionMap.ActionMap instance at 0x2539f80>>,('CoolTVGuideActions', 'CoolMenu')) failed)
        </enigma2crashlog>
Yes and goes with me,
but that has the plugin yet what is wrong and what is coolman work and coming soon a new update.
Update: Cool TV Guide 6.4
einen extra Dank an dieser Stelle an Zombi und Pich fürs fleissige testen
und wiedermal viele Bugfixes...
die Picon Anzeige wurde komplett neu überarbeitet..
volle Alternativen Unterstützung...
oder bei Sendern die morgens einen Kinderkanal senden und Abends einen Movie..
da ändert sich das Picon jetzt mit...
(soweit der Sender einen anderen Service Name sendet)
Service Name Anzeige, ob lang oder kurz, kann nun ausgewählt werden...
ein großes Problem waren immer wieder die Umlaute mit UTF-8
gerade mit OE1.6 und 2.0
nun könnt Ihr im Setup einstellen ob das in Eurer Box gefixed werden muss oder nicht
und somit läuft das jetzt auf jeder Box !
Solltet Ihr z.b. im CoolSearch bei einem Wort mit Umlaut keine Anzeige bekommen,
dann geht ins Setup und stellt den Fix auf JA... dann sollte es gehen...
und außerdem noch viele Kleinigkeiten, die mir gar nicht mehr alle einfallen
wünsche Euch allen ein frohes neues Jahr...
Thanks to an extra test at this point to Zombi and Pich for diligent
wiedermal and many bug fixes ...
The Picon display has been completely reworked ..
full support for alternatives ...
or at stations in the morning send a children's channel and a movie night ..
because the changes now with picon ...
(where the transmitter sends a different service name)
Service display name, whether long or short, can now be selected ...
a big problem again and again were the umlauts in UTF-8
just with OE1.6 and 2.0
You can now adjust the setup if it has to be now fixed in your box or not
and thus is now running on each box!
Should your e.g. get in Cool Search for a word with an umlaut no display
then goes into setup and makes the fix to YES ... then it should work ...
and also lots of little things that I did not come all
wish you all a Happy New Year ...
Thx Coolman
Tested and working?
you also need a little test yourself lol
But to answer your question yes I have tested and after I see what still works seven people downloaded and no complaints say yes very good.
